Автосервис и эвакуатор, Нужен совет / помощь |
7.5.2017, 9:12
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 166 Регистрация: 14.1.2016 Вставить ник Цитата Из: Gotham City Пользователь №: 30 824 Спасибо сказали: 45 Ваш автомобиль: Renault Logan Реальное имя: Женя |
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь автосервис в Ленинском районе, живу в районе Кловки (октан не подойдет, у них там вечно по записи и через несколько дней, а мне оч.срочно надо, и в идеале сегодня). Машина под домом стоит, не заводится. Эвакуатором никогда не пользовался, тоже может знает кто какой номер / расценки. Заранее всем спасибо!
7.5.2017, 9:33
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь автосервис в Ленинском районе, живу в районе Кловки (октан не подойдет, у них там вечно по записи и через несколько дней, а мне оч.срочно надо, и в идеале сегодня). Машина под домом стоит, не заводится. Эвакуатором никогда не пользовался, тоже может знает кто какой номер / расценки. Заранее всем спасибо! Если у тебя механика, то не надо эвакуатор. Соседа какого попроси дотянуть, если у тебя или у него фала, трос имеется. Ну или на крайняк такси закажи, объяснив всю ситуацию. В разы дешевле эвакуатора выйдет. |
7.5.2017, 9:35
а там глядишь как потянут и машина заведется, может акб сел
7.5.2017, 9:39
Если у тебя механика, то не надо эвакуатор. Соседа какого попроси дотянуть, если у тебя или у него фала, трос имеется. Ну или на крайняк такси закажи, объяснив всю ситуацию. В разы дешевле эвакуатора выйдет. Попросить некого, а вот такси - вариант, спасибо ) а там глядишь как потянут и машина заведется, может акб сел Не, точно не аккум. Его вчера дома подзарядил, есть чем. У меня пару раз не заводилась, потом пробовал заводить с нажатием на газ, потом опять зажигание и заводился. А тут вчера вечером не смог так, ни в какую. С утра попробовал - фиг.. |
7.5.2017, 9:46
позвони форумчанину Лехе , он на Кловке живет, занимается диагностикой вроде бы и электрикой 8,9056956271
7.5.2017, 9:57
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 23.8.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 19 771 Спасибо сказали: 187 Ваш автомобиль: mercedes W124 Реальное имя: дмитрий |
89107819560 Павел,позвони ему. у него сканер есть ну и отличный механик.Тоже живёт на кловке)
Сообщение отредактировал димасик - 7.5.2017, 9:57 |
7.5.2017, 19:42
ТЕМА ЗАКРЫТА
как закрыть - не вижу, в опциях нет. так что так закрываю |
7.5.2017, 19:53
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 423 Регистрация: 18.3.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 7 884 Спасибо сказали: 1287 Ваш автомобиль: ВАЗ-2171 Реальное имя: Влад |
ТЕМА ЗАКРЫТА как закрыть - не вижу, в опциях нет. так что так закрываю Эээ, нет! Так не пойдет, рассказывай, что было, как решил свой вопрос? |
7.5.2017, 20:21
7.5.2017, 20:44
7.5.2017, 21:22
7.5.2017, 21:51
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 428 Регистрация: 29.10.2011 Вставить ник Цитата Из: Сафоново-Смоленск Пользователь №: 20 466 Спасибо сказали: 3255 Ваш мото: Стелзь Эндурь 250 Реальное имя: Евген |
Попробуй, потом расскажешь. Правило 50/5о соблюдать и всё нормально будет.Если только нет механических проблем внутри АКПП |
7.5.2017, 22:05
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 7 654 Регистрация: 6.9.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 10 360 Спасибо сказали: 2999 Ваш автомобиль: АМО Ф-15 ИС-4 Реальное имя: Дмитрий |
7.5.2017, 22:13
Не быстро и не далеко))))
7.5.2017, 22:14
Можно поподробнее? Буксируемый автомобиль можно тянуть со скоростью не более 50 км/ч на расстояние не более 50 км,после чего нужно остановиться и подождать,пока АКПП на буксируемом автомобиле не остынет.Потом снова можно продолжить буксировать. Даже когда автомобиль буксируют,в АКПП работает один из масляных насосов для смазки коробки,масло нагревается. А вот если с АКПП есть проблемы,то лучше эвакуатор |
7.5.2017, 22:23
7.5.2017, 22:26
7.5.2017, 23:10
Буксируемый автомобиль можно тянуть со скоростью не более 50 км/ч на расстояние не более 50 км,после чего нужно остановиться и подождать,пока АКПП на буксируемом автомобиле не остынет.Потом снова можно продолжить буксировать. Даже когда автомобиль буксируют,в АКПП работает один из масляных насосов для смазки коробки,масло нагревается. А вот если с АКПП есть проблемы,то лучше эвакуатор В жизни в машинах перебирал все, начиная от двигателя, заканчивая кузовом. Вот автоматы перебирать не довелось, а очень хочется, чтоб принцип действия понять... |
8.5.2017, 1:15
Не узнаем мы истины, наверно, тайна исповеди... Совет дайте, а что было в реале не ваше дело... Скорее всего сам лопухнулся в чем то, что сказать стыдно...
8.5.2017, 1:33
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:59 |
