Заболела моя Мазда, глухой стук и вибрация, Непонятный стук в такт оборотам, вибрация при наборе скорости |
21.9.2016, 22:48
Чайник Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 21.9.2016 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 31 532 Спасибо сказали: 5 Ваш автомобиль: Mazda3 Реальное имя: Elena |
Добрый вечер. Помогите новичку, я уже не знаю, или мастера такие..или правда так тяжело диагноз выставить.. ситуация следующая..неделю назад появился сильный металлический стук, вибрация при наборе скорости от 45 км, как только убираешь ногу с газа все пропадает, катится себе 60-80 без шума..приехала в сервис сказали, что нужно менять шаровые, стаб стнйки с двух сторон, сайлентблоки слева..поменяли..вск было..относительно хорошо..все же смущала небольгая вибрация по кузову, но..она была едва заметной..и вот спустя 2 дня все вернулось.. Вибрация жуткая, а потом появляется стук.. Но на этот раз глухой, в такт оборотам но прям, простите, за выражение долбит всю машину, ..аж жутко.. Я в сервис..подняли её, подвприли шаровые с двух сторон, и с Богом отправили меня..отъехала я недалеко...толькоив горку стала подниматься, опять её колбасит..я обратно...опять подняли, на этот раз обнаружили что рвзболтался болт( не знаю как правильно, который рычаг нижний закрепляет..поменяли.. Дернали колеса, качали в разные сторона крутили..все тихо ни треска, ни шума ни шатаний...опять в горку поднимаюсь...опять тот де глухрй звук на оборотах в районе 60 км....Что может быть? Спрашивала у низ..может шрус..говорят, он бы хрустел...нкт, моя тихая..говорю, может подушка? Говопят нет, она ды и на малых оборотах вибрацию давала..Вот что может быть??? Спасайте кто знает?
21.9.2016, 23:32
Автодока покатай.)))
21.9.2016, 23:36
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 7 654 Регистрация: 6.9.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 10 360 Спасибо сказали: 2999 Ваш автомобиль: АМО Ф-15 ИС-4 Реальное имя: Дмитрий |
Внутренние шрусы посмотри
21.9.2016, 23:50
Автодока покатай.))) Не поверите.. Уже обоих покатала...и в первый и во второй раз прям уверены были, что поняли причину.. |
21.9.2016, 23:53
Внутренние шрусы посмотри Так я ж и этих...спецов спросила..могут шрусы быть? Чешут голову, говорят, что они б хрустели..а я..в силу некомпетентности не рчень понимаю какой шум они издают. По форумам почитала, тоже решила, что похоже на шрусы.... |
21.9.2016, 23:59
Так я ж и этих...спецов спросила..могут шрусы быть? Чешут голову, говорят, что они б хрустели..а я..в силу некомпетентности не рчень понимаю какой шум они издают. По форумам почитала, тоже решила, что похоже на шрусы.... Меняй спецов |
22.9.2016, 0:03
Меняй спецов Подскажите, где хорошие..а то что-то я уже.сомневаюсь, они как вид существуют..Мне что-то не везет, видимо((( все преподносят себя как супер-мастеров, обещают все слелать..а потом выясняется, что не могут отличить рестайл от дорестайла..( был такой опыт общения, до сихтпор расхлебываю) |
22.9.2016, 1:06
хрустят внешние. внутренние как раз долбят машину )
22.9.2016, 1:16
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 5.10.2014 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 28 646 Спасибо сказали: 449 Ваш автомобиль: Volvo S40 Реальное имя: Майк |
Под нагрузкой где то что-то сдвигается... Снимаете нагрузку(педаль газа отпускаете) - возвращается в исходное. Проверьте крепления самого двигателя и коробки, может опоры и того, тю-тю. А под критическими углами вращения могут и шрузы стучать. А на малой скорости может и не колбасить, потому как не выходят на критические углы(не достают до того момента, когда появляется сопротивление вращению)
Сообщение отредактировал MikDug - 22.9.2016, 1:20 |
22.9.2016, 9:14
22.9.2016, 9:21
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 023 Регистрация: 30.9.2011 Вставить ник Цитата Из: Луна Пользователь №: 20 153 Спасибо сказали: 3076 Ваш автомобиль: Турбо-бурбо Ваш мото: Kawasaki Ninja H2R Реальное имя: Рома |
Надо съездить в другой сервис, если в этом не могут исправить, тут всё просто. Есть в Смоленске много мастеров, но хороших мало.
22.9.2016, 9:30
А че в конкурсах? Кто починит тому Мазда в подарок?
22.9.2016, 9:34
А если по вопросу ТС, то у меня были аналогичные признаки на Пыже. При наборе скорости начиналась жуткая вибрация. Итог - дохлый внутренний ШРУС
22.9.2016, 9:46
Под нагрузкой где то что-то сдвигается... Снимаете нагрузку(педаль газа отпускаете) - возвращается в исходное. Проверьте крепления самого двигателя и коробки, может опоры и того, тю-тю. А под критическими углами вращения могут и шрузы стучать. А на малой скорости может и не колбасить, потому как не выходят на критические углы(не достают до того момента, когда появляется сопротивление вращению) Спасибо, Вам, за такой развернутый ответ! |
22.9.2016, 9:54
Пёс Войны Группа: Модераторы Сообщений: 6 585 Регистрация: 12.1.2006 Вставить ник Цитата Из: город-герой Смоленск Пользователь №: 402 Спасибо сказали: 761 |
22.9.2016, 10:52
Надо съездить в другой сервис, если в этом не могут исправить, тут всё просто. Есть в Смоленске много мастеров, но хороших мало. Да в том-то и дело, что не просто попасть именно к хорошему мастеру...у всех чудесно получается изображать проф.подход и бурную деятельность, вчера возле неё ходили 5 человек..а толку? Каждый потрогал, посмотрел..и.. Поехала я домой на своей недолеченной... |
23.9.2016, 0:36
http://smoldaily.ru/v-smolenske-na-novo-mo...-vletela-v-furu http://www.smolensk-auto.ru/forum/index.php?showtopic=74190 тему можно закрывать 4 раз не доехала до сто с той же проблемой Капец какой-то........ |
23.9.2016, 8:10
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 29.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 15 473 Спасибо сказали: 163 Команда СЧ: Yellow submarine Ваш автомобиль: Mitsubishi Lanser 9, УАЗка Реальное имя: Виталий |
А в каких сервисах были, если не секрет?
23.9.2016, 8:14
Скок пробег то??
23.9.2016, 8:20
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 16:02 |
