Строительный калькулятор и другие удобные ништяки, программы и другие вкусняшки для тех кто сторит |
5.1.2013, 2:39
Предлагаю в данной теме выкладывать ссылки на сервисы расчетов строительных материалов и прочие ништяки. Несогласованная реклама по прежнему запрещена, а вот ссылки на программы, ресурсы и сервисы-помощники приветствуются.
Объединим всю полезную информацию в первом посте. Итак, рекомендую: http://www.zhitov.ru/ - простой, удобный, быстрый и бесплатный сервис расчета строительных материалов, строительные калькуляторы и конструкторы. |
5.1.2013, 15:32
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 29.1.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 21 426 Спасибо сказали: 63 Реальное имя: Артём |
http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/online/
Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций. |
5.1.2013, 19:32
Ссылку подправил.
Провел расчет по толщине стены пенобетона газосиликата (теплоизоляционно-конструкционному - D600) по предложенному Морд Фустангом калькулятору, вот что получилось: Цитата Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен
по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2013 Дмитрий Чигинский. Определить требуемую толщину слоя в конструкции Наружной стены в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Москва (зона влажности — Нормальная). Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -28 °С; Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С; Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -3.1 °С; Продолжительность отопительного периода, z_ht = 214 сут.; Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — Б. Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1; Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, О±_ext = 23 Вт/(мВІ·°С); Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, О±_int = 8.7 Вт/(мВІ·°С); Нормируемый температурный перепад, О”t_n = 4 °С; Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.13 мВІ·°С/Вт; № Наименование, плотность О», Вт/(м·ВєC) t, мм 1 Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат, 600 кг/мВі 0.26 0 Толщина искомого слоя, t = 773 мм; Суммарная толщина конструкции, в?‘t = 773 мм; Расчёт выполнен 5 января 2013 года. |
5.1.2013, 19:47
А вот то же в пироге - кирпич силикатный пустотный, пенополистирол 5 см, газосиликат - ???. И вот что вышло
Цитата Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2013 Дмитрий Чигинский. Определить требуемую толщину слоя в конструкции Наружной стены в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Москва (зона влажности — Нормальная). Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -28 °С; Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С; Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -3.1 °С; Продолжительность отопительного периода, z_ht = 214 сут.; Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — Б. Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1; Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23 Вт/(м²·°С); Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С); Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С; Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.13 м²·°С/Вт; № Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм 1 Силикатного одиннадцатипустотного на цементно-песчаном растворе (ГОСТ 379), 1500 кг/м³ 0.81 120 2 Пенополистирол, 100 кг/м³ 0.052 50 3 Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат, 600 кг/м³ 0.26 0 Толщина искомого слоя, t = 484 мм; Суммарная толщина конструкции, ∑t = 654 мм; Расчёт выполнен 5 января 2013 года. Большое спасибо, отличный калькулятор. |
7.1.2013, 18:28
Резидент УПГ АФ Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 569 Регистрация: 24.4.2011 Вставить ник Цитата Из: Сортировка Пользователь №: 18 273 Спасибо сказали: 3786 Ваш автомобиль: Ларёк Реальное имя: Игорь |
Считаем полы http://www.nalivnoj.ru/
8.1.2013, 15:40
А вот то же в пироге - кирпич силикатный пустотный, пенополистирол 5 см, газосиликат - ???. И вот что вышло Большое спасибо, отличный калькулятор. Пожалуйста Кстати, при отсутствии интернета можно пользоваться экзешным вариантом программы Теремок. Если кому-то надо - могу скинуть на мыло)) |
8.1.2013, 17:08
Вот ещё http://allcalc.ru/taxonomy/term/123
Надеюсь, будет интересно и кому-то понадобится |
8.1.2013, 17:58
Вот ещё http://allcalc.ru/taxonomy/term/123 Надеюсь, будет интересно и кому-то понадобится спасибо, интересно. Только почему то на глубину промерзания для Смоленска выдает 110 см. |
8.1.2013, 21:51
9.1.2013, 12:22
Калькулятор гипсокартнонны конструкций - http://ksmshop.ru/content/gipsokarton-raschet.html
27.1.2013, 16:20
Нарыл еще один шикарный теплорасчетный калькулятор, с графиками изменения температуры и определением точки росы - теплорасчет.рф
30.1.2013, 20:07
Нарыл еще один шикарный теплорасчетный калькулятор, с графиками изменения температуры и определением точки росы - теплорасчет.рф На форумхаусе плюются - не верно точку росы расчитывает в многослойных пирогах. |
30.1.2013, 20:25
12.2.2013, 21:49
http://lesenka.com/ru/projecting.aspx# - проектируем лестницы
самый простой онлайн проектировщик с 3D визуализацией и грубым расчетом (правда рисует только деревянные дома и нет лестниц) - http://www.etp-sd.ru/ |
23.3.2013, 12:30
http://megalit33.ru/site_s2/calculator/len...calculator2.php - калькулятор МЗФЛ
2.7.2013, 19:31
Калькулятор ЛЕСТНИЦ, даже ценник сразу считает.
http://www.doorscompany.ru/lestniczy-i-ograzhdeniya.html |
22.10.2013, 18:05
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 984 Регистрация: 28.3.2012 Вставить ник Цитата Из: квартира Пользователь №: 22 007 Спасибо сказали: 182 Ваш автомобиль: Ауди А4Б6 3.0 квака 220л.с Реальное имя: Александр |
нашел в инете вот такую все просто и легко "Sweet Home 3D"
23.10.2013, 8:03
Тролль Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 575 Регистрация: 5.3.2011 Вставить ник Цитата Из: маськва Пользователь №: 17 714 Спасибо сказали: 191 Ваш автомобиль: Lexus RX III 450h BMW F30 Реальное имя: Hulia |
Всем привет а есть у кого название программы по проекторованию домов? ArchiCAD Спроектировал 2 своих дома в этой программе (могу фотки выложить, как получилось). 3-ю постройку (хозблок и гараж) уже спроектировал, реализация в след. году, весной. Относительно программы: нужно посидеть и разобраться, как только поймешь ее принцип, проектировать уж очень удобно и быстро. |
23.10.2013, 8:45
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 334 Регистрация: 27.1.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 13 821 Спасибо сказали: 1122 Ваш автомобиль: Kia Cerato Реальное имя: Александр |
ArchiCAD Спроектировал 2 своих дома в этой программе (могу фотки выложить, как получилось). 3-ю постройку (хозблок и гараж) уже спроектировал, реализация в след. году, весной. Относительно программы: нужно посидеть и разобраться, как только поймешь ее принцип, проектировать уж очень удобно и быстро. Давай фотки, интересно посмотреть! |
14.2.2014, 23:20
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 773 Регистрация: 20.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Автозаводская Пользователь №: 13 545 Спасибо сказали: 681 Реальное имя: евгений |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 17:21 |
