помогите плиииз!!! сигнализация((( |
15.7.2008, 19:38
Любитель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 26.4.2008 Вставить ник Цитата Из: Конева Пользователь №: 8 700 Спасибо сказали: 2 Ваш автомобиль: Volkswagen Jetta V Реальное имя: Юрий |
доброго времени суток всем.
Сабж: пропал брелок от сигналки к машине. запасного нету. вопрос: что делать??? подскажите/помогите кто может/знает плииииз |
15.7.2008, 20:12
Иструкция есть на сигналку? Как правило (если не про штатный иммобилайзер речь) есть аварийный/сервисный режим Valet - снятие с охраны без брелка. Мне когда-то при смерти блока сигналки помогли спецы из ЛадаС в Бирилеском ГСК.
15.7.2008, 20:32
Иструкция есть на сигналку? Как правило (если не про штатный иммобилайзер речь) есть аварийный/сервисный режим Valet - снятие с охраны без брелка. Мне когда-то при смерти блока сигналки помогли спецы из ЛадаС в Бирилеском ГСК. инструкции нет. есть какая то сервисная чудо кнопка. но как работает - хз... и исчо вопрос: где можно купить и запрограммировать брелок? |
15.7.2008, 20:40
инструкцию поискать здесь
брелок смотреть там, где продают сигналки. |
15.7.2008, 21:00
спасибо. попробую.
15.7.2008, 22:58
Караплег такой Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 340 Регистрация: 12.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск, причал №13 Пользователь №: 9 039 Спасибо сказали: 12 Команда СЧ: Пачотный симинин ОФ Ваш автомобиль: ВАЗ-11113, 21110 Реальное имя: Максим |
Ну если есть кнопка - исчи струцийу. Дальше по ней. Проблем быть не должно.
16.7.2008, 7:47
А чтобы найти инструкцию- нужно найти блок сигнализации (хотя бы по проводу от кнопки). Далее- внимательно вычитываем что написано на коробке сигналки (или иногда на электронной плате внутри блока), определяем что за сигналка при помощи интернета, затем ищем инструкцию хотя бы на том же autoelectric.ru
В сигналке могут быть режимы сервиса или вообще безбрелковый режим, при котором открыть машину и завести ее можно без брелка, зная некоторый код (набирается кнопкой или постукиванием по датчику на стекле). Если заводской код сменен и вы его не знаете- иногда можно его сбросить, забравшись внутрь сигналки и перемкнув на плате пару дорожек в определенном месте (где это место- надлежит спросить в интренете, если в инструкии не написано). Ну это- временная мера, т.е. чтобы можно было ездить, пока не купим брелок После покупки брелка (а лучше сразу и втрого про запас)- эти брелки нужно запрограммировать. Как это делать- будет написано в инструкции. Рекомендую, кстати, запрограммировать их так, чтобы потеряный брелок стёрся из памяти (мало ли- кто-то найдет). Это, в свою очередь, делается путём перезаписи всех ячеек памяти брелков новым брелком (всего ячеек, обычно- пять, программируются последовательно, нужно последовательно запомнить пять раз свой брелок). |
16.7.2008, 12:18
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 453 Регистрация: 16.9.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5 990 Спасибо сказали: 470 |
Если надо ехать, то почти любая сигналка отключается двумя поворотами ключа зажигания (зажиганине включить 2 раза).
Года 3 назад нашел Noname брелок, пробовал тогда под APS свой запрограмировать - не получилось, а сейчас система другая, программирование вышито Есть гдето к APS инструкция, даже в электронном виде была. Забыл отдать владельцу при продаже авто... |
16.7.2008, 13:07
про 2 поворота ключа - нет. поворачиваешь ключ - орёт сигналка.. крути не крути - нет результата.
про саму сигналку никто не подскажет разница в работе APS'ок разных версиий существенная? и исчо вопрос где можно купить брелоки, скока цена чем ближе к стоянке на гагарина(облисто дома 30) тем лучше. заранее благодарен:) |
16.7.2008, 16:43
Машина то твоя или понравилась просто?
17.7.2008, 17:16
22.2.2012, 19:41
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 717 Регистрация: 28.2.2010 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 14 134 Спасибо сказали: 809 Ваш автомобиль: Opel Meriva A. 1.6 , 2008 год. Реальное имя: Artem |
Решил поднять тему. дабы не плодить,
Народ помогите! как разобраться? сигналка шархан 5 (SCHER-KHAN MAGICAR 5) проблема в следующим! сегодня вдруг ставлю на сигналку, отхожу от машины и вдруг сигналка срабатывает, не пойму! подхожу к машине двери открыты, я снимаю с сигналки жму поставить , авто ставится на сигналку но центральные замки не срабатывают и не закрывают авто в следствии чего срабатывает сигналка! я беру и закрываю авто ключём- при закрытии водительской двери ключём всё 4 замка в авто срабатывают и закрываются, потом ставлю на сигналку и всё ок! вывод- сигналка не подаёт сигнал центральному замку при постановке на охрану! верней перестала подавать и не закрывает авто! в чём может быть проблема? может есть на форуме сигнальные гуру и может кто поможет за недорого? ЕСЛИ ЕСТЬ КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ! ИЛИ ТУТ |
22.2.2012, 20:13
Смоляне в Питере Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 768 Регистрация: 12.5.2009 Вставить ник Цитата Из: СПб Пользователь №: 11 891 Спасибо сказали: 754 Ваш автомобиль: Santa Fe 2.7 v6 Реальное имя: Владимир |
BULLDOG, похоже на мой случай. Заезжал в автостиль с подобной проблемой. Решилось заменой предохранителя какого-то (возле блока сигналки).
23.2.2012, 20:52
вопрос решил! проблема была в том что от мороза, треснул силовой провод который идёт от сигналки на цз! лопнул и порвался, в месте где переход от двери на кузов в резиновом кожухе! в это место разрыва поставил простую папа мама фишку и соединил ( чтоб скрутку не колхозить) и всё заработало! а полез туда сразу смотрет потому что был опыт отказа колонки в двери ещё на прошлой авто, дело было -там же переломался провод! скажу одно в места такого активного перегибантя проводов нужно ставить спец провода- мягкие , а у меня стоят от сигналки на цз хоть и толстые прозрачные ( якобы силиконовые) но дубовые , не мягкие, потому думаю и переломались!
23.2.2012, 20:54
Президент УПГ АФ Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 12 677 Регистрация: 17.6.2009 Вставить ник Цитата Из: геТТо Пользователь №: 12 184 Спасибо сказали: 5699 Ваш автомобиль: Збс автомобиль Ваш мото: Карпаты Реальное имя: Жорик |
готово
20.3.2012, 17:25
Чайник Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 7.3.2012 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 21 766 Спасибо сказали: 5 Команда СЧ: 123 Ваш автомобиль: ford focus 2 2011 Реальное имя: андрей |
Подскажите,где можно недорого в Смоленске отремонтировать брелок на сигнализацию starline a62 dialog-не нажимается кнопка(точнее,выпала та часть,которая должна непосредственно нажиматься)
8.12.2016, 11:55
ребята кто шарит в сигналках. ? имеется сигналка шерхан магикар... дело в том что она не запирает двери если авто заведено или ключ в замке вставлен... как решить этот вопрос- инструкцию перечитал так и не разобрался ... раньше на всех авто запирал.. то есть ситуация ... нужно чтоб мотор работал а машину нужно закрыть я отстёгивал брелок от ключа, вышел нажал на охрану авто стало на охрану и замки закрылись. на этой авто под охрану встаёт а замки не запираются если ключ в замке зажигания... SOS
8.12.2016, 12:22
к Алексею Автосиль
8.12.2016, 12:22
BULLDOG
ну тут скорее всего, как у меня было на авенсисе прошлом - подключили не к цепи кнопки ЦЗ, а к сигналам с трансивера. А они игнорируются если ключ в замке. Решение - отследить, куда подключено управление запиранием/отпиранием с сигналки и при необходимости переделать |
8.12.2016, 13:22
длительное нажатие кнопки постановки на охрану?
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 16:37 |
