Прицеп категория В |
21.10.2021, 23:02
Кто может мне разжевать, газель 3,5 т масса, прицеп 750 кг., могу я управлять этим составом с категорией В. Я не могу понять диалектики ПДД, всех поправок и так далее.. помогите, кто может
21.10.2021, 23:36
22.10.2021, 2:06
Кто может мне разжевать, газель 3,5 т масса, прицеп 750 кг., могу я управлять этим составом с категорией В. Я не могу понять диалектики ПДД, всех поправок и так далее.. помогите, кто может Газели в зависимости от разр. максимальной массы могут быть и В и С категории. И даже D если это пассажирская газель. Категория газели указана в твоих документах в графе Категория ТС, если это В категория, для ее управления с прицепом до 750 кг в теории достаточно категории В. Если прицеп свыше 750 кг, то нужна Е дополнительно. Но на практике в документах на газель, например 2705, указывается разр. масса сразу 3500 и с любым прицепом это выходит более 3500 в сумме. Поэтому нужна категория С, а если прицеп свыше 750 кг, то СЕ. Поэтому тут выгодно отличаются иномарки типа Ford transit или VW Transporter - там разр. максимальные массы по докам ниже 3 000 точно и можно с прицепом 750 уложиться в 3500. Если газель категории С, то соответственно вышенаписанное, только С или СЕ. Лично мне на практике у клиентов газели категории С ни разу не попадались, но я точно знаю, что они есть в какой-то модификации Если газель категории D - пассажирская, то по аналогии см. выше. Там еще вроде есть зависимость от числа мест, добавляется D1 вроде до 15 мест. таким образом: 1. прицепы до 750 кг можно цеплять без категории Е 2. нужно учитывать суммарную массу авто + прицеп, если свыше 3500, то нужна категория С 3. для прицепов свыше 750 кг обязательно ВЕ или СЕ, в зависимости от требований п.2 4. если укладываетесь в B, ВЕ, то и в страховке ничего менять не нужно. иначе для эксплуатации с прицепом в страховке обязательно должна быть отметка "используется с прицепом" это на 25% дороже. Для страховок авто В категории в макете бланка эта подпись тоже есть, но на практике не вносится, т.к. на цену страховки не влияет. Сообщение отредактировал oromsmol - 22.10.2021, 2:43 |
24.10.2021, 19:04
oromsmol
ГАЗель : масса в снаряжённом состоянии 2605 кг, технически допустимая масса 3500 кг. Категория B/N1. Прицеп до 750 кг. То есть выходит 3500+750 = 4250. Так понимаю, «В» уже никак. «ВЕ» не подходит. «С» ? Или «СЕ» ? Как я понял, С достаточно)) Сообщение отредактировал OKK - 24.10.2021, 19:11 |
25.10.2021, 3:07
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 5:47 |
