господа компьютерщики, помогите пожалуйста, за небольшое вознаграждение |
25.7.2019, 22:48
#2641
хотел у тебя спросить. Задача вот какая… — Погоди, погоди, тебе совет или консультацию? — А в чем разница? — Совет бесплатный, консультация за деньги. — Совет, конечно! — Мой тебе совет: запишись на консультацию." Обычно это моя речь в жизни Я сам если не осиливаю, то иду к спецам с деньгой и всего делов то. |
25.7.2019, 22:54
#2642
1. Может пул IP-адресов всего на два хоста? Если 2 компа по проводам без вайфая не получается, тогда не в этом дело. Я так понял "соло" это и означает. 2. В настройках стоит привязка к MAC-адресу. Проверить просто, попробовать по одиночке разные устройства подключать. 3. Тупо порт, куда включаешь второй комп не работает, но это наверное, ты уже проверил. По поводу IP-адресов всё очень просто: все хосты должны быть в одной подсети: Обычно это подсеть 192.168.0.0 с маской 255.255.255.0 Для подключаемых устройств назначать IP для простоты с 11 или с 101, например: IP:192.168.0.101 (или 192.168.0.102 и т.д.) Маска: 255.255.255.0 Шлюз: 192.168.0.1 (локальный IP роутера) После подключения компов надо посмотреть, какие у них сетевые настройки установились (например, посмотреть по ipconfig). Если такие, то 100% они должны "видеть" друг друга и роутер по IP адресу. Роутер можно пропинговать ping -t 192.168.0.1 Впрочем всё это и так понятно. Мне это чуть менее понятно т.к. редко сталкиваюсь. О чем указанные команды понимаю, но ... (почти принцип собаки, понимаю, но молча ) |
29.7.2019, 8:00
#2643
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 363 Регистрация: 6.2.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 7 227 Спасибо сказали: 3938 Ваш автомобиль: Astra J Реальное имя: Alex |
Чем закончилось то ?
29.7.2019, 9:13
#2644
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 981 Регистрация: 27.6.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 15 459 Спасибо сказали: 2249 Ваш автомобиль: ВАЗ-21213 Реальное имя: ॣ ॣ |
роутер tr-link N 300 c вифи прописывал стандартно 192.168.0. ? - (диапазон от 100 до 199, так роутер написал) маска стандартно, шлюз роутерский: 192.168.0.1. ради баловства писал DNC 192.168.0.1. и альтернативный 8.8.8.8. провод 8 жил Почему жил? И сейчас живет Я канешна не великий спец, только зачем статику прописывать из пула ДХЦП (DHCP)? Большинство роутеров не признают такого, когда ip есть, а роутер ему его не давал. Если нужна статика прописанная в настройках сетевой карты, то вид должен быть 192.168.0.2 и до 99-го любой, или любой от 200-го до 254-го, а так ставь все адреса получать автоматически и все должно фурычить. ЗЫ: пул адресов подразумевает под собой те адреса, которые роутер будет выдавать САМ, автоматически, с помощью встроенного ДХЦП. Но это не значит что компы с другими адресами он не будет видеть и поддерживать, как раз все остальные адреса можно прописывать статически и все будет работать корректно, от 192.168.0.2 до 192.168.0.254 роутер видит все. Сообщение отредактировал Consultant - 29.7.2019, 9:17 |
30.7.2019, 10:57
#2645
30.7.2019, 11:14
#2646
30.7.2019, 12:20
#2647
30.7.2019, 12:22
#2648
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 536 Регистрация: 21.1.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2 743 Спасибо сказали: 1619 Команда СЧ: Vault 13 Ваш автомобиль: Татьяна Нисановна GT Avalanche 2.0 Ваш мото: BM Classic 200 Реальное имя: Юрий |
28.10.2019, 14:55
#2649
Итак новое задание для лечащих по фотографии.
Комп на материнке msi b75ma-p45 включается, не загружает ОС с разных накопителей, биос не обновляет - виснет, меморитест уходит в перезагрузку. На двух планках памяти в разных вариациях одно и тоже. Диагноз - в морг или планки памяти что-то не договаривают, нужен независимый проверенный экземпляр ? Сообщение отредактировал Steh - 28.10.2019, 14:58 |
28.10.2019, 15:21
#2650
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 4 882 Регистрация: 28.10.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 2 025 Спасибо сказали: 1869 Ваш автомобиль: не логан Реальное имя: Сергей |
Итак новое задание для лечащих по фотографии. Комп на материнке msi b75ma-p45 включается, не загружает ОС с разных накопителей, биос не обновляет - виснет, меморитест уходит в перезагрузку. На двух планках памяти в разных вариациях одно и тоже. Диагноз - в морг или планки памяти что-то не договаривают, нужен независимый проверенный экземпляр ? Стандарт - отключить всё что можно, пробовать с заведомо рабочей памятью и процессором (если с хорошей памятью тоже самое). |
28.10.2019, 15:33
#2651
Стандарт - отключить всё что можно, пробовать с заведомо рабочей памятью и процессором (если с хорошей памятью тоже самое). это все сделано и сброшено, кроме проца. Вторая планка с исправного компа, правд он в последнее время подтупливал что-то винт с Десяткой говорит ошибка в загрузке. на другом компе работает. Сообщение отредактировал Steh - 28.10.2019, 15:36 |
28.10.2019, 15:48
#2652
У меня вот тоже вопрос есть, для лечащих по фотографии
Есть комп. Подключаем к нему колонки - не але (а раньше работали). Для теста подключали двое разных наушников - опять не але. При подключении колонок и наушников к телефону они работают. Значит дело в компе. Что может быть? Куда искать? |
28.10.2019, 15:55
#2653
У меня вот тоже вопрос есть, для лечащих по фотографии Есть комп. Подключаем к нему колонки - не але (а раньше работали). Для теста подключали двое разных наушников - опять не але. При подключении колонок и наушников к телефону они работают. Значит дело в компе. Что может быть? Куда искать? Начиная с проверки в тот выход ли вставлен штекер, установлены ли драйвера звуковой карты, не вывернут ли регулятор громкости в 0 (он может быть не один, а на ноутбуке ещё и отдельно выключаться) и правильность настройки выхода (иногда вставлены правильно, а умные дрова не видят подключения или перенаправляют аудиопоток на другой выход). Сообщение отредактировал Serg_Sm - 28.10.2019, 15:56 |
28.10.2019, 16:38
#2654
Начиная с проверки в тот выход ли вставлен штекер, установлены ли драйвера звуковой карты, не вывернут ли регулятор громкости в 0 (он может быть не один, а на ноутбуке ещё и отдельно выключаться) и правильность настройки выхода (иногда вставлены правильно, а умные дрова не видят подключения или перенаправляют аудиопоток на другой выход). Штекер вставлен туда. Насчет драйверов не знаю. Раньше ж стояли, могли слететь? Где взять, если слетели? (устанавливал винду уже не помню кто ) Регулятор громкости в 0 не вывернут. Поясни про правильность настройки выхода? |
28.10.2019, 22:55
#2655
Ы! Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 5 009 Регистрация: 13.6.2008 Вставить ник Цитата Из: ГГС,Киселёвка Пользователь №: 9 754 Спасибо сказали: 397 Команда СЧ: Дети Солнца Ваш автомобиль: Радиоактивный! Реальное имя: Евгений |
Штекер вставлен туда. Насчет драйверов не знаю. Раньше ж стояли, могли слететь? Где взять, если слетели? (устанавливал винду уже не помню кто ) Регулятор громкости в 0 не вывернут. Поясни про правильность настройки выхода? Ну видимо имеется ввиду,что дрова от другого устройства или че т где то кто то нажал не туда))че у вас там, сисьадмина нету?)) |
29.10.2019, 0:59
#2656
комп купите новый, все работать будет. хватит насиловать труп
29.10.2019, 8:05
#2657
У меня вот тоже вопрос есть, для лечащих по фотографии Есть комп. Подключаем к нему колонки - не але (а раньше работали). Для теста подключали двое разных наушников - опять не але. При подключении колонок и наушников к телефону они работают. Значит дело в компе. Что может быть? Куда искать? Пуск>Панель управления>Система>Диспетчер устройств > Звуковые, видео и игровые устройства скриншот в студию |
29.10.2019, 8:57
#2658
Ну видимо имеется ввиду,что дрова от другого устройства или че т где то кто то нажал не туда))че у вас там, сисьадмина нету?)) Вот не туда дети очень даже нажать могли и к сожалению это бывает довольно часто. Недосмотр Пуск>Панель управления>Система>Диспетчер устройств > Звуковые, видео и игровые устройства скриншот в студию Это, конечно, можно, но позже |
29.10.2019, 9:14
#2659
Штекер вставлен туда. Насчет драйверов не знаю. Раньше ж стояли, могли слететь? Где взять, если слетели? (устанавливал винду уже не помню кто ) Регулятор громкости в 0 не вывернут. Поясни про правильность настройки выхода? Насчет дров написали как глянуть, слететь всё может)) Правильность настройки выхода - разные умные драйвера могут переконфигурировать выход. Т.е. был выход на колонки, а стал микрофонный или ещё какой-нибудь дополнительный для 7.1 системы. Если кто залез и поменял - по незнанию могут быть проблемы)) Настройки аудио-выходов обычно появляются в панели управления "Realtek ....", взависимости от названия аудиокарты. А насчёт регулятора - точно посмотрели? В ноутбуках, да и в обычных компах (утилиты от ASUS кажись) ставятся дополнительные программы управляющие всем. Т.е. нажатием определенной комбинации клавиш можно рубануть WiFi или звук и по другому (кроме как той же программой) его не включишь! |
29.10.2019, 9:17
#2660
Насчет дров написали как глянуть, слететь всё может)) Правильность настройки выхода - разные умные драйвера могут переконфигурировать выход. Т.е. был выход на колонки, а стал микрофонный или ещё какой-нибудь дополнительный для 7.1 системы. Если кто залез и поменял - по незнанию могут быть проблемы)) Настройки аудио-выходов обычно появляются в панели управления "Realtek ....", взависимости от названия аудиокарты. А насчёт регулятора - точно посмотрели? В ноутбуках, да и в обычных компах (утилиты от ASUS кажись) ставятся дополнительные программы управляющие всем. Т.е. нажатием определенной комбинации клавиш можно рубануть WiFi или звук и по другому (кроме как той же программой) его не включишь! Как-то это все из разряда фантастики )) |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 19:03 |
