Расскажите про электрические котлы, Или посоветуйте альтернативу кроме газа |
27.6.2017, 20:42
Доброго вечера! Собсно сабж.
Имеем пеноблочный 2х этажный дом, площадь жилая 80м2 На участке есть 220/380В Газа нет, когда планируется тоже не ясно. Вижу пока только вариант в электрическом котле. Расскажите подробнее плюсы и минусы, или посоветуйте. Может кто-то юзает - интересно что и как. |
27.6.2017, 21:01
альтернатива эл. котлу https://effekt-energo.ru/lektritcheskiy-kot...500834533151974
а на гвс водонагреватель |
27.6.2017, 21:19
27.6.2017, 21:24
Перед тем, как выбирать отопление электричеством, нужно быть уверенным в надежности электроснабжения в вашем месте расположения.
27.6.2017, 21:29
альтернатива эл. котлу https://effekt-energo.ru/lektritcheskiy-kot...500834533151974 а на гвс водонагреватель Это скорее в Юмор |
27.6.2017, 21:37
Плюсы-в доме будет тепло. Минусы-за электричество надо платить. Много платить. До 10круб зимой. |
27.6.2017, 21:37
27.6.2017, 21:40
27.6.2017, 21:46
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 7 654 Регистрация: 6.9.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 10 360 Спасибо сказали: 2999 Ваш автомобиль: АМО Ф-15 ИС-4 Реальное имя: Дмитрий |
Это конечно прискорбно - но не столько чтоб совсем отказаться если нет альтернативы Учитывая, что подключение газа, если есть рядом, от 200. Двадцать лет можно электричеством топиться круглый год за эти деньги. У друга дом 230 квадратов, электричеством топится. Зимой выходит 8. |
27.6.2017, 21:51
Если надежность присутствует, то рекомендую произвести расчет теплопотерь здания, а после посчитать стоимость отопления электричеством на основе нормативных данных о среднемесячной температуре. Нечего сверхсложного там нет, но в результате получите реальные цифры и сможете оценить целесообразность отопления электричеством или любыми другими способами. Отопление электричеством ведь тоже может быть разнообразным: Конвектора, котел+радиаторы, котел+теплые полы, + использование аккумуляторов тепла. А так же целесообразность дополнительного утепления. И ответ на все эти вопросы даст расчет. Так что желаю удачи, и рекомендую предусмотреть резервный источник тепла в виде камина или печки.
27.6.2017, 21:53
Учитывая, что подключение газа, если есть рядом, от 200. Двадцать лет можно электричеством топиться круглый год за эти деньги. У друга дом 230 квадратов, электричеством топится. Зимой выходит 8. НУ ну))) От 200)) Щас подключаю дом, от трубы до ввода в дом, примерно 25 круб с проектом. А дальше, как фантазия будет. Сообщение отредактировал Farcry - 27.6.2017, 21:53 |
27.6.2017, 21:57
Это конечно прискорбно - но не столько чтоб совсем отказаться если нет альтернативы Ну, мы пока топимся нойротами. http://noirot-rus.ru Правда дом больше летний. А так, это отличные конвекторы, их даже можно в сеть обьеденить и со смартфона управлять А как будет газ, уже заморачиваться будешь, разводку отопления делать и прочее. |
27.6.2017, 22:03
И вообще, вот тут читай https://www.forumhouse.ru
А если есть деньги, делай сразу нормальное отопление, что бы можно было пока от электрокотла топить и воду греть, а потом просто сменить котел на газовый с минимальными трудностями. |
27.6.2017, 22:09
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 950 Регистрация: 3.10.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск. Королевка Пользователь №: 10 496 Спасибо сказали: 106 Ваш автомобиль: virago 400 Реальное имя: Георгий |
Электричеством все таки дороговато . По мне так только в случае крайней необходимости. В предпоследний раз подключали на стройке , чтоб штукатурка не отвалилась в зиму, только воду переводили, замудохались промывать) а в последний раз поключал на дачу челу, тот поставил котёл с 3 тэнами( 220/380 подключай как хочешь) по 2КВт каждый, площадь дачи 50 квадрат где то, утеплена не фонтан, на первой ступени топились по первости, в мороз и вторую включали, но жарко не было, третью не включали, боялись высадит сеть.ну и система собрана полностью, насос, радиаторы, .
П.с. электробатареи полное ...омно. если только руки погреть) Сообщение отредактировал waymid - 27.6.2017, 22:12 |
27.6.2017, 22:21
10 это с открытыми окнами))))
Трехфазный надо ставить. |
27.6.2017, 22:25
10 это с открытыми окнами)))) Трехфазный надо ставить. Да ладно. В деревне на виду 2 дома, кто топится электричеством. 1 кирпичный, правда какое утепление не знаю, там стабильно 11-12 зимой в месяц. Второй брус с утепление новомодным)), зимой на 10-12 гр стояло отопление, никто не жил. Тоже больше 6 круб в месяц. |
27.6.2017, 22:39
ТС, мути автономную газификацию.
https://www.avtonomgaz.ru По инету ходит инфа, шо 350 руб/кв метр в год обходится отопление. |
27.6.2017, 22:47
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 038 Регистрация: 27.7.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 5 426 Спасибо сказали: 321 |
Как альтернатива есть твердотопливный котел. На брикетах или "таблетках". Или газгольдер с пропаном. 5 куб.м на сезон практически всем хватает.
Сообщение отредактировал alex76 - 27.6.2017, 22:49 |
28.6.2017, 1:37
28.6.2017, 1:46
Учитывая, что подключение газа, если есть рядом, от 200. Двадцать лет можно электричеством топиться круглый год за эти деньги. У друга дом 230 квадратов, электричеством топится. Зимой выходит 8. Этож кто тебе такие цифры озвучил!? месяц назад завели газ в дом,тянули 100 с небольшим метров, как раз в 100 т.р. и вложился и эт со счетчиком и разводкой по дому котел-газовая плита |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 21:57 |
