Вынуть ключ из замка зажигания, езжу так уже вторую неделю...)) |
20.7.2021, 20:21
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 547 Регистрация: 20.3.2013 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 25 427 Спасибо сказали: 393 Ваш автомобиль: Honda CR-V Реальное имя: Елена |
20.7.2021, 20:36
Инигавари. Мушшш второй час замок пытается снять. Во че саф животворящий делает-то... А потом будет тебе про сувальды рассказывать.... если силы останутся после замка |
20.7.2021, 20:57
20.7.2021, 22:09
20.7.2021, 22:28
21.7.2021, 6:45
Счастье - оно ведь всегда так близко
21.7.2021, 11:31
На будущее. Если придется менять замок с ключом, то ключ привязывать не придется, если чип иммобилайзера (мелкая черная "семечка") переставить со старого ключа на новый ключ.
21.7.2021, 12:08
Почему-то чек перестал гореть. Горел на невырезанный катализатор. Это прэээкраааасно)
Но зато теперь аккумулятор горит. Всю ночь стоял на зарядке, не помогло-горит, зараза... |
21.7.2021, 12:34
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 886 Регистрация: 28.11.2007 Вставить ник Цитата Из: ГГС Пользователь №: 6 582 Спасибо сказали: 3621 Реальное имя: Виталий |
Почему-то чек перестал гореть. Горел на невырезанный катализатор. Это прэээкраааасно) Но зато теперь аккумулятор горит. Всю ночь стоял на зарядке, не помогло-горит, зараза... Тут дело, скорее всего, в генераторе. Лампочка горит из-за того, что машина использует аккумулятор при работающем двигателе. |
21.7.2021, 15:17
Почему-то чек перестал гореть. Горел на невырезанный катализатор. Это прэээкраааасно) Но зато теперь аккумулятор горит. Всю ночь стоял на зарядке, не помогло-горит, зараза... Терь звездец генератору. Надо видео, как его перемотать))? |
21.7.2021, 15:44
Терь звездец генератору. Надо видео, как его перемотать))? для начала проводку прозвонить замок же выколупывали, может чего нарушили или не так запихнули, чек погас, аккум загорелся - ремонт продолжается Сообщение отредактировал Steh - 21.7.2021, 15:50 |
21.7.2021, 20:49
21.7.2021, 20:55
Дайте контакты кого-нить по генераторам, плиз.Выключается приборка, глохнет на ходу машина....Капец, только на переварку днища и порогов бабки насобирала.... Похоже, тема превращается в тему имени и во славу ремонта моей машины |
21.7.2021, 21:01
21.7.2021, 23:09
Дайте контакты кого-нить по генераторам, плиз.Выключается приборка, глохнет на ходу машина....Капец, только на переварку днища и порогов бабки насобирала.... Похоже, тема превращается в тему имени и во славу ремонта моей машины https://kontakt-as.ru |
22.7.2021, 6:24
Дайте контакты кого-нить по генераторам, плиз.Выключается приборка, глохнет на ходу машина....Капец, только на переварку днища и порогов бабки насобирала.... Похоже, тема превращается в тему имени и во славу ремонта моей машины Любой ремонт нельзя закончить, его можно только приостановить |
22.7.2021, 7:36
Любой ремонт нельзя закончить, его можно только приостановить Да я знаю... Я же живу в доме, который мы начали строить в 2013 году... И у нас даже не все помещения отделаны... Нет, ну были бы на все это бабки-говновопрос... Ещё и машина эта до сих пор подкидывает..я даже не говорю о капремонте двигателя, замене сцепления полгода назад... Ну ладно, прорвемся как-нибудь... |
22.7.2021, 9:28
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 4 882 Регистрация: 28.10.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 2 025 Спасибо сказали: 1869 Ваш автомобиль: не логан Реальное имя: Сергей |
Не, до выколупывания замка загорелся,т у меня машина на Рославльском шоссе заглохла-муж приезжал "прикуривать" Снять реле генератора и отвезти на Смольянинова (ссылку выше прикладывали). Скорее всего щетки сносились. Как снимать - искать ролик в инете. В сервисах обычно открещиваются от снятия реле и снимают целиком генератор, но естественно за другие деньги)) Мне в реле генератора на логане на Смольянинова щетки перепаяли рублей за 300-600 (точно не помню). Если не хочется возиться - в том же Модаавто сделают всё вместе (снятие и ремонт генератора). Но там и насчитают)) Думаю штук 5 точно будет, но это и с заменой подшипника (полная профилактика генератора) и т.д. Сообщение отредактировал Serg_Sm - 22.7.2021, 9:28 |
22.7.2021, 9:36
Валяется без дела рабочий генератор, если формфактор у ТС такой же, то за пару тыс. р. отдам.
Посмотрел, увы, не такой. Сообщение отредактировал Larry - 22.7.2021, 9:38 |
22.7.2021, 11:06
Снять реле генератора и отвезти на Смольянинова (ссылку выше прикладывали). Скорее всего щетки сносились. Как снимать - искать ролик в инете. В сервисах обычно открещиваются от снятия реле и снимают целиком генератор, но естественно за другие деньги)) Мне в реле генератора на логане на Смольянинова щетки перепаяли рублей за 300-600 (точно не помню). Если не хочется возиться - в том же Модаавто сделают всё вместе (снятие и ремонт генератора). Но там и насчитают)) Думаю штук 5 точно будет, но это и с заменой подшипника (полная профилактика генератора) и т.д. Судя по информации в сети - щеточный узел отвязан от реле-регулятора, продается отдельно. Тут про замену щеточного узла: ТЫНЦ! Мобилетрон для Honda CR-V выдает номерок, судя по информации по ссылке - BHND06 Ему цена в базарный день на рынке чуть больше 200 рублей. Дольше возиться со снятием генератора, чем с заменой щеток. Хотя доступ там неплохой, и при наличии инструмента и щеточного узла сделать можно прямо в поле не дольше, чем за час, только не забыть аккумулятор отключить, дабы не сверкать фейерверком под капотом. Сообщение отредактировал Larry - 22.7.2021, 11:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 18:08 |
