Нужен автомеханик работающий не в автосервисе, а у себя в гараже. |
21.4.2021, 21:08
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.11.2020 Вставить ник Цитата Пользователь №: 33 782 Спасибо сказали: 1 Реальное имя: Костя |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста какого-нибудь грамотного автомеханика, который работает не в автосервисе, а у себя в гараже (так сказать на себя). Мне надо кулису КПП посмотреть (а то дребезжит при высоких оборотах двигателя); надо трансмиссионное масло поменять; да и ходовую часть глянуть, всё ли с ней нормально?
22.4.2021, 10:26
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 697 Регистрация: 11.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Россия(Haifa,Israel) Пользователь №: 11 616 Спасибо сказали: 2405 Ваш автомобиль: fabula Реальное имя: Andrey |
Здравствуйте! Подскажите, 6пожалуйста какого-нибудь грамотного автомеханика, который работает не в автосервисе, а у себя в гараже (так сказать на себя). Мне надо кулису КПП посмотреть (а то дребезжит при высоких оборотах двигателя); надо трансмиссионное масло поменять; да и ходовую часть глянуть, всё ли с ней нормально? Созвонись по +79206691834, друзья обращаются, остаются довольными, мой тёзка (Андрей) Здравствуйте! Подскажите, 6пожалуйста какого-нибудь грамотного автомеханика, который работает не в автосервисе, а у себя в гараже (так сказать на себя). Мне надо кулису КПП посмотреть (а то дребезжит при высоких оборотах двигателя); надо трансмиссионное масло поменять; да и ходовую часть глянуть, всё ли с ней нормально? Созвонись по +79206691834, друзья обращаются, остаются довольными, мой тёзка (Андрей) |
22.4.2021, 19:08
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста какого-нибудь грамотного автомеханика, который работает не в автосервисе, а у себя в гараже (так сказать на себя). Мне надо кулису КПП посмотреть (а то дребезжит при высоких оборотах двигателя); надо трансмиссионное масло поменять; да и ходовую часть глянуть, всё ли с ней нормально? По телефону в моей подписи тоже можешь обратиться |
23.4.2021, 18:28
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 2:24 |
