Строим баню, советы идеи :) |
26.5.2016, 11:35
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 797 Регистрация: 20.8.2009 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 12 656 Спасибо сказали: 2636 Ваш автомобиль: F7 Ваш мото: Honda VT750 Реальное имя: Павел |
Решили строить баньку в деревне.
Размеры бани или 4х4 или 5х3 но с выносом 2 метра (веранда). Может надо побольше строить?? Вот первые вопросы: 1 какой выбрать фундамент (ленточный, свайно-винтовой, столбчатый?) 2 Как организовать пол в бане? 3 разделять или нет помывочную и парную? ( у всех по старинке сделано но смотрю проекты- почти все делают раздельно) 4 Что лучше кирпичная печь или металлическая? Может есть проверенные мастера? |
26.5.2016, 11:40
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 573 Регистрация: 6.7.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 30 085 Спасибо сказали: 1411 Ваш автомобиль: Solaris Реальное имя: Дмитрий |
2 Как организовать пол в бане? 3 разделять или нет помывочную и парную? ( у всех по старинке сделано но смотрю проекты- почти все делают раздельно) 4 Что лучше кирпичная печь или металлическая? Отвечу как у меня: 1) Столбчатый 2) Доска, в моечном плитка половая, крупная. 3) Однозначно разделять. 4) У меня металлическая обложенная кирпичом. |
26.5.2016, 14:19
плита , 6/3+ вынос 2м веранда под общей крышей , парилка мойка раздельные , топка с улицы . я буду делать так ))) а вообще каждый сам себе злобный архитектор )))
Сообщение отредактировал дембель - 26.5.2016, 14:20 |
26.5.2016, 14:57
Решили строить баньку в деревне. Размеры бани или 4х4 или 5х3 но с выносом 2 метра (веранда). Может надо побольше строить?? Вот первые вопросы: 1 какой выбрать фундамент (ленточный, свайно-винтовой, столбчатый?) 2 Как организовать пол в бане? 3 разделять или нет помывочную и парную? ( у всех по старинке сделано но смотрю проекты- почти все делают раздельно) 4 Что лучше кирпичная печь или металлическая? Может есть проверенные мастера? 1. В зависимости от грунтов и пятна застройки. 2. Проливной или не проливной- в зависимости от предпочтений и приверженности традициям предков. 3.То-же самое 4.Сначала определиться что вы хотите от бани? Сауна-высокая температура, низкая влажность или русская баня-сумма температур и влажности равна 120(60+60 оптимально)? Для сталеваров - саунщиков лучше металлическая. Для РБ лучше кирпичная, если готовы потратить на приготовление парной 3-4 часа. Можно металлическую. Современные ухищрения позволяют приблизиться к кондициям кирпичной печи. Если мойка и парилка раздельные, то оптимальный размер 6х5м. Плюс веранда. |
26.5.2016, 15:16
Как бы веранда дело хорошее,поэтому скорее всего надо!
комната отдыха совсем не нужна - рядом домик поэтому достаточно раздевалки. вот смотрю во всех вариантах раздельной помывочной и парной размеры 2х2 приблизительно! получается что мне большую строить смысла нет! Теперь вырисовывается проект 4х4+2 или 4х3+2 Делаем русскую баню но с печкой с трубой (видел бани по черному) печка метал покупная с каменкой допустим фирмы Термофор (ангара) Пол если проливной то как обеспечить чтоб не поддувало если фундамент на столбиках? или все таки надо сделать заливку под моечными парной со стоком в трубу? у нас есть в продаже доска лиственницы или дуба чтобы проливной пол делать? |
26.5.2016, 15:26
Нарисуйте желаемую планировку бани в каком-нибудь свитхоуме 3D.
Лиственница в продаже есть, но люди и хвоёй делают. Где-то на русбанях видел красивое решение по проливному полу - пошукайте там |
26.5.2016, 17:18
31.5.2016, 15:37
Нарисуйте желаемую планировку бани в каком-нибудь свитхоуме 3D. Лиственница в продаже есть, но люди и хвоёй делают. Где-то на русбанях видел красивое решение по проливному полу - пошукайте там Не вышло поставить прогу нарисовал вот так! На суд спецов буду благодарен за критику и идеи Сообщение отредактировал homy - 31.5.2016, 15:45 |
31.5.2016, 15:59
еще маленькая рекомендация..
сделать печку чуть утопленной в пол..либо пол поднять.. тогда пол в парилке будет теплее.. |
31.5.2016, 16:07
31.5.2016, 16:40
Какая крыша будет? Обычная 2-х скатная? Тогда нарисуй как она располагаться будет относительно бани. Чтобы понять где фронтоны будут, а где свесы.
Лестница на 2 этаж? Постоянная или времянка на чердак? Не забывай про противопожарные расстояния-лестница близко к печи стоит. Стол и лавки около выхода из мойки - там будет постоянно мокро, лучше убрать , либо поставить уголок типа кухонного. Я бы мойку уменьшил в пользу парилки. У вас там душ будет или из шаечек будете мыться? Ангара с открытой каменкой, для РБ не годится. Лучше Гейзер, если хочется с каменкой, а я себе выбрал Скоропарку и натрубную каменку. Ещё можно печи Ферингера рассмотреть(например Малютка паровая)+ пароперегреватель от Могола, но они дороже термофора получаются. |
1.6.2016, 9:22
Какая крыша будет? Обычная 2-х скатная? Тогда нарисуй как она располагаться будет относительно бани. Чтобы понять где фронтоны будут, а где свесы. Лестница на 2 этаж? Постоянная или времянка на чердак? Не забывай про противопожарные расстояния-лестница близко к печи стоит. Стол и лавки около выхода из мойки - там будет постоянно мокро, лучше убрать , либо поставить уголок типа кухонного. Я бы мойку уменьшил в пользу парилки. У вас там душ будет или из шаечек будете мыться? Ангара с открытой каменкой, для РБ не годится. Лучше Гейзер, если хочется с каменкой, а я себе выбрал Скоропарку и натрубную каменку. Ещё можно печи Ферингера рассмотреть(например Малютка паровая)+ пароперегреватель от Могола, но они дороже термофора получаются. Да крыша обычная двускатная, по всей длине и над верандой тоже. Лестница времянка приставная чтоб на верху веники сушить наверное из шаечек так как отдельный душик у нас есть но что то городить придется чтобы окатится водицей. По печкам вопрос отложен пока, точнее почка будет готовая а какая будет видно. |
1.6.2016, 10:38
Да крыша обычная двускатная, по всей длине и над верандой тоже. Лестница времянка приставная чтоб на верху веники сушить наверное из шаечек так как отдельный душик у нас есть но что то городить придется чтобы окатится водицей. По печкам вопрос отложен пока, точнее почка будет готовая а какая будет видно. Если фронтоны будут сверху и снизу рисунка, то окно в парилке надо перенести на верхнюю стену - иначе слишком близко к свесу будет. Верхний срез окна д.б. минимум на 60см ниже перекрытия. Есть такое выражение - " танцевать от печки". При строительстве бани оно становится основополагающим. |
2.6.2016, 12:47
2.6.2016, 12:56
Ну вот и все дело пошло! начали рыть под ленту и будут городить опалубку
2.6.2016, 15:06
Ну вот и все дело пошло! начали рыть под ленту и будут городить опалубку А что у вас лишние деньги? Ленту под баню... |
2.6.2016, 15:33
А что у вас лишние деньги? Ленту под баню... ну как бы лишних нет, но я сперва спросил совета никто не возражал! да и одни из приглашенных рабочих вообще предлагали залить 16 кубов под мой проект! сейчас приехал миксер 6 кубами, как раз на ленту под сруб, тумбы под выпуск и фундамент под печь залить. По расчетам лента не так дорога в итоге столбики и сваи надо зашивать потом а это доп расходы. |
2.6.2016, 15:37
ну как бы лишних нет, но я сперва спросил совета никто не возражал! да и одни из приглашенных рабочих вообще предлагали залить 16 кубов под мой проект! сейчас приехал миксер 6 кубами, как раз на ленту под сруб, тумбы под выпуск и фундамент под печь залить. По расчетам лента не так дорога в итоге столбики и сваи надо зашивать потом а это доп расходы. А глубина ленты какая? Может надо было выкопать см 50 и засыпать песком, пролить водой и так до уровня земли подсыпать песком, а потом столбы из кирпича или блоков да весь фундамент... И место интересное - Поле на семи ветрах... Сообщение отредактировал Engl - 2.6.2016, 15:38 |
2.6.2016, 15:45
А глубина ленты какая? Может надо было выкопать см 50 и засыпать песком, пролить водой и так до уровня земли подсыпать песком, а потом столбы из кирпича или блоков да весь фундамент... И место интересное - Поле на семи ветрах... Сзади сад и домик баньку специально отнесли от деревьев и огорода! поле мое Траншею прокопали просыпали песком и пролили, сделали обрешетку и затем заливают бетоном! Я не строил баню... поэтому много читал, тут вот спросил! но решил что такой вариант оптимальный |
2.6.2016, 15:47
Сзади сад и домик баньку специально отнесли от деревьев и огорода! поле мое Траншею прокопали просыпали песком и пролили, сделали обрешетку и затем заливают бетоном! Я не строил баню... поэтому много читал, тут вот спросил! но решил что такой вариант оптимальный А глубина траншеи? И что вы обрешетку в траншеи ставили или только сверху? А армировали чем? Или просто бут? Сообщение отредактировал Engl - 2.6.2016, 15:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 18:10 |
