Помогите выбрать аккумулятор, Аккумулятор какой фирмы лучше? |
12.2.2017, 12:33
#81
Если память не изменяет, то просидать должно не более 10-ти процентов при полной нагрузке. 13.7/100=0.137х10=1.37 13.7-1.37=12.33 получается что норма. ))), а если гена дает заряд 11 вольт,-1.1в.=9.9в. Тоже 10 процентов, но на таком заряде вокруг розетки тарахтеть))) |
12.2.2017, 13:07
#82
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 150 Регистрация: 10.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Заднепровье Пользователь №: 11 606 Спасибо сказали: 1800 Ваш автомобиль: Toyota Реальное имя: Андрей |
Тоже Варта стоит, что-то совсем слабенько держит. Вот, Аналогичный Бош 0092S40220 за 3500р. На 45 любой слабо держать будет, если пробеги короткие и холодно. |
12.2.2017, 18:54
#83
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 590 Регистрация: 8.6.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4 719 Спасибо сказали: 175 Ваш автомобиль: KIA Shuma II Реальное имя: Алексей |
12.2.2017, 18:56
#84
14.2.2017, 9:55
#85
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 520 Регистрация: 20.9.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 10 421 Спасибо сказали: 1492 Команда СЧ: А что это такое?? Ваш автомобиль: 36 Реальное имя: Слава |
Нравились мне аккумуляторы Форс, из хохляндии вроде, желтые. Потом что-то ценник на них вырос, взял за такую же цену Мутлу - года два отходил, потом как-то резко стал подыхать, и в один прекрасный момент машина не завелась зимой в Москве. В ближайшем автомаге купил самый дешевый, Веста называется - второй год полет нормальный. На второй машине стоит Тюменский от прошлого владельца еще. В конце прошлого года всем аккумам провел ТО.
Тоже считаю, что при покупке аккумулятора гнаться за брендом это последнее дело. Лучше чаще менять. Сообщение отредактировал google - 14.2.2017, 9:55 |
14.2.2017, 11:29
#86
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 27.5.2011 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 18 665 Спасибо сказали: 301 Ваш автомобиль: Шнива Реальное имя: Дмитрий |
14.2.2017, 12:25
#87
Во наговорили, во наговорили теперь точно не выберет....
4.3.2017, 10:24
#88
Hankok аккумуляторы производятся на заводе Аталс в корее, на том же, где и делкор. Выбор аккумулятора очень сильно зависит от машины: дизель, бензин. Если выкинуть из рассмотрения аккумуляторы эконом класа, то срок их службы в первую очередь зависит от условий эксплуатации и состояния электрики машины. Часто приходят клиенты, у которых все аккумуляторы плохие и ходят максимум два года. В итоге оказывается: у одного утечка и постепенно за год аккумулятор садится, у другого жена ездит 2 км до работы и тоже самое, у третьего перезаряд. Расчетный срок службы аккумулятора 5 лет или 2-3 года в режиме такси. Аккумуляторы cdvst популярные бывают двух типоразмеров, так называемые азиатские и европейские: DIN и JIS Moratti сейчас большей частью идут с Македонии, а не словении уже около года. Варта и бош - один концерн и делаются на одних заводах, к нам чаще всего доезжает чехия. Доминатор, Форса раньше были украинскими, сейчас на курском заводе производятся. Если какие-то вопросы есть - задавайте )) Кальциевые аккумуляторы, а таких сейчас большинство при напряжении выше 14,4 выкипать начинают и за год будет полупустой Есть вопрос: какой взять аккумулятор, если на машине мало езжу? Или это не является условием выбора аккумулятора? |
4.3.2017, 20:19
#89
Дохлого для балласта хватит. Разорись до поры как почаще выезжать будешь на пускозарядное))))
Если редукторный стартер- гнаться за емкостью АКБ бессмысленно... Хватит и 45а*ч Сообщение отредактировал СУРОВЫЙ - 4.3.2017, 20:22 |
5.3.2017, 9:51
#90
5.3.2017, 9:59
#91
для пускозарядного нет розетки... не, 45 нам мало, у нас минимум 62 по инструкции Пускозарядные сща без розеток Себе заказал Сообщение отредактировал irror - 5.3.2017, 10:02 |
5.3.2017, 10:01
#92
5.3.2017, 10:03
#93
5.3.2017, 10:53
#94
14.3.2017, 11:48
#95
Есть вопрос: какой взять аккумулятор, если на машине мало езжу? Или это не является условием выбора аккумулятора? Не важно какой купить, главное подзаряжать периодически или клемму скидывать на время простоя. |
22.3.2017, 21:04
#96
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 281 Регистрация: 24.6.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 12 230 Спасибо сказали: 36 Ваш автомобиль: LADA PRIORA 2171 Было: ВАЗ 21011, VW PassatGL B4 universal Реальное имя: Александр |
А я устал от кислотных аккумуляторов, три года назад поставил себе Аккумуляторная батарея Delta HRL 12-55 (12V / 55Ah). Полёт нормальный. Буду смотреть сколько прослужит и как везти себя будет.
24.3.2017, 22:30
#97
Характер- экстримально нордический(полный отморозок) Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 5 280 Регистрация: 24.3.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 8 028 Спасибо сказали: 700 Ваш автомобиль: Toyota HiLux Surf トヨタ・ハイラックス V6 3 литра, Toyota Corolla 1.5 , Ford Focus 2 Ваш мото: 80cc Реальное имя: Алексей |
Вот, Аналогичный Бош 0092S40220 за 3500р. На 45 любой слабо держать будет, если пробеги короткие и холодно. Не скажи. Вторая зима на exide проьбеги по 2-3 км, толком не грею авто. Бывает и пару тройку дней стоял в морозы. Хоть и думал что сдюжит, но все гуд. Сча авто с НГ стоит, на прошлые выхи норм завелся(до этого тоже пару раз заводил но без прогревов прост акб проверить). Загруженость в плане энергии не слабая в авто из-а музыки. Нравились мне аккумуляторы Форс, из хохляндии вроде, желтые. Потом что-то ценник на них вырос, взял за такую же цену Мутлу - года два отходил, потом как-то резко стал подыхать, и в один прекрасный момент машина не завелась зимой в Москве. В ближайшем автомаге купил самый дешевый, Веста называется - второй год полет нормальный. На второй машине стоит Тюменский от прошлого владельца еще. В конце прошлого года всем аккумам провел ТО. Тоже считаю, что при покупке аккумулятора гнаться за брендом это последнее дело. Лучше чаще менять. Форсы увы, но уже в курске(если память не изменяет) делают. И особо от других курских они не отличаются. Но про старые акумы форс всегда слышал ток хорошее. Хотя с другой стороны в 9ке стоит курский. Все морозы отстоял, была пара тройка попыток завести авто безуспешных, но как потеплело завел ее без зарядки акб. ну а бренды тоже разные бывают. У меня пока не один АКБ своей смертью не умер. Или корпус разбивал или забывал прикрепить в итоге ГУР из вскрывал, но и ходили как правило долго(правд дешевая аляска всего 2 года простояла и пала смертью храбрых из-за гура) |
25.3.2017, 9:09
#98
А я устал от кислотных аккумуляторов, три года назад поставил себе Аккумуляторная батарея Delta HRL 12-55 (12V / 55Ah). Полёт нормальный. Буду смотреть сколько прослужит и как везти себя будет. эм... так вроде обычный AGM-аккумулятор (тот же кислотный, только вид сбоку). но вот обслужить его уже не получится, не запихаешь в него водичку или электролит, когда он "высохнет"... |
27.3.2017, 16:41
#99
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 727 Регистрация: 20.10.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10 772 Спасибо сказали: 328 |
эм... так вроде обычный AGM-аккумулятор (тот же кислотный, только вид сбоку). но вот обслужить его уже не получится, не запихаешь в него водичку или электролит, когда он "высохнет"... У меня AGM с пробками, доливал воды на стекломаты. |
29.3.2017, 17:15
#100
Да нет, просто прозвучало забавно. Типа
- устал от кислотных аккумуляторов и поэтому купил себе... эм... кислотный! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 8:07 |
