Проезд перекрестков ГГС, с рельс |
11.2.2017, 15:23
#101
Пять страниц настрочили, а сути нет. Так скажу, возле пригородного ЖД вокзала при повороте налево на улицу Дзержинского можно поворачивать и с рельс попутного направления и с левой полосы не нарушая ПДД.
Сообщение отредактировал First - 11.2.2017, 15:23 |
13.2.2017, 9:28
#102
Пять страниц настрочили, а сути нет. Так скажу, возле пригородного ЖД вокзала при повороте налево на улицу Дзержинского можно поворачивать и с рельс попутного направления и с левой полосы не нарушая ПДД. суть за углом На этом повороте поворот налево ТОЛЬКО с трамвайных путей. Движение прямо по всем трем полосам включая трамвайные пути тоже. |
13.2.2017, 9:31
#103
Прочитал только первую и последнюю страницы, вы мне скажите вот что... Если я на каком-то из этих перекрестков, буду поворачивать по правилам с рельсов и всажу кому-то поворачивающему из ряда в бочину, то кто будет виноват в ДТП? А то давно подумываю на второй машине перед намарафетить, за денежки росгостраха было б самое оно Естественно тот кто нарушает. По трамвайным путям также можно на этих перекрестках ехать прямо, не обязательно поворачивать налево. |
13.2.2017, 10:08
#104
суть за углом На этом повороте поворот налево ТОЛЬКО с трамвайных путей. Движение прямо по всем трем полосам включая трамвайные пути тоже. Цитата При наличии слева трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью, поворот налево и разворот должны выполняться с них, если знаками 5.15.1 или 5.15.2 либо разметкой 1.18 не предписан иной порядок движения. При этом не должно создаваться помех трамваю. Важно понимать, что двигаться налево с трамвайный путей попутного направления нужно только при определенных условиях, которые указаны в ПДД и которые не хотят замечать (выделил подчеркиванием). Может кто со ссылкой на НПА пояснить, что означает в ПДД термин "расположенные на одном уровне"? Сообщение отредактировал First - 13.2.2017, 10:08 |
13.2.2017, 10:41
#105
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 30.11.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 31 724 Спасибо сказали: 651 Ваш автомобиль: "Дятлодав 3000" Реальное имя: БУМЕРАНГ |
Важно понимать, что двигаться налево с трамвайный путей попутного направления нужно только при определенных условиях, которые указаны в ПДД и которые не хотят замечать (выделил подчеркиванием). Может кто со ссылкой на НПА пояснить, что означает в ПДД термин "расположенные на одном уровне"? СНиП 2.05.09-90 1.8. В зависимости от местных условий трамвайные пути следует предусматривать: на обособленном полотне, отделенном от проезжей части или тротуаров разделительной полосой; при этом головки рельсов должны ррасполагаться выше уровня бортового камня, ограждающего проезжую часть; на самостоятельном полотне (преимущественно на загородных участках трамвайной линии); на совмещенном полотне (при этом головки рельсов должны быть не ниже уровня проезжей части улиц и площадей, по оси проезжей части или по одной из ее сторон), а также на реконструируемых трамвайных линиях при невозможности переустройства на обособленное полотно. может типо этого что то? Сообщение отредактировал Neubelebung - 13.2.2017, 10:43 |
13.2.2017, 10:53
#106
СНиП 2.05.09-90 может типо этого что то? Так то у нас и дороги ГОСТу должны соответствовать Только соответствуют ли? Как водителю определить на одном уровне или нет? Вот имхо, на Фрунзе на одном уровне, на Пятницком путепроводе на одном, возле Макси на одном. Если возле вокзала все будут стоять только на рельсах для поворота налево, топикстаретер первый плеваться начнет. Знак движение по полосам там тоже не нужен, сейчас все водители прекрасно разъезжаются. Сообщение отредактировал First - 13.2.2017, 11:00 |
13.2.2017, 11:17
#107
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 5 640 Регистрация: 26.10.2014 Вставить ник Цитата Из: северо-запад Пользователь №: 28 756 Спасибо сказали: 4196 Ваш автомобиль: Света Реальное имя: Андрей |
Так то у нас и дороги ГОСТу должны соответствовать Только соответствуют ли? Как водителю определить на одном уровне или нет? Вот имхо, на Фрунзе на одном уровне, на Пятницком путепроводе на одном, возле Макси на одном. Если возле вокзала все будут стоять только на рельсах для поворота налево, топикстаретер первый плеваться начнет. Знак движение по полосам там тоже не нужен, сейчас все водители прекрасно разъезжаются. Ключевое слово выше - "бортовой камень". Есть камень - нельзя, нет камня - можно. |
13.2.2017, 11:31
#108
13.2.2017, 12:18
#109
13.2.2017, 13:13
#110
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 520 Регистрация: 20.9.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 10 421 Спасибо сказали: 1492 Команда СЧ: А что это такое?? Ваш автомобиль: 36 Реальное имя: Слава |
Для начала надо привести дорожное покрытие этого перекрестка в нормальное состояние, и тогда количество проезжающих увеличится, даже если поворачивать с одной полосы.
21.3.2017, 12:12
#111
Чайник Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 27.8.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 12 698 Спасибо сказали: 3 Ваш автомобиль: Renault Megane 3 dci Реальное имя: Андрей |
Каждый раз (при посещений) наблюдаю товарищей, поворачивающих с левой полосы к тц Макси (при движении по ул. 25 Сентября). Однако, если не путаю, согласно ПДД, в данном случае поворачивать требуется с трамвайных путей.
П. 8.5: Цитата При наличии слева трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью, поворот налево и разворот должны выполняться с них, если знаками 5.15.1 или 5.15.2 либо разметкой 1.18 не предписан иной порядок движения. При этом не должно создаваться помех трамваю. Предписывающих порядок знаков нет. Все поворачивают с левой полосы, видимо, не помнят пункт 8.5. С трамвайных путей поворачивать перестал, поскольку весьма рискованно. Тут или я путаю, или беда с грамотностью у водителей-посетителей? Сообщение отредактировал defl - 21.3.2017, 12:13 |
21.3.2017, 12:25
#112
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 573 Регистрация: 6.7.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 30 085 Спасибо сказали: 1411 Ваш автомобиль: Solaris Реальное имя: Дмитрий |
Каждый раз (при посещений) наблюдаю товарищей, поворачивающих с левой полосы к тц Макси (при движении по ул. 25 Сентября). Однако, если не путаю, согласно ПДД, в данном случае поворачивать требуется с трамвайных путей. П. 8.5: Предписывающих порядок знаков нет. Все поворачивают с левой полосы, видимо, не помнят пункт 8.5. С трамвайных путей поворачивать перестал, поскольку весьма рискованно. Тут или я путаю, или беда с грамотностью у водителей-посетителей? Возвращайся на рельсы, тебя нае**** .... Не уподобляйся неучам которые ездят по хрен пойми каким правилам ... |
21.3.2017, 12:28
#113
21.3.2017, 12:45
#114
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 17.12.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 30 756 Спасибо сказали: 430 Ваш автомобиль: Быстрый. Реальное имя: Игорь |
Я-то в своей правоте уверен, но те, кто летит мне в правое крыло, уверены в своей. Приходится делать выбор. А ты попробуй поворачивать на рыгале типа Москвича 2140. Поверь все будут уступать. |
21.3.2017, 12:46
#115
21.3.2017, 12:48
#116
не помогает Да ладно, голубенький ИЖ комби гордо пересекает перекрёстки не смотря на знаки. Все сигналят, но пропускают |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 16:34 |
