Хочу спросить., про всё. |
27.3.2023, 8:46
#5641
27.3.2023, 8:51
#5642
Любитель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 30.11.2013 Вставить ник Цитата Из: Алтуховка Пользователь №: 27 093 Спасибо сказали: 60 Реальное имя: Аркадий |
Вопрос интересный!
Я думаю, 2 этажа дешевле обойдётся, по-любасу считать надо... Пример: - крыша у 2-х дешевле, меньше площадь |
27.3.2023, 12:32
#5643
27.3.2023, 13:34
#5644
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 5 639 Регистрация: 26.10.2014 Вставить ник Цитата Из: северо-запад Пользователь №: 28 756 Спасибо сказали: 4196 Ваш автомобиль: Света Реальное имя: Андрей |
Значительная ли будет разница или ей можно пренебречь?
27.3.2023, 13:37
#5645
27.3.2023, 13:55
#5646
Значительная ли будет разница или ей можно пренебречь? Мне кажется сам вопрос поставлен некорректно. Вам нужен дом или вы хотите сэкономить ? Фундамент у подошвы можно сделать шире - нагрузочная способность увеличится, для одноэтажного фундамент-то больше. перекрытие в двухэтажном забыли. площадь участка экономится Сообщение отредактировал Steh - 27.3.2023, 14:01 |
27.3.2023, 14:03
#5647
Больше нагрузка на фундамент, следовательно он дороже. Нужно сооружать лестницу, которая площадь отбирает и тоже денег стоит. На фундаменте и под одноэтажный дом экономить не стоит, потом может большими проблемами эта экономия вылезти. Когда строил себе дом, просчитывали разные варианты, сначала хотели остановиться на полуторном, но потом решили что слишком много проблем с утеплением крыши, по этому сделали полноценный 2х этажный, с чердаком. Но одноэтажный дом однозначно практичнее. |
27.3.2023, 14:07
#5648
На фундаменте и под одноэтажный дом экономить не стоит, потом может большими проблемами эта экономия вылезти. Когда строил себе дом, просчитывали разные варианты, сначала хотели остановиться на полуторном, но потом решили что слишком много проблем с утеплением крыши, по этому сделали полноценный 2х этажный, с чердаком. Но одноэтажный дом однозначно практичнее. А практичнее это как ? |
27.3.2023, 14:42
#5649
А практичнее это как ? С возрастом второй этаж может оказаться недоступным, например... Меньше геморроя с постройкой системы отопления в одноэтажном доме. Это так, навскидку. |
27.3.2023, 16:28
#5650
С возрастом второй этаж может оказаться недоступным, например... Меньше геморроя с постройкой системы отопления в одноэтажном доме. Это так, навскидку. Все верно, у меня нога когда болела, лишнее перемещение между этажами вызывало не плохой такой дискомфорт и с лестницей заморачиваться не надо, а то очень часто про нее народ вспоминает в последний момент и потом вписать ее в интерьер тот еще квест. Ну и в будущем всякие возможные ремонтные работы проще производить. У меня первой зимой снегом трубу вентиляционную сорвало и получилась дырка в крыше, а залатать хоть временно, но надо и вот лазать по сугробам с длиииной такой лестницей вообще нифига не удобно. |
27.3.2023, 16:34
#5651
В целом я понял. Надо строить одноэтажный.
27.3.2023, 16:46
#5652
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 451 Регистрация: 9.6.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 12 113 Спасибо сказали: 98 Ваш автомобиль: Ford Focus 2+ 1.6, Kawasaki kx 125. Реальное имя: Виктор |
Выбор 1 или несколько этажей - это не про деньги и экономию, это про твое видение будущего дома. К примеру я выбрал два этажа, но тогда у меня из окна спальни вид на сосновый бор, а на первом этаже предусмотрена гостевая спальня для уже пожилых родителей.
27.3.2023, 18:20
#5653
Выбор 1 или несколько этажей - это не про деньги и экономию, это про твое видение будущего дома. К примеру я выбрал два этажа, но тогда у меня из окна спальни вид на сосновый бор, а на первом этаже предусмотрена гостевая спальня для уже пожилых родителей. Изначально 1 этаж и планировался. Но потом появилась мысль, а вдруг. |
27.3.2023, 18:30
#5654
С возрастом второй этаж может оказаться недоступным, например... Меньше геморроя с постройкой системы отопления в одноэтажном доме. Это так, навскидку. геморроя с постройкой отопления вот вообще не заметил. детям лучше на втором, родичи меньше беспокоят Хотя у меня 1/3площади - второй этаж и 2/3 - первый, видимо поэтому не устаю от второго этажа Сообщение отредактировал Steh - 27.3.2023, 18:31 |
27.3.2023, 21:00
#5655
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 789 Регистрация: 28.2.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 11 323 Спасибо сказали: 126 Ваш автомобиль: Нива Реальное имя: Андрей |
Если площадь участка позволяет, лучше одноэтажный.
Даже с последующим обслуживанием проще, приставил лестницу 3х метровую и уже под крышей |
27.3.2023, 22:11
#5656
28.3.2023, 10:08
#5657
Изначально 1 этаж и планировался. Но потом появилась мысль, а вдруг. Делай полутораэтажный с "ломаной крышей" (в смысле использования чердачного пространства под мансарду). Снаружи один этаж, а внутри, при возникновении потребности расширения площадей, есть возможность использования второго уровня. Ну и экономическая составляющая вопроса - есть ли смысл с нуля строить в плане нынешних цен на материалы и работы, или поискать готовое незаконченное решение. Сейчас рынок практически на дне лежит и есть те, кто не вписался правильно в строительство и желает выйти из него на незавершенном этапе. Второе может оказаться выгоднее как по деньгам, так и по времени. Чтобы самому в долгострой не ввязаться при неясных перспективах на будущее. |
28.3.2023, 14:12
#5658
Делай полутораэтажный с "ломаной крышей" (в смысле использования чердачного пространства под мансарду). Снаружи один этаж, а внутри, при возникновении потребности расширения площадей, есть возможность использования второго уровня. Ну и экономическая составляющая вопроса - есть ли смысл с нуля строить в плане нынешних цен на материалы и работы, или поискать готовое незаконченное решение. Сейчас рынок практически на дне лежит и есть те, кто не вписался правильно в строительство и желает выйти из него на незавершенном этапе. Второе может оказаться выгоднее как по деньгам, так и по времени. Чтобы самому в долгострой не ввязаться при неясных перспективах на будущее. Тоже проблематично найти, что-то нормальное и за вменяемые деньги, товарищ все прошлое лето искал такой вариант, по всему Смоленскому району, ничего достойного не нашел , то фундамент плохой, то сам проект с какими то лишними изъ...ми, то коммуникаций нет, то дорог, в общем очень много свободного времени надо иметь для таких поисков
28.3.2023, 20:49
#5659
а что под крышей делать ? приставил 8- метровую и работай один фиг падать нельзя, что с первого, что со второго. Но лететь то в 2 раза меньше) |
18.4.2023, 23:24
#5660
9516903775 Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 923 Регистрация: 20.3.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 11 435 Спасибо сказали: 1851 Ваш автомобиль: Suzuki Grand Vitara 3 с ручным управлением Реальное имя: Александр |
Где можно заказать крыльцо? Точнее металлический каркас для него.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 14:24 |
