Пульт от магнитолы, Не работает пульт |
12.6.2019, 12:47
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 429 Регистрация: 24.11.2014 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 28 976 Спасибо сказали: 1922 Ваш автомобиль: Полуседан. Реальное имя: Дмитрий |
Други, такая небольшая проблемка - магнитола перестала видеть собственный пульт. Само устройство Soundmax, не старая, есть и флеха и аукс. Без пульта - кнопками работает. Менял батарейку, протирал спиртом-не помогло. Может заменить его на другой, реально это? Сталкивался кто?
12.6.2019, 12:56
На универсальный от телека, какая нить кнопка сработает)
12.6.2019, 13:24
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 12.5.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 29 850 Спасибо сказали: 160 Ваш автомобиль: 2106 > 2114 > 1119 Ваш мото: Китайский дырчелёт Реальное имя: Валентин |
Направь пульт в камеру телефона и понажимай кнопки - если увидишь свечение диода при нажатии, то пульт исправен.
Это чтоб откинуть вариант с неисправной магнитолой. Заменить скорее всего на такой же, или искать совместимый. Любой не подойдет Сообщение отредактировал WaL - 12.6.2019, 13:24 |
12.6.2019, 16:15
Други, такая небольшая проблемка - магнитола перестала видеть собственный пульт. Само устройство Soundmax, не старая, есть и флеха и аукс. Без пульта - кнопками работает. Менял батарейку, протирал спиртом-не помогло. Может заменить его на другой, реально это? Сталкивался кто? Если плата с угольными(черными) дорожками, то там обычно чинить нечего |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 15:58 |
