нужна помощ. зафира а 1.6, посоветуйте мастера-диагноста. |
9.3.2018, 20:48
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.11.2011 Вставить ник Цитата Из: духовщина Пользователь №: 20 719 Спасибо сказали: 0 Ваш автомобиль: Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2007г. Реальное имя: Максим |
нуждаюсь в помощи специалиста. двигатель z16xe при прогреве работает ровно и четко,но после некоторого времени начинает глохнуть. оп-ком ошибок не выявил, но показывает бедную смесь. гонял на сто(местное) на проверку дымогенератором- подсосов нет. заменил датчик на термостате-результата 0. датчик коленвала тоже исправный(проверил). давление топлива(бензин) проверил -3 атм.
склоняюсь к неисправности блока управления-ПРОШУ ПОМОЩИ. может кто посоветует диагноста толкового. |
9.3.2018, 21:36
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 259 Регистрация: 23.8.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 15 963 Спасибо сказали: 556 Ваш автомобиль: Опель Антара Реальное имя: Алексей |
Смотри датчик массового расхода воздуха и лямбду. ДМРВ можно аккуратно промыть струйкой очистителя карбюратора, но не продувай компрессором - накроется. ДМРВ и лямбда - основные датчики регулирующие топливо-воздушную смесь, на старых авто зачастую умирали лямбды без выдачи ошибок по компу. Зачем менял датчик на термостате?
9.3.2018, 21:44
Смотри датчик массового расхода воздуха и лямбду. ДМРВ можно аккуратно промыть струйкой очистителя карбюратора, но не продувай компрессором - накроется. ДМРВ и лямбда - основные датчики регулирующие топливо-воздушную смесь, на старых авто зачастую умирали лямбды без выдачи ошибок по компу. Зачем менял датчик на термостате? датчик поменял по глупости-тогда еще не знал о бедной смеси. прошу прощения да тему дубль. создал аналогичную в рем зоне. дмрв пробовал отключать-работает чуть дольше и снова пытается заглохнуть. дергается колбасится на педаль газа плохо реагирует. |
9.3.2018, 21:49
датчик поменял по глупости-тогда еще не знал о бедной смеси. прошу прощения да тему дубль. создал аналогичную в рем зоне. дмрв пробовал отключать-работает чуть дольше и снова пытается заглохнуть. дергается колбасится на педаль газа плохо реагирует. ДМРВ промывай, проверяй Лямбда-зонд, который первым по выпуску стоит. |
9.3.2018, 21:56
спасибо попробую. отпишусь на неделе о результате. а как лямбду проверить? оп-ком?
9.3.2018, 22:04
9.3.2018, 22:25
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 302 Регистрация: 13.12.2012 Вставить ник Цитата Из: Safonovo town Пользователь №: 24 735 Спасибо сказали: 630 Ваш автомобиль: Rio серый карбон... Реальное имя: вальдемар |
Чуется мне,что антифриз где то в контактах...
Было похожее на ауди..разьем датчика холла был залит |
19.3.2018, 22:03
проблема решена. был заменен ДПКВ. всем спасибо. особенно помог rusy1010.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 5:59 |
