Ест резину, вибрация |
13.10.2012, 13:39
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 16.5.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 15 080 Спасибо сказали: 34 Ваш автомобиль: Audi A6. Mitsubishi Lancer Реальное имя: Валера |
Ребят, кто что знает, подскажите: При скорости от 100км и выше, начинается вибрация, руль колотит, жрёт резину с внешней стороны, балансировку делал при смене летней резины.Звонил на развал-схождение, предложили проверить для начала тормозные диски и сделать балансировку, тормозные диски новые, ещё раз сделать балансировку? Авто ВАЗ 2110
13.10.2012, 14:04
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 014 Регистрация: 23.6.2010 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 15 424 Спасибо сказали: 30 Ваш автомобиль: Der Wagen des Traumes))) Реальное имя: _____ |
Ребят, кто что знает, подскажите: При скорости от 100км и выше, начинается вибрация, руль колотит, жрёт резину с внешней стороны, балансировку делал при смене летней резины.Звонил на развал-схождение, предложили проверить для начала тормозные диски и сделать балансировку, тормозные диски новые, ещё раз сделать балансировку? Авто ВАЗ 2110 центральное отверстие диска,больше положеного...нет центрации ступица колесо.из за этого будет ввибрация,станок не чего не покажет.. По 4болтам ценровка не осуществдяется должным образом..диски литые???? |
13.10.2012, 14:10
. Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 7 447 Регистрация: 16.6.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9 810 Спасибо сказали: 4273 Реальное имя: . |
Геометрию дисков проверь, походу они у тебя к овалу стремятся- отсюда и вибрация. А резину жрет- развал
Сообщение отредактировал John Doe - 13.10.2012, 14:10 |
13.10.2012, 14:48
Моя прелесть Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 475 Регистрация: 7.1.2008 Вставить ник Цитата Из: Заднепровье Пользователь №: 6 911 Спасибо сказали: 412 Ваш автомобиль: Рено логан Реальное имя: Влад Александрович |
Сделай диагностику подвески, возможно рулевые наконечники.
13.10.2012, 15:05
BANNED Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 060 Регистрация: 30.7.2007 Вставить ник Цитата Из: леса Пользователь №: 5 470 Спасибо сказали: 528 Ваш автомобиль: Volvo XC90 Реальное имя: Апполинарий |
сама резина может быть кривая
13.10.2012, 16:14
Побывал в 3-х сервисах, у всех времени нет, на мои рассказы ни кто однозначного ответа не дал, поехал в сервис "Октан" сделал диагностику подвески, всё чётко, поменять нужно шаровую и сделать предразвальную подготовку,ну и соответственно сам развал, мастер сказал что жрёт резину из-за балансировки,это говорит 99%, делал я её возле чулночной фабрики, возле кольца, так что имейте ввиду, я например туда больше не поеду никогда, да и смысла щас делать балансировку я не вижу, скоро резину всё равно менять, поменяю резину, отбалансирую, сделаю развал и там видно будет, всем спасибо!
15.10.2012, 9:14
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 14 531 Регистрация: 2.5.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 18 370 Спасибо сказали: 12878 Ваш автомобиль: Ваз21053 Реальное имя: Александр |
, мастер сказал что жрёт резину из-за балансировки,это говорит 99%, делал я её возле чулночной фабрики, возле кольца, так что имейте ввиду, я например туда больше не поеду никогда, имхо смотря какой мастер делает - один тупо переобул и отбалансировал, а другой осмотрел резину и вообще отказался балансировать - сказав что баланс будет, но кривизну покрышки это не исправит. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 5:44 |
