Развод в магазине Арсенал Авто, не оригинальные запчасти за оригинальные деньги |
Данный раздел предназначен для коллективной борьбы законными методами с беспределом - самовольными заграждениями дорог, незаконными ограждениями пароковок, знаками, брошенными во дворах машинами и т.д. Особенность раздела - в организации совместных запросов во все инстанции - как электронным способом, так и традиционным почтовым. Заставим законы работать!
6.12.2020, 19:45
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 6 402 Регистрация: 25.8.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 15 981 Спасибо сказали: 8431 Ваш автомобиль: Lancer Реальное имя: Владимир |
6.12.2020, 19:47
Ремни, втулки ... - это всё мелочёвка, такие случаи как с ремнем, - большая редкость. Иногда, когда сам заказываешь мелочёвку, это позволяет еще и время съэкономить. Когда же деталь подороже и, особенно, когда влияет на безопасность, да, - лучше через сервис, тогда и гарантия не только на работу, но и на деталь - за сервисом. Как время)? Это ж надо забирать ездить и тд В сервис позвонил, заказал, на работы записался Приехал и детали пришли и авто взяли в бокс) |
6.12.2020, 20:50
Как время)? Это ж надо забирать ездить и тд В сервис позвонил, заказал, на работы записался Приехал и детали пришли и авто взяли в бокс) Стараюсь иметь дело с одним и тем менеджером и мастерами. Работают они по определенным дням. Поэтому иногда получается быстрее, если сам детали купишь. |
6.12.2020, 21:48
Стараюсь иметь дело с одним и тем менеджером и мастерами. Работают они по определенным дням. Поэтому иногда получается быстрее, если сам детали купишь. Да ну. Хотя, если ремонты частые, то можно и к одним Иначе, в топку такое авто, что бы еще на ремонты время выгадывать |
6.12.2020, 22:35
Да ну. Хотя, если ремонты частые, то можно и к одним Иначе, в топку такое авто, что бы еще на ремонты время выгадывать Самый идеальный вариант, конечно, это менять авто максимум раз в два с половиной года. Тогда вообще можно ни о чём не заморачиваться! Просто ездить и вовремя ТО проходить. Но, понятное дело, не всем это по карману. |
6.12.2020, 22:40
Самый идеальный вариант, конечно, это менять авто максимум раз в два с половиной года. Тогда вообще можно ни о чём не заморачиваться! Просто ездить и вовремя ТО проходить. Но, понятное дело, не всем это по карману. Хз, что у тя за авто, что раз в 2.5 года надо менять, обычно они 4-5 лет нормально служат. |
6.12.2020, 22:49
2,5 года, это что б авто было еще на гарантии и в цене сильно не потеряло.
Сообщение отредактировал .Владимир. - 6.12.2020, 23:32 |
7.12.2020, 0:33
При чём здесь манагеры, если в упаковке с правильным артикулом лежит не тот товар?! А чтобы потом не заниматься всякими возвратами.... |
7.12.2020, 8:13
А чтобы потом не заниматься всякими возвратами.... Но контролировать процесс всё-равно надо. Как-то, давно правда уже, услышал краем уха разговор мастера с менеджером, тоже, кстати, про ремень: - Не, ну при всем желании, слишком короткий, не натяну. Сообщение отредактировал .Владимир. - 7.12.2020, 8:16 |
7.12.2020, 9:52
Но контролировать процесс всё-равно надо. Как-то, давно правда уже, услышал краем уха разговор мастера с менеджером, тоже, кстати, про ремень: - Не, ну при всем желании, слишком короткий, не натяну. Повторюсь здесь для Алеши, с его рекомендациями покупать все в сервисе.... Порвался у меня пыльник на гранате привода колес, поехал в сервис, разрекламированный здесь, заменить....Так там них.... не знали тонкости как менять его, если бы рядом не стоял еще больше попал бы на бабки. Заставили покупать в их магазине, х... знает по какой цене... в итоге заменили, размер не подошел, как выяснилось позже, натянули, как тот гандон, который слетел через неделю ... Несколько раз поездил к ним на устранение косяков и понял, что если есть возможность то делать самому... Купил привод в сборе, сам сунул и езжу до сих пор.... |
7.12.2020, 11:01
Интересно, а как не тот ремень оказался в фирменной упаковке с другим кодом детали? Это может быть и косяк завода. Элементарно! На моей памяти был случай, когда два раза подряд заказывали светодиодный поворотник на Audi Q7 оригинальный стоимостью около 8-9т.р. и два раза в запечатанной коробке на которой была наклейка с номером левого в итоге лежал правый |
7.12.2020, 11:18
Повторюсь здесь для Алеши, с его рекомендациями покупать все в сервисе.... Порвался у меня пыльник на гранате привода колес, поехал в сервис, разрекламированный здесь, заменить....Так там них.... не знали тонкости как менять его, если бы рядом не стоял еще больше попал бы на бабки. Заставили покупать в их магазине, х... знает по какой цене... в итоге заменили, размер не подошел, как выяснилось позже, натянули, как тот гандон, который слетел через неделю ... Несколько раз поездил к ним на устранение косяков и понял, что если есть возможность то делать самому... Купил привод в сборе, сам сунул и езжу до сих пор.... Как грят худой везде худо) Особо не ездите на авто и то какой то геморр вечный Може карма плохая? Раз в 4 месяца то и обслуживание служебного ведра, никаких проблем Что в боше ремонтил, что в суперсто Да и ранее не было проблем тоже, свои авто тоже к ним гонял, по окончании гарантии З/части всегда ток в сервисах брал. |
7.12.2020, 12:07
Элементарно! На моей памяти был случай, когда два раза подряд заказывали светодиодный поворотник на Audi Q7 оригинальный стоимостью около 8-9т.р. и два раза в запечатанной коробке на которой была наклейка с номером левого в итоге лежал правый И это немцы! Куда катится мир |
7.12.2020, 12:08
7.12.2020, 12:17
Как грят худой везде худо) Особо не ездите на авто и то какой то геморр вечный Може карма плохая? Раз в 4 месяца то и обслуживание служебного ведра, никаких проблем Что в боше ремонтил, что в суперсто Да и ранее не было проблем тоже, свои авто тоже к ним гонял, по окончании гарантии З/части всегда ток в сервисах брал. Да нет в нашем городе мастерских, где могут все сделать как положено... Где-то лучше , где-то хуже , но в основном на доп..., как получится ... Ну а тебе никто не запрещает, езди ремонтируй, плати втридроога , хозяин барин... |
7.12.2020, 13:01
Не поленился, посмотрел еще раз. А не так, как оказалось, всё в букве "М" в коде детали. Уточню: по памяти я спутал, проблема была с ремнем ГУР, а не генератора, но это непринципиально. Для ремня ГУР должен быть код детали MD 375935, размер 5PK1060. Это фото "правильного ремня", который стоял ранее. После заказа детали с кодом MD 375935 прислали ремень с кодом детали MD 375935М, размер 5PK1085 (длиннее). Это фото "неправильного ремня", который прислали. Причем на упаковке присланного ремня стоял "правильный" код детали MD 375935. Т.е. под кодом детали MD 375935 присылали деталь MD 375935М. Получается надо еще сверять код детали на упаковке и код детали, который стоит на ней самой. Последнее фото это не упаковка, а просто транспортная наклейка, которую клеит агрегатор(похоже экзист?) на товар. Он же и накосячил. |
7.12.2020, 13:13
Да нет в нашем городе мастерских, где могут все сделать как положено... Где-то лучше , где-то хуже , но в основном на доп..., как получится ... Ну а тебе никто не запрещает, езди ремонтируй, плати втридроога , хозяин барин... А зачем ты все мастерские обьездил? Вон, Борисыч на форуме есть, к нему в бош можно гонять. |
7.12.2020, 13:52
А зачем ты все мастерские обьездил? Вон, Борисыч на форуме есть, к нему в бош можно гонять. Бош не панацея, мне например ни чем помочь не смогли, так же как и в других сервисах. Ни кто не может поставить конкретный диагноз и сказать что замена чего то конкретного поможет И товарищу который мне там как то менял масло, я стоял и показывал где у моей машины находятся фильтра и как именно их менять Сообщение отредактировал lordofrings - 7.12.2020, 13:53 |
7.12.2020, 13:59
Бош не панацея, мне например ни чем помочь не смогли, так же как и в других сервисах. Ни кто не может поставить конкретный диагноз и сказать что замена чего то конкретного поможет И товарищу который мне там как то менял масло, я стоял и показывал где у моей машины находятся фильтра и как именно их менять Да изначально речь шла о банальных ремонтах и ТО. Понятно, что бывают случаи, особенно на немассовых авто. Но уж лохан или полуседан в любом сервисе разберут/соберут Но наши форумчане любят заморочиться и поискать ремонт вместо замены узла) |
7.12.2020, 14:45
Последнее фото это не упаковка, а просто транспортная наклейка, которую клеит агрегатор(похоже экзист?) на товар. Он же и накосячил. Это автодок. Его транспортная наклейка с моим логином была приклеена ниже, на фото не попала. Может, конечно, не завод виноват, может с завода они партиями идут. Тогда накосячили где-то выше агрегатора, в "направлении". Сообщение отредактировал .Владимир. - 7.12.2020, 14:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 7:53 |
