На что лучше посадть шланги системы охлаждения?, Литол, Герметик, ФУМ? |
25.12.2009, 19:40
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 761 Регистрация: 14.1.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2 673 Спасибо сказали: 446 Ваш автомобиль: Toyota Реальное имя: Марк Чайзер |
На морозе моя разбитая семёрка стала сливать тосол где-то в районе термостата и генератора...
Решил заменить шланги, поставить везде хомуты нормальные. Возник вопрос - начто посадить шланги? У Корниенко читал , что они сначала сажали на литол, но потом отказались от этого (не помню, почему). На что Вы посоветуете? |
25.12.2009, 19:48
Красный герметик + хороший хомут.
25.12.2009, 19:51
25.12.2009, 21:00
А моё мнение - никаких герметиков не нужно. Нужны:1-нормальные (не усохшиеся и не растрескавшиеся) патрубки, 2-уверенные руки и 3-хороший хомут. Герметик - попытка отмахнуться от первого, второго или третьего недостатка. А не получится!!! Каждый раз бесит, когда это делают на сервисах, и как правило тосол после этого течёт!!! Почему- читай первую строчку.
25.12.2009, 21:07
Я тоже соглашусь, что все патрубки ставятся без герметиков и прекрасно там держатся многие годы, если не рассохшиеся. Патрубков я уже поперетыкал множество. Причём мне иногда кажется, что с герметиком (конкретно- с белым) оно как-то даже менее надёжно. Кроме того- герметик герметику рознь: некоторые нужно нанести, соединить, но не зажимать, час-два подождать, потом затянуть, но сутки не пользоваться. А у нас как: намазал герметиком, хомут затянул и поехал. А что герметик в это время выдавливается в вистему охлаждения и начинает там бродить пока не зацепится в радиаторе и не закроет соту- это нам неведомо. Ну или просто (касаемо системы охлаждения)- давление шланг распирает: он на герметике как на хорошей смазке ползёт и растягивает хомут на утолщении
Герметик, в принципе, можно пользовать только как временаая мера- доехать за новым шлангом Насчёт литола- попахивает дедовскими методами. А фум лента там вообще бесполезна- она только для резьбовых соединений. Вы ещё льна туда напихайте! |
25.12.2009, 21:16
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 6.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 13 432 Спасибо сказали: 2 Ваш автомобиль: Dodge Durango II Реальное имя: Андрей |
OKK и VANOID абсолютно правы, поддерживаю обеими руками. Хочу только добавить насчет Литола - патрубки системы охлаждения выполнены НЕ из бензомаслостойкой резины, потому использование любых консистентных смазок это довольно быстрая смерть для них.
25.12.2009, 21:24
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 572 Регистрация: 1.1.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 11 062 Спасибо сказали: 23 Реальное имя: Александр |
На герметик можно ставить только хреновые шланги или когда уже алюмишка окислилась, а так обычно все замечательно держится. Может просто там вода была? замерзла,а потом выдавило.
25.12.2009, 22:21
Нет надобности новые шланги с хорошими хомутами ставить на всякую хрень
25.12.2009, 22:29
Любитель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.9.2009 Вставить ник Цитата Из: Киселевка Пользователь №: 12 789 Спасибо сказали: 23 Ваш автомобиль: Ларгус-Дипломат и служебный Эксперт Ваш мото: нет Реальное имя: Александр Викторович |
25.12.2009, 22:31
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 926 Регистрация: 11.6.2009 Вставить ник Цитата Из: где ночь застанет Пользователь №: 12 137 Спасибо сказали: 683 Команда СЧ: Олбанский Хронэ Реальное имя: Серджио |
На каких это герметик с рождения (конвеера)?
25.12.2009, 22:38
Police nationale Группа: Модераторы Сообщений: 7 434 Регистрация: 28.1.2008 Вставить ник Цитата Из: Бескудники Пользователь №: 7 113 Спасибо сказали: 3461 Ваш автомобиль: 204 Реальное имя: Сергей |
на немцах и японцах с завода вообще хомуты пружинные которые ничем не затягиваются без всяких герметиков.
25.12.2009, 22:44
ну не знаю как на ваших, а у меня полупрозрачный герметик присутствует.
25.12.2009, 22:50
25.12.2009, 22:51
25.12.2009, 22:54
+ много к OKK
25.12.2009, 22:55
патрубки снимали, но не все ))
и все же при переборке лучше применить герметик, чтобы потом еще раз не разбирать ) имхо и совсем не обязательно его пихать туда, чтобы полезло во все стороны )) |
25.12.2009, 23:35
25.12.2009, 23:44
26.12.2009, 0:01
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 951 Регистрация: 17.12.2009 Вставить ник Цитата Из: садки-крупской Пользователь №: 13 520 Спасибо сказали: 122 Ваш автомобиль: шайтан-арба Реальное имя: владимир |
Где Вас так налечили?..и ещё наверно денег лишних взяли.... Да ладно на парня наезжать,всеравно при своём мнении останеться,но вот возьмём пример:лопнул у меня патрубок(в ауди)с клапана холостого хода,я в магаз-мне оригинал1000руб,а волговский по конфигурации подходит 40руб,с охлаждения,но в ауди на концах разные диаметры,вот и пришлось с герметиком ставить,чтоб подсоса не было |
26.12.2009, 0:24
Да ладно на парня наезжать,всеравно при своём мнении останеться,но вот возьмём пример:лопнул у меня патрубок(в ауди)с клапана холостого хода,я в магаз-мне оригинал1000руб,а волговский по конфигурации подходит 40руб,с охлаждения,но в ауди на концах разные диаметры,вот и пришлось с герметиком ставить,чтоб подсоса не было Честно говоря приходилось ставить патрубки и на треть превышающие диаметр. Не от хорошей жизни конечно, что-бы доехать до места. На одном таком "что-бы доехать" езжу больше двух лет, и это на системе охлаждения, а не на воздушной магистрали КХХ. Герметиком (на патрубках, конечно) не пользуюсь никогда. Просто, как уже упоминалось выше, надо применять качественные хомуты, "Norma" и аналоги, а не мейд ин Тайвань. Главное - не пережать, дабы не рубануть патрубок. P.S. Мне кажется никто не наезжает, просто люди эмоционально высказывают свое мнение. С уважением. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 12:06 |
