Infiniti FX35 S50 2007 год вибрация по кузову, требуется помощь |
9.6.2023, 10:42
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 26.6.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 12 249 Спасибо сказали: 8 Реальное имя: Владимир |
Уважаемы форумчане, надеюсь с вашей помощью найти здесь решение своей проблемы. Ищу человека, который возьмется определить и устранить причину вибрации по кузову. Достойное вознаграждение по результату гарантирую. Подробности в ЛС.
11.6.2023, 9:30
Уважаемы форумчане, надеюсь с вашей помощью найти здесь решение своей проблемы. Ищу человека, который возьмется определить и устранить причину вибрации по кузову. Достойное вознаграждение по результату гарантирую. Подробности в ЛС. Устал кузов, старческая трясучка)) ЗЫ. Автосервисы не помогают? |
11.6.2023, 17:34
Мега атеист Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 329 Регистрация: 22.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Чмоленск Пользователь №: 9 233 Спасибо сказали: 1294 Ваш автомобиль: Реальное имя: Дмитрий |
Защита стоит металлическая? Загнули, прижалась к картеру-вот и вибрация.
11.6.2023, 21:43
Уважаемы форумчане, надеюсь с вашей помощью найти здесь решение своей проблемы. Ищу человека, который возьмется определить и устранить причину вибрации по кузову. Достойное вознаграждение по результату гарантирую. Подробности в ЛС. Да, не любой сервис! Надо знать свою машину! Для начала почитать о болячках на https://forum.auto.ru/mark/infiniti/ Поискать признаки болезни. Покупали машину - уже тряслась? Нв какой скорости и на ровной дороге? Иногда трясучка, когда в одном из цилиндров пропуски. К мотористу! Иногда колесо квадратное или восьмеркой. В шиномонтаж! Иногда амортизатор дохлый.. И т. д. .. |
14.6.2023, 17:07
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.6.2023 Вставить ник Цитата Пользователь №: 34 207 Спасибо сказали: 0 Реальное имя: Вася |
Мож подушка двигателя треснула
15.6.2023, 8:48
Вибрация на ходу или на месте при работающем двигателе?
подушки подвески силового агрегата, подрамника, шрусы/карданные валы, подвесные подшипники.... В сети Ваша проблема не единственная. Яндекс Сообщение отредактировал Larry - 15.6.2023, 8:50 |
15.6.2023, 10:15
Я понимаю, что причин может быть море. Поэтому и хотел найти человека (сервис), который возьмется за такую работу...
16.6.2023, 21:00
Я понимаю, что причин может быть море. Поэтому и хотел найти человека (сервис), который возьмется за такую работу... Вот одна из причин для случая, если начинается тряска бензинового движка сразу при запуске: датчик детонации вышел из строя или элементарно не закручен. Сигнал с него (изменение сопротивления) отрабатывается "мозгами" в направлении изменения времени запаздывания подачи искрообразования в цилиндрах. Т.е. появляется "ложная" детонация и тряска авто из-за неправильного поведения датчика. Вот посмотрите видео. |
17.6.2023, 9:34
Вот одна из причин для случая, если начинается тряска бензинового движка сразу при запуске: датчик детонации вышел из строя или элементарно не закручен. Сигнал с него (изменение сопротивления) отрабатывается "мозгами" в направлении изменения времени запаздывания подачи искрообразования в цилиндрах. Т.е. появляется "ложная" детонация и тряска авто из-за неправильного поведения датчика. Вот посмотрите видео. Ну во первых - не сопротивление, а напряжение, а во вторых - информация с датчика детонации практически на всех авто учитывается лишь в мощностных режимах, а не на ХХ |
17.6.2023, 11:31
Ну во первых - не сопротивление, а напряжение, а во вторых - информация с датчика детонации практически на всех авто учитывается лишь в мощностных режимах, а не на ХХ Ну да, согласен - пьезоэффект при тряске, это генерация всплесков напряжения. А детонация при использовании низкооктановых бензинов (ака тряска) может иметь место и при ХХ. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 16:27 |
