Санки-Ватрушки продаются |
11.1.2019, 14:38
#181
ты фильруй немного! физик хренов... для чего смазки наносят? по льду любая картонка тлетит ой как хорошо! а вот по снегу не слишком прикатанному вес ой как имеет значение Фильтровать бушь воду в Барьере) Смазка на ватрушке нифига не держится, пару раз сьехал и все. И знаешь, шо при разных температурах свойства льда разные бывают, как и свойства снега)? |
11.1.2019, 14:56
#182
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 797 Регистрация: 20.8.2009 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 12 656 Спасибо сказали: 2636 Ваш автомобиль: F7 Ваш мото: Honda VT750 Реальное имя: Павел |
Фильтровать бушь воду в Барьере) Смазка на ватрушке нифига не держится, пару раз сьехал и все. И знаешь, шо при разных температурах свойства льда разные бывают, как и свойства снега)? ну раскажи? У меня диапазон катания от +1 до -10 и что там разбежка большая? давай графики - "барьер" Трепать языком, что физику не прогуливал легко, а вот за слова ответить посложнее! Силикончик ( купленный у Маэстро) держится пару прогулок! |
11.1.2019, 15:02
#183
ну раскажи? У меня диапазон катания от +1 до -10 и что там разбежка большая? давай графики - "барьер" Трепать языком, что физику не прогуливал легко, а вот за слова ответить посложнее! Силикончик ( купленный у Маэстро) держится пару прогулок! Читай на досуге)) Механические свойства снега имеют большое значение при использовании его в качестве строительного материала, при транспортировке по нему грузов, а также при изучении снежных лавин. Предельное сопротивление снега сдвигу определяется силами сцепления между его зернами и силами внутреннего трения, которые, в свою очередь, зависят от плотности, строения и температуры снега, а также от условий его нагружения и деформирования. Оно определяется по формуле Pτ = C + fP, (2.48) где C — сила сцепления; f — коэффициент внутреннего трения; P — сила нормального давления на поверхности среза. Сила сцепления снега определяется в природных условиях по усилию, которое необходимо приложить к образцу для среза его по горизонтальной плоскости. Исследования показали сравнительно незначительное увеличение силы сцепления свежего снега до (0,01... 0,02)·105 Па в зависимости от его плотности. При дальнейшем увеличении плотности от 300 до 500 кг/м3 сила сцепления возрастает более значительно и находится в пределах (0,05... 0,5)·105 Па. Трение скольжения по снегу характеризуется коэффициентом кинетического трения fк. Он определяется при движении тела и значительно меньше коэффициента трения покоя f. Этот коэффициент зависит от температуры, структуры и плотности снега, размеров скользящего тела и передаваемой на снег нагрузки, скорости скольжения, а также от вида материала и характера обработки скользящей поверхности. Установлено, что зависимость трения скольжения по снегу различных тел от температуры снега неоднозначна. Наилучшие условия для движения лыж и саней наблюдаются при температуре от -3 до -10°С. С увеличением плотности снега и скорости движения коэффициент трения скольжения уменьшается. Для деревянных полозьев он порядка 0,02 (по П.П.Кузьмину), стальных — 0,07 (по К.Ф.Войтковскому), тефлоновых — 0,05. При температуре снега, близкой к 0°С, наблюдается другое явление — его прилипание к полозьям приспособлений. Сообщение отредактировал Farcry - 11.1.2019, 15:03 |
11.1.2019, 15:07
#184
То ты побрызгал силиконом, а условия поменялись и ватрушка едет по другому, но главное- верить в чудесные его свойства, он же от Коли))))
Сообщение отредактировал Farcry - 11.1.2019, 15:08 |
11.1.2019, 15:07
#185
Спортсмен/анонимный алкоголик Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 15 580 Регистрация: 15.9.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 10 403 Спасибо сказали: 14981 Команда СЧ: Нэту(( Ваш автомобиль: Красное жЫгули Реальное имя: Олег |
У вас олимпийские игры что-ли?
Предлагаю реалку. Я с секундомером и вы со своими ватрушками. Посмотрим и выясним опытным путём, как лучше и быстрее на примере одной и той же ватрушки, до и после, с одним и тем же пассажиром. А потом уже заезды на скорость |
11.1.2019, 15:12
#186
У вас олимпийские игры что-ли? Предлагаю реалку. Я с секундомером и вы со своими ватрушками. Посмотрим и выясним опытным путём, как лучше и быстрее на примере одной и той же ватрушки, до и после, с одним и тем же пассажиром. А потом уже заезды на скорость Дело не в этом) |
11.1.2019, 15:13
#187
Читай на досуге)) Механические свойства снега имеют большое значение при использовании его в качестве строительного материала, при транспортировке по нему грузов, а также при изучении снежных лавин. Предельное сопротивление снега сдвигу определяется силами сцепления между его зернами и силами внутреннего трения, которые, в свою очередь, зависят от плотности, строения и температуры снега, а также от условий его нагружения и деформирования. Оно определяется по формуле Pτ = C + fP, (2.48) где C — сила сцепления; f — коэффициент внутреннего трения; P — сила нормального давления на поверхности среза. Сила сцепления снега определяется в природных условиях по усилию, которое необходимо приложить к образцу для среза его по горизонтальной плоскости. Исследования показали сравнительно незначительное увеличение силы сцепления свежего снега до (0,01... 0,02)·105 Па в зависимости от его плотности. При дальнейшем увеличении плотности от 300 до 500 кг/м3 сила сцепления возрастает более значительно и находится в пределах (0,05... 0,5)·105 Па. Трение скольжения по снегу характеризуется коэффициентом кинетического трения fк. Он определяется при движении тела и значительно меньше коэффициента трения покоя f. Этот коэффициент зависит от температуры, структуры и плотности снега, размеров скользящего тела и передаваемой на снег нагрузки, скорости скольжения, а также от вида материала и характера обработки скользящей поверхности. Установлено, что зависимость трения скольжения по снегу различных тел от температуры снега неоднозначна. Наилучшие условия для движения лыж и саней наблюдаются при температуре от -3 до -10°С. С увеличением плотности снега и скорости движения коэффициент трения скольжения уменьшается. Для деревянных полозьев он порядка 0,02 (по П.П.Кузьмину), стальных — 0,07 (по К.Ф.Войтковскому), тефлоновых — 0,05. При температуре снега, близкой к 0°С, наблюдается другое явление — его прилипание к полозьям приспособлений. прочитал где графики зависимости от температур тут в указаном мной диапазоне практически все одинаково! у тебя к ватрушке снег липнет при + тепературе? она наоборот по мокрому снегу лучше скользит, в отличии от лыж деревянных! |
11.1.2019, 15:14
#188
11.1.2019, 15:49
#189
прочитал где графики зависимости от температур тут в указаном мной диапазоне практически все одинаково! у тебя к ватрушке снег липнет при + тепературе? она наоборот по мокрому снегу лучше скользит, в отличии от лыж деревянных! увы и ах. прошлой зимой был опыт с ватрухой. на улице потеплело, было -1 - 0, думаю круто, снег мокрый, скользкий, будет афигенно ехать. Поехали в легион, сели на ватруху ииии... проехали пол горки и остановились. дальше руками отталкивались. В другой раз поехали уже в -10, пару раз проехали и дальше тормозили уже в самих кустах, ватруха перла тока дай. И на трамплине летали смачно.. |
11.1.2019, 15:53
#190
У вас олимпийские игры что-ли? Предлагаю реалку. Я с секундомером и вы со своими ватрушками. Посмотрим и выясним опытным путём, как лучше и быстрее на примере одной и той же ватрушки, до и после, с одним и тем же пассажиром. А потом уже заезды на скорость Давай уже серьезнее подход! Предлагаю чипы повесить и электронный хронометраж! А еще на каждую ватрушку рэйслоджик прикрутим, надо же разгон померять |
11.1.2019, 16:39
#191
11.1.2019, 17:11
#192
Давай уже серьезнее подход! Предлагаю чипы повесить и электронный хронометраж! А еще на каждую ватрушку рэйслоджик прикрутим, надо же разгон померять Для таких как ты - бобслей есть и санный спорт там все учтено! С чаем/кофе в термосе А для Вас сударыня и санки можно не брать, термос , с разным содержымым, будет достаточно! увы и ах. прошлой зимой был опыт с ватрухой. на улице потеплело, было -1 - 0, думаю круто, снег мокрый, скользкий, будет афигенно ехать. Поехали в легион, сели на ватруху ииии... проехали пол горки и остановились. дальше руками отталкивались. В другой раз поехали уже в -10, пару раз проехали и дальше тормозили уже в самих кустах, ватруха перла тока дай. И на трамплине летали смачно.. Вопрос, из чего твоя ватруха?! Сообщение отредактировал homy - 11.1.2019, 17:10 |
11.1.2019, 17:33
#193
Как раз у ТС ватрушка из довольно пористого материала, который в небольшой минус или около 0 едет паршиво)
Кстати, силикон в него не впитывается))) Ну, не от Коли силикон, а обычный))) Поэтому, мелкому купил в Ленте еще одну ватрушку, на ощупь материал более гладкий и в тех же условиях она едет куда лучше и без силикона от дяди Коли) Сообщение отредактировал Farcry - 11.1.2019, 17:34 |
11.1.2019, 21:05
#194
11.1.2020, 9:53
#195
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 717 Регистрация: 28.2.2010 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 14 134 Спасибо сказали: 809 Ваш автомобиль: Opel Meriva A. 1.6 , 2008 год. Реальное имя: Artem |
У этом году ти будете продавать ти нет? А то в том году облом вышел с покупкой, не понадобилась .
11.1.2020, 10:10
#196
11.1.2020, 10:48
#197
У нас уже 2ю неделю носятся ребятишки с горки
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 5:26 |
