Автоприемник, Опель Агила А 2002г.в. |
11.5.2019, 10:01
Да. Не обязательно регистратор, любой провод может фонить. Провод не может фонить, фонить может блок питания.... Провод может только коротить или быть в обрыве, но это проверить надо в первую очередь... Но вот проблема и решилась... Но вообще глянешь китайский пром, пример блоки питания, так там половина элементов на плате не стоит, чего ж им не фонить.... |
12.5.2019, 0:33
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 323 Регистрация: 30.8.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 16 009 Спасибо сказали: 295 Ваш автомобиль: Опель Агила. Ваш мото: мотосамокат. Реальное имя: Николай |
Провод не может фонить, фонить может блок питания.... Провод может только коротить или быть в обрыве, но это проверить надо в первую очередь... Но вот проблема и решилась... Но вообще глянешь китайский пром, пример блоки питания, так там половина элементов на плате не стоит, чего ж им не фонить.... Да,старый зарядник -крякнул,с год назад купил в "СК Бит" на Покровке ,мощный ,двойной зарядник,заряжаю сразу и регик и сотик.Наверное нужно искать неразъёмные зарядники авто!Спасибо,проэксперементирую. |
12.5.2019, 0:38
Ы! Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 5 009 Регистрация: 13.6.2008 Вставить ник Цитата Из: ГГС,Киселёвка Пользователь №: 9 754 Спасибо сказали: 397 Команда СЧ: Дети Солнца Ваш автомобиль: Радиоактивный! Реальное имя: Евгений |
Да,старый зарядник -крякнул,с год назад купил в "СК Бит" на Покровке ,мощный ,двойной зарядник,заряжаю сразу и регик и сотик.Наверное нужно искать неразъёмные зарядники авто!Спасибо,проэксперементирую. Магнитола не штатная? На многих авто, уже писалось тут, антенна на авто активные и питание на них подается через антенный провод, идущий соотв. в антенну. Нужно снять майфун и посмотреть, если есть переходник, подключено ли питание антенны или нет. Провода региков не особо причем, как выясняется. Сам с этим боролся и все решилось установкой переходника с питающим антенну проводом. Радио ловит минимум 80км (европа+). |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 22:50 |
