Самодельные походные и базовые сиби антенны |
16.3.2014, 19:21
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.3.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 27 649 Спасибо сказали: 0 Команда СЧ: нет Ваш автомобиль: hyundai accent Ваш мото: нет Реальное имя: Дмитрий |
Очень интересуют разные эффективные самодельные антенны для максимальной дальности связи. Например, хотелось бы подробнее узнать про антенну "турист".
В чем суть. Есть домик на даче. Он будет выступать в роли базы. А оттуда со своими друзьями планирую ходить в длительные походы в лес. На даче планирую поставить базовую 1/4 GP. Высота над землей получится примерно 5-6 метров - на крыше дома на мачте. Там будет использоваться простая рация alan 203. Вторая рация в походах - штурман 80 с самодельной антенной "турист". Собственно, об этой антенне хотел подробно узнать. Собрал ее в начале из расчета противовесы 2,8 м, вибратор 2,7 м. КСВ получил в диапазоне 1,5...1,8. 1,5 на 1-ом канале, 1,8 - на 40-ом (российская сетка). Укоротил вибратор до 2,6 м получил КСВ в диапазоне 1,3...1,5. Т.е. значительно лучше. Далее укорачивать побаиваюсь, ибо КСВ уже очень хороший, и мало зависит от рабочей частоты (номера канала). Какие реальные размеры у "туриста"? В интернете полно обзоров самодельных антенн, в том числе GP 1/4, но размеры явно даны примерные. Также собрал антенну быстрого развертывания 1/2 (конструктив J антенны): 2http://avtoradioklub67.ru/index.php?page=1375849625 Пока использую ее в городе в качестве базовой. Но КСВ составляет 1,8 на 1-ом канале и 1,4 на 40-ом канале. Ее явно нужно удлинить на 5-10 см, чтобы подстроить КСВ, но пока на крыше снег, и туда не пускают. Также в интернете есть конструктив похожей антенны, правда, со схемой согласования: 2http://lib.qrz.ru/node/2354 Собрал и такой вариант. Но при замерах КСВ не лез ни в какие рамки - и был равен 3...5. Хотя я всячески пытался его подстроить - сдвигал/раздвигал витки катушки, укорачивал штырь, но она вообще не подстраивается. Вот ее фото. Планировалось ее использовать либо в качестве базовой на даче, либо в походе. Хотя она более громоздка, зато не требует противовесов. Сделал фото. Что я сделал не так? почему такой высокий КСВ? Пропаяно все хорошо, КЗ нет. Далее важный момент по заземлению. Нужно ли заземлять подобную антенну? Обо что? Какой длины должно быть заземление? И пр. Также интересует момент защиты антенны от статики и молниезащита. Читал, что можно использовать короткозамкнутый кусок коаксиального кабеля из расчета длины (1/4)*КоэффУкороч, включенный параллельно в разрыв основного кабеля. Как лучше сделать тройник? Имеет ли смысл делать этот кусок для походной антенны, если рядом нет грозы? Какая практическая польза, кроме защиты? Прошу опытных людей отписаться про разные антенны и сравнить их. Был бы очень благодарен за любые советы и опыт. |
16.3.2014, 19:29
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 655 Регистрация: 25.10.2011 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Автозаводская Пользователь №: 20 429 Спасибо сказали: 41 Ваш автомобиль: ВАЗ 21074 Реальное имя: Александр |
Очень интересуют разные эффективные самодельные антенны для максимальной дальности связи. Например, хотелось бы подробнее узнать про антенну "турист". В чем суть. Есть домик на даче. Он будет выступать в роли базы. А оттуда со своими друзьями планирую ходить в длительные походы в лес. На даче планирую поставить базовую 1/4 GP. Высота над землей получится примерно 5-6 метров - на крыше дома на мачте. Там будет использоваться простая рация alan 203. Вторая рация в походах - штурман 80 с самодельной антенной "турист". Собственно, об этой антенне хотел подробно узнать. Собрал ее в начале из расчета противовесы 2,8 м, вибратор 2,7 м. КСВ получил в диапазоне 1,5...1,8. 1,5 на 1-ом канале, 1,8 - на 40-ом (российская сетка). Укоротил вибратор до 2,6 м получил КСВ в диапазоне 1,3...1,5. Т.е. значительно лучше. Далее укорачивать побаиваюсь, ибо КСВ уже очень хороший, и мало зависит от рабочей частоты (номера канала). Какие реальные размеры у "туриста"? В интернете полно обзоров самодельных антенн, в том числе GP 1/4, но размеры явно даны примерные. Также собрал антенну быстрого развертывания 1/2 (конструктив J антенны): 2http://avtoradioklub67.ru/index.php?page=1375849625 Пока использую ее в городе в качестве базовой. Но КСВ составляет 1,8 на 1-ом канале и 1,4 на 40-ом канале. Ее явно нужно удлинить на 5-10 см, чтобы подстроить КСВ, но пока на крыше снег, и туда не пускают. Также в интернете есть конструктив похожей антенны, правда, со схемой согласования: 2http://lib.qrz.ru/node/2354 Собрал и такой вариант. Но при замерах КСВ не лез ни в какие рамки - и был равен 3...5. Хотя я всячески пытался его подстроить - сдвигал/раздвигал витки катушки, укорачивал штырь, но она вообще не подстраивается. Вот ее фото. Планировалось ее использовать либо в качестве базовой на даче, либо в походе. Хотя она более громоздка, зато не требует противовесов. Сделал фото. Что я сделал не так? почему такой высокий КСВ? Пропаяно все хорошо, КЗ нет. Далее важный момент по заземлению. Нужно ли заземлять подобную антенну? Обо что? Какой длины должно быть заземление? И пр. Также интересует момент защиты антенны от статики и молниезащита. Читал, что можно использовать короткозамкнутый кусок коаксиального кабеля из расчета длины (1/4)*КоэффУкороч, включенный параллельно в разрыв основного кабеля. Как лучше сделать тройник? Имеет ли смысл делать этот кусок для походной антенны, если рядом нет грозы? Какая практическая польза, кроме защиты? Прошу опытных людей отписаться про разные антенны и сравнить их. Был бы очень благодарен за любые советы и опыт. Ссылки не работают. Откуда брали антенну? |
16.3.2014, 19:33
У ссылок убрать "2", т.к. прямые ссылки запрещаются. Все должно открываться.
16.3.2014, 21:23
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 223 Регистрация: 5.9.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 23 904 Спасибо сказали: 18 Реальное имя: Андрей |
В первой с avtoradioklub67.ru полотно антенны трогать нет необходимости, там КСВ настраивается закороченным отрезком (23см), отрезай-удлиняй понемногу по 5-10мм.
У меня ента конструкция прикручена к удочке 7 метров и стоит вертикально, КСВ на 27,200 (20-й канал) при 10 Вт - 1,001 (примерно), при 100Вт - 1,15. Провод до антенны изначально был 15м, сейчас пришлось удлинить на 20м, итого 35м, работает хорошо. |
16.3.2014, 21:30
Хотелось бы еще знать, насколько антенна http://avtoradioklub67.ru/index.php?page=1375849625 выигравает у 1/4? Какое значение имеет высота относительно уровня земли у нее? Да и вообще хотелось бы услышать мнения по всем конструкциям. Может в будущем и 5/8 соберу, когда "руку набью".
17.3.2014, 13:35
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 211 Регистрация: 14.4.2008 Вставить ник Цитата Из: СМОЛЕНСК Пользователь №: 8 429 Спасибо сказали: 27 Ваш автомобиль: Audi-B3 RU Реальное имя: Андрей |
Думается что будет немного по эффективней 1/4, так как в описании написано что это антенна полуволновой вибратор- "полволны"
Сообщение отредактировал БОЯРИН - 17.3.2014, 13:36 |
17.3.2014, 14:40
По поводу первой антенны,
не вижу ферритовых колец на фидере соответствуют ли емкости конденцаторов, их бы померить тестером, а вообще их бы для настройки переменными заменить а после настройки заменить на постоянные нужной емкости ну и длинна кабеля в статье расписано какая длинна должна быть |
17.3.2014, 15:58
Ферритовых колец нет. Не думаю, что они заметно улучшат КСВ. Делал четверть и 1/2 из коаксиального кабеля - никаких колец не использовал, КСВ в первом случае в пределах 1,2...1,4, во втором 1,4...1,7. У 1/2 со схемой КСВ самый минимум - это 3. Емкости измерял тестером. По этой причине ставил в параллель по 2 шт, чтобы подогнать емкость хотя бы в пределах +- 10% (на этой схеме одна емкость (большее отступление от номинала), но я тестировал в точности такую же антенну, только емкости подобрал более точно). Хотя у тестера не хватает точности для измерения столь малых емкостей и для оценки емкости точнее +- 10%. Длину кабеля брал ровно 7,2 м для кабеля RG-58 - т.е. с учетом коэффициента укорочения (на всякий случай).
17.3.2014, 16:33
По сути эта антенна тоже самое что и 1/2 из коаксиального кабеля, если работает конструкция 1/2 из коаксиального кабеля, то смысл делать такую же но с другим типом согласования ????
18.3.2014, 10:01
Да уже и сам думаю, что зря взялся делать на основе схемы. Единственное, чем привлекало схемное решение - это компактность. Всего то 3,6 м кабеля RG-58 и вибратор 5,3 м + схема. А на основе кабеля - это 3,6 м кабеля + 1,52 м емкость + 0,24 м индуктивность - уже не так компактно. В основном, хотелось использовать данный вариант в походах. Пожалуй, и правда сделаю проверенный вариант только из кабеля.
19.3.2014, 19:42
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 936 Регистрация: 25.12.2009 Вставить ник Цитата Из: леса Пользователь №: 13 586 Спасибо сказали: 654 Реальное имя: Лёха |
... В чем суть. Есть домик на даче. Он будет выступать в роли базы. А оттуда со своими друзьями планирую ходить в длительные походы в лес. ... Никто не спросил, а как далеко то от дачи удалятся собираетесь? А то может расстояние будет таким, что на КВ переходить придётся. |
20.3.2014, 8:55
Удаляться собираюсь в среднем на 20 км, максимум 30-40. Поэтому и интересуюсь максимально эффективными антеннами. На КВ переходить не хочется - рации дороже, чем на сиби и антенны громоздки.
20.3.2014, 10:43
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 731 Регистрация: 5.6.2008 Вставить ник Цитата Из: Бакланово, Смоленская обл. Пользователь №: 9 563 Спасибо сказали: 65 Ваш автомобиль: Honda-civic; УАЗ-31514. Реальное имя: Игорь |
Удаляться собираюсь в среднем на 20 км, максимум 30-40. Поэтому и интересуюсь максимально эффективными антеннами. На КВ переходить не хочется - рации дороже, чем на сиби и антенны громоздки. Обрати внимание на простой диполь. Минимум затрат, часик настройки и 25-30 км гарантировано, сам проверял. Крокодильчики на концы, подвесил как надо, хоть на даче хоть в лесу... |
20.3.2014, 13:16
Чтобы провести связь на 20-30 км на СИ-БИ (предполагаю что в летнее время будут -походы) придется уходить на самые нижние или верхние сетки диапазона, так как в такое время прохождения будут такие, что они просто задавят ваш сигнал, тут целая проблема будет для местной связи, я бы обратил внимание на 2м диапазон, или на 430 - для 430 нужно будет делать направленные антенны для тех кто ушол в долгий поход, на базу ставить коллиниар
Сообщение отредактировал БОЯРИН - 20.3.2014, 19:08 |
22.7.2014, 22:09
Любитель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.4.2013 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 25 633 Спасибо сказали: 8 Реальное имя: Стас (Турист) |
Че то тема зависла, неужели никому не интересна эта тема??? Давайте предлагайте, какие варианты лучше использовать! Я в предпоследний раз как ездил на рыбу, на оз.Щучье, так брал у Белуги направленную антенну на 430\145 работал на айком 8000 10Вт.(больше не стал т.к. боялся посадить аккум.). Связь с портативкой (китайцем) держал на расстоянии 10-12 км. (Длинна озера).Подъем антенны 1.8-2м. Думаю если поднять до 6-8м. то можно было рассчитывать на расстояние в 20км.
19.9.2014, 11:02
пользуюсь RX3AKT в качестве базовой вполне доволен из Печерска автомобильный Alan100 на прямую слышу лучше чем через попугая
13.6.2020, 2:30
Что за чудо-антенна? Действительно альтернатива длинной?
https://www.planeta-radio.ru/catalog/antenn...na-27-mgts-new/ Сообщение отредактировал POISON - 13.6.2020, 2:30 |
14.6.2020, 17:17
Что за чудо-антенна? Действительно альтернатива длинной? https://www.planeta-radio.ru/catalog/antenn...na-27-mgts-new/ Чудо не то слово. Для этого диапазона антенна должна быть хотя-бы 1,5 метра |
14.6.2020, 17:33
14.6.2020, 21:57
Любитель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 22.5.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 25 874 Спасибо сказали: 9 Реальное имя: Alex |
Я читал. Чего они лампочкой возле неё машут? Шаманский обряд проводят...на удачу Тебе оно зачем? На СиБи не с кем общаться. Разве что на трассе с дальнобоями. Маленькая антенна хорошо принимает, но плохо передаёт. Большая наоборот, хорошо передаёт, но много помех на приёме. А средняя самое то, если не собираешься с Челябинском разговаривать. Вот откуда 1.5 метра. Ещё лучше 2 Есть у меня маленькая СиБи антенна на продажу. Вот такая http://shop.radioscanner.ru/product/opek-cb-1177/ И есть побольше Optima не буду сейчас ссылку искать. Та около метра с кепкой. Сообщение отредактировал Master sm - 14.6.2020, 22:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 6:15 |
