УКВ, КВ диапазоны, другие частоты,кроме СИБИ |
8.6.2020, 7:29
#1261
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 395 Регистрация: 13.9.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 16 109 Спасибо сказали: 50 Реальное имя: Николай |
Нет,там никого.
14.6.2020, 14:15
#1262
Любитель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 22.5.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 25 874 Спасибо сказали: 9 Реальное имя: Alex |
Насколько вообще популярен у смоленских автолюбителей 2-й канал LPD? Есть смысл рацию купить? Рацию иметь всегда есть смысл. Если у тебя есть выход на крышу или этаж высокий, то можешь даже попугая поставить. Все только спасибо скажут ))) Сообщение отредактировал Master sm - 14.6.2020, 14:18 |
14.6.2020, 15:18
#1263
14.6.2020, 21:46
#1264
Какую лучше? Baofeng лучше 2 штуки. Если с другом куда ехать, а у него нет радейки, можно будет одолжить и быть вдвоём на связи. Вот этот проверенный вариант https://aliexpress.ru/item/4000385337655.ht....2b4d2e0eqrIr18 1) реальные 10 ватт 2) реально водозащищённая 3) защищённые от удара ручки настройки 4) двухдиапазонная и перекрывает все гражданские и любительские диапазоны кроме СиБи 5) цифровая настройка по дисплею, берёт все каналы. Имеет все настройки тонов и кодов. 6) громкий динамик 7) встроенный Fm приёмник 64-108 Дома и на даче можно использовать как обычный приёмник...громкий. 8 ) есть встроенный фонарик. 9) аккумулятор 4800 mAh 10) смешная цена по сравнению с другими брендами Сообщение отредактировал Master sm - 14.6.2020, 21:46 |
14.6.2020, 22:01
#1265
Вот этот проверенный вариант https://aliexpress.ru/item/4000385337655.ht....2b4d2e0eqrIr18 С чем полезнее взять: телескопическая или гибкая антенна, питание от прикуривателя, провод для прошивки? Пишут, китайцы привирают с характеристиками. Цитата ТТХ сильно завышены. 3,8 Вт максимум на разных частотах, 10 Вт там и близко нет. Параметры батареи тоже в 1,5-2 раза завышены. Если так, то может лучше uv-5r? Сообщение отредактировал POISON - 14.6.2020, 22:13 |
15.6.2020, 1:24
#1266
Универсальный трансивер типа TYT TH-9800 никто не пользовал?
6.8.2020, 18:13
#1267
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 875 Регистрация: 27.7.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5 428 Спасибо сказали: 1216 Ваш автомобиль: Лада Ларгус фургон Toyota Corolla Реальное имя: Александр |
Универсальный трансивер типа TYT TH-9800 никто не пользовал? Есть кто соображающий в рациях и их програмировании? Хочу купить 2 баофенга а58, продаван говорит что надо "Резонанс антенн проверить, подогнать частоты под него, прописать субтона для защиты от помех, проверить работу раций и т.д." В уши льет? Или правда ничего не будет работать из коробки? |
7.8.2020, 0:03
#1268
Есть кто соображающий в рациях и их програмировании? Хочу купить 2 баофенга а58, продаван говорит что надо "Резонанс антенн проверить, подогнать частоты под него, прописать субтона для защиты от помех, проверить работу раций и т.д." В уши льет? Или правда ничего не будет работать из коробки? если антенны заводские штатные, то ничего настраивать в них не надо, а если самоделки или пиленные, то надо будет искать человека с антенным анализатором (игрушка не дешевая ). На 27 МГц у меня анализатор есть, а вот на 430 не обзавёлся. Если радейкам память настройками не ковыряли то должны работать "из коробки". На крайняк большинство настроек можно сделать с клавиатуры. Сам пользую Баофенг UV5X - вариация популярной UV5R. |
7.8.2020, 7:31
#1269
если антенны заводские штатные, то ничего настраивать в них не надо, а если самоделки или пиленные, то надо будет искать человека с антенным анализатором (игрушка не дешевая ). На 27 МГц у меня анализатор есть, а вот на 430 не обзавёлся. Если радейкам память настройками не ковыряли то должны работать "из коробки". На крайняк большинство настроек можно сделать с клавиатуры. Сам пользую Баофенг UV5X - вариация популярной UV5R. Хорошо. Ты сможешь мне помочь? Выставить разрешенные частоты, и просто сказать что все настроено? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 12:54 |
