F.A.Q. по установке радиоборудования, Часто задаваемые вопросы |
22.12.2010, 1:49
Основные рекомендации по установке оборудования связи в автомобиле (тема не для вопросов) I. Как правильно запитать оборудование связи в автомобиле Вопросу электропитания необходимо уделить особое внимание. Сделав качественно один раз, Вы избавите себя и окружающих от множества проблем:
Стандартные методы прокладки электропроводки (магнитола, радар-детектор, навигатор и т.п.) в нашем случае непригодны. Помните, что рация содержит в одном корпусе не только приемник, но и достаточно мощный передатчик! Общие рекомендации: 1. Четко соблюдайте полярность.2. Определитесь с местом прокладки провода. Прокладывайте трассу по возможности дальше от основной проводки и "шумящих" устройств (дворники, мотор печки, стеклоподъемники, центрзамок, генератор, система зажигание, блоки ксенона и пр.). 3. Плюс питания радиостанции брать непосредственно с плюсовой клеммы аккумулятора, цельным проводом, не имеющем сращиваний, повреждений изоляции и токопроводника. Сечение выбирается из следующих условий: при питании голой станции и длине провода до 2,5 м - не менее 1 мм.кв, свыше 2,5 м - не менее 1,5 мм.кв. Из опыта, рекомендуется приобрести многожильный медный провод в силиконовой изоляции. Он имеет высокую прочность на изгиб, хорошо паяется. Изоляция намного меньше подвержена влиянию перепадам температуры. При необходимости, подложить шайбу и гровер. 4. Для защиты станции от переплюсовки или перегрузки, штатный предохранитель станции не удалять. Если отсутствует, установить на плюсовой провод держатель пальчикового предохранителя и сам предохранитель. Стандартный номинал - 2А, исходя из технических указаний производителя. 5. Для защиты бортовой сети авто, необходимо установить держатель флажкового предохранителя (для уменьшения окисления контактов возможно прорезиненный) и сам предохранитель номиналом 5 А (для питания голой станции), не дельше 15 см от клеммы аккумулятора. При выборе держателя предохранителя, узнайте реальное сечение подводящих проводников. Зачастую, сечение кажется достаточным из-за избыточной толщины изоляции. 6. Для соединения с аккумулятором, рекомендуется использовать клемму, соответствующего металла и толщины. 7. Минус станции берется таким-же проводом, максимально короткой длины, непосредственно с кузова авто. Не с детали на кузове. В месте соединения удалить краску, ржавчину, окисление или изоляцию. Минусовой провод также соединить с кузовом клеммой. Для резьбовых соединений использовать болт с полноценной резьбой. При необходимости, подложить шайбу и гровер. Для предотвращения коррозии, в качестве рекомендации, обработать зачищенное место смазкой "Литол 24". 8. Все соединения, в т.ч. с клеммами необходимо пропаять и хорошо заизолировать. Соединениям, подверженным избыточным нагрузкам (вибрация, растяжение, нагрев), обеспечить дополнительное крепление (намотка на клемму, зажим, жгут, изолента и т.д.). Контакты должены быть постоянными, обеспечивать минимальное сопротивление. Избегать возникновения т.н. "дребезга контактов". 9. Данной цепью запитывать только связное оборудование. Не использовать параллельно для других потребителей, в т.ч. аудио. 10. Если предполагается периодически снимать станцию, устанавливать в других местах (чужое авто, база и др.), рекомендуется продумать способ снятия/установки посредством разъемных соединений. Подойдут любые, типа "мама-папа", например компьютерные разъемы питания старого образца. Приобретите сразу несколько однотипных разъемов, к примеру: 1 "мама" и 3 "папа". "Маму" на рацию. 3 ответные части - на разные источники питания: вновь проложенная проводка в Вашем авто; стандартный прикуриватель (универсально для большинства авто); блок питания на базе. Во всех случаях, соблюдая п.п. 1, 8 и 5 в части сечения. 10. Помните, что любой упущенный момент, может перечеркнуть смысл всех ваших действий. |
22.12.2010, 8:52
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 211 Регистрация: 14.4.2008 Вставить ник Цитата Из: СМОЛЕНСК Пользователь №: 8 429 Спасибо сказали: 27 Ваш автомобиль: Audi-B3 RU Реальное имя: Андрей |
Запрещается трогать руками и прикасаться посторонними предметами к антенне во время включения радиостанции на передачу! Возможно получить телесные повреждения в виде ожога.
Запрещается включение радиостанции на передачу без подключенной или с не исправной антенной! |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 0:55 |
