Инструмент (электро-, бензо-, ручной), что, где почем? |
19.5.2014, 10:38
Очередная "тема со стрелкой".
Мы уже привыкли, что инструмент продается в магазинах и на базах со строительными материалами, но бывает нужен именно конкретный инструмент или компелект инструментов для конкретных работ. Итак: что, где, почем из инструмента в нашем городе. В настоящий момент возникла необходимость быстро купить тример бензиновый с леской и шириной захвата не менее 40 см. По мне - не тот инструмент, что требует основательного подхода к выбору, но хочется приехать и купить что то удобное, простое, надежное и не дорогое. Так же хотелось бы прикупить наборы кельм, уголков, пилу и прочее для работы с газосиликатным блоком. Подскажите други: куда податься. |
19.5.2014, 10:51
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 18.9.2012 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 23 994 Спасибо сказали: 298 Ваш автомобиль: Ниссан ТерраноWD21(тот, который - НАСТОЯЩИЙ) Ниссан Патфайндер r51 Реальное имя: Александр |
Недавно пилу по блоку брали на "Лесоторговой базе". Что-то около 760р.
19.5.2014, 10:57
Недавно пилу по блоку брали на "Лесоторговой базе". Что-то около 760р. Да пилы эти отдельно везде лежат, но к ней бы еще уголок найти с тремя упорами-направляющими для ровного реза. Кельмы - ковши с зазубренной кромкой на сороковй ГСБ. бадью для клея, миксер с насадками. Ну не ездить же за всем этим по разным магазинам... Какой смысл покупать степлер в одном месте, а скобы к нему на другом краю города? Как говаривал О.Бендер - "Я бы взял частями. Но мне надо сразу." ))) |
19.5.2014, 11:04
Да пилы эти отдельно везде лежат, но к ней бы еще уголок найти с тремя упорами-направляющими для ровного реза. Кельмы - ковши с зазубренной кромкой на сороковй ГСБ. бадью для клея, миксер с насадками. Ну не ездить же за всем этим по разным магазинам... Какой смысл покупать степлер в одном месте, а скобы к нему на другом краю города? Как говаривал О.Бендер - "Я бы взял частями. Но мне надо сразу." ))) На счет направляющих не знаю, но пилу перед покупкой необходимо выбирать. Я вот купил фирмы "Победит" - дома понял фигню купил - зубья были частично разведены, причем больше на одну сторону....и в процессе пиления пила уходила в бок. Ровный рез такой пилой не удавался так что при покупке смотрим на ровные ряды победитовых напаек, если криво/косо - бракуем. |
19.5.2014, 12:34
На счет направляющих не знаю, но пилу перед покупкой необходимо выбирать. Я вот купил фирмы "Победит" - дома понял фигню купил - зубья были частично разведены, причем больше на одну сторону....и в процессе пиления пила уходила в бок. Ровный рез такой пилой не удавался так что при покупке смотрим на ровные ряды победитовых напаек, если криво/косо - бракуем. Абсолютно верное замечание. Из трех, видящих на стенде, только одна была ровной. |
19.5.2014, 13:25
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.9.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 26 569 Спасибо сказали: 240 Ваш автомобиль: Renault Grand Scenic II 1.5 dci (106 л.c.), МКПП, 2009 г.в. Реальное имя: Максим |
Пилу надо брать ЗУБР, у неё на каждом зубе специальный резец есть у остальных или через один или через два, и размер 700мм. На "Городе мастеров" есть магазин "Стройкомплекс" На ВХОДЕ белая двух этажка, там много всего есть.
По тримеру... В этом же строении только с обратной стороны можешь купить не дорогой тример. Вообще работаю в этой сфере "инструменте"(ручник электро бензо) 7 лет, в двух крупнейших конторах производителей и знаю много интересной информации по товару, если что спрашивайте ))) |
19.5.2014, 13:56
Капитан очевидность сообщает .
По мне, если надо, чтобы инструмент долго прослужил, надо брать качественный брендовый, а не непонятный китай. Левак быстро сломается и снова покупать. Если надо на 1 раз, то можно и самое дешевое взять. |
19.5.2014, 14:46
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 385 Регистрация: 11.3.2012 Вставить ник Цитата Из: Сафоново-Смоленск Пользователь №: 21 807 Спасибо сказали: 883 Ваш автомобиль: Audi 80 1,9 TDI была Chevrolet Lacetti 1,6 АКПП была Реальное имя: Алексей |
3-ий сезон пользуюсь Champion T264, главный минус тяжеловата и шумна. Хускварна на много много тише работает и полегче, но ценник почти в 2 раза разница. Кошу раз в 2 недели, сотки 3-4 получается.
19.5.2014, 22:20
Любитель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 23.12.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 11 040 Спасибо сказали: 70 Реальное имя: Евгений |
20.5.2014, 8:57
Бензотример купил фактически первый подвернувшися. Выкосил половину участка и наигрался.
Кстати, наш "Диолд" не производит бензокосы вообще. Выбор электроинструмента в их фирмовом магазине достаточно большой, сложилось впечатление, что инструмент одноразовый. Ну зато не просто отечественный производитель, а натуральный земляк ))) С вопросом выбора кельм, струбцин, углов, в общем комплекта инструмента для работы с ГСБ просто беда - выбирать не из чего. То есть я не нашел в Смоленске и никто не подсказал где можно посмотреть. |
20.5.2014, 9:51
Бензотример купил фактически первый подвернувшися. Выкосил половину участка и наигрался. Кстати, наш "Диолд" не производит бензокосы вообще. Выбор электроинструмента в их фирмовом магазине достаточно большой, сложилось впечатление, что инструмент одноразовый. Ну зато не просто отечественный производитель, а натуральный земляк ))) Почему одноразовый ? сетевой шуруповерт и лобзик вполне исправно третий год работают(не на производстве конечно) но крыша построена, потолок подшит. слабое место - шнур питания часто переламываются проводки внутри, и он становится все короче и короче Друг неплохо отзывался о диолдовском перфораторе, единственная проблема - запчасти продаются в сборе - сломалась кака-я то там пластинка а пришлось покупать полностью редуктор - хотя может быть не в том магазине искал. |
20.5.2014, 9:59
Почему одноразовый ? сетевой шуруповерт и лобзик вполне исправно третий год работают(не на производстве конечно) но крыша построена, потолок подшит. слабое место - шнур питания часто переламываются проводки внутри, и он становится все короче и короче Друг неплохо отзывался о диолдовском перфораторе, единственная проблема - запчасти продаются в сборе - сломалась кака-я то там пластинка а пришлось покупать полностью редуктор - хотя может быть не в том магазине искал. У меня отношение к недорогому - это то, что можеть сломаться в любой момент, т.е. одноразовое. То что производится у нас существенно упрощает задачу - можно пойти и купить запчасть, но надо ли покупать запчасть или какой-либо элемент, если можно купить новое потратив немного больше денег и сэкономив много больше времени? В целом согласен - магазин инструмента Диолд при заводе на улице Индустриальня, 2 - достойное место для того, чтобы приехать и купить весь электроиснтрумент сразу все случаи применения в быту, небольшой стройке, ремонте. |
20.5.2014, 10:28
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 719 Регистрация: 27.4.2009 Вставить ник Цитата Из: СМОЛЕНСК Пользователь №: 11 776 Спасибо сказали: 1126 Ваш автомобиль: и30 Ваш мото: cRf250r Реальное имя: Андрей |
У меня отношение к недорогому - это то, что можеть сломаться в любой момент, т.е. одноразовое. То что производится у нас существенно упрощает задачу - можно пойти и купить запчасть, но надо ли покупать запчасть или какой-либо элемент, если можно купить новое потратив немного больше денег и сэкономив много больше времени? В целом согласен - магазин инструмента Диолд при заводе на улице Индустриальня, 2 - достойное место для того, чтобы приехать и купить весь электроиснтрумент сразу все случаи применения в быту, небольшой стройке, ремонте. Диолд - это дешевый китай))) Купил там сверлильный станок(((( ну как говорится - скупой платит дважды) |
20.5.2014, 11:57
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 13.4.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 18 157 Спасибо сказали: 68 Ваш автомобиль: VW Passat B2 Доп. инфа о машине: 1984г, бензин, Solex ,1.6 DT 75 л\с Реальное имя: Андрей |
ну вот по диолду- китай кричат, а что бош не китай?!
Смотреть что покупаешь конечно надо, но из собственного опыта дрель еще "диффузион" уже 17 лет, убил порядка 5-6 патронов, сверлил достаточно регулярно Ф16,5 в стали(камазовские колесные шпильки высверливал) работает болгарка 180, убивал лет пять, пока убил, причем зачастую рез напряженных конструкций сответственно закус диска в порядке вещей, редуктор на подшипниках полностью(тоесть не втулка, а нормальный шариковый подшипник)Купил вторую такую же...(старую востановил в "мартышку"-статор 250р всего тример электрический (киловатник в квадратном корпусе) года 4 уже, два часа не вынимая косишь все норм работает... сверлилку брал, там да пересмотрел штуки четыре пока выбрал без люфта шпинделя... С месяц взяли товарищу 190 инвентор, заявлена работоспособность от 153 вольт, впечатления самые положительные... на переноске в 50-70 метров уверенно варит троечкой. Сравнивали в тех же условиях со 190 прошлой серии, небо и земля, старая модель затыкается в момент зажигания дуги, этот же- слышна просадка(вентилятор) но продолжает варить. |
20.5.2014, 12:30
ну вот по диолду- китай кричат, а что бош не китай?! Смотреть что покупаешь конечно надо, но из собственного опыта дрель еще "диффузион" уже 17 лет, убил порядка 5-6 патронов, сверлил достаточно регулярно Ф16,5 в стали(камазовские колесные шпильки высверливал) работает болгарка 180, убивал лет пять, пока убил, причем зачастую рез напряженных конструкций сответственно закус диска в порядке вещей, редуктор на подшипниках полностью(тоесть не втулка, а нормальный шариковый подшипник)Купил вторую такую же...(старую востановил в "мартышку"-статор 250р всего тример электрический (киловатник в квадратном корпусе) года 4 уже, два часа не вынимая косишь все норм работает... сверлилку брал, там да пересмотрел штуки четыре пока выбрал без люфта шпинделя... С месяц взяли товарищу 190 инвентор, заявлена работоспособность от 153 вольт, впечатления самые положительные... на переноске в 50-70 метров уверенно варит троечкой. Сравнивали в тех же условиях со 190 прошлой серии, небо и земля, старая модель затыкается в момент зажигания дуги, этот же- слышна просадка(вентилятор) но продолжает варить. Ну и как сверлит?)))) Лет 5-7 назад покупал болгарку себе смотрел диолд) при включении такое впечатление, что подшипники квадратные)))) Угл. ш/м МШУ-0,7-115 В итоге добавил чуть-чуть рублей и купил более менее нормальную болгарку, кторая пашет по сей день. Машина углошлифовальная (УШМ, болгарка) HITACHI G12SR3 А диолд уже давно не тот. |
20.5.2014, 13:10
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 547 Регистрация: 20.3.2013 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 25 427 Спасибо сказали: 393 Ваш автомобиль: Honda CR-V Реальное имя: Елена |
А я тоже купила первый подвернувшийся триммер ранее неизвестной мне фирмы Profi Цена 6 тыщ,с дисконтной картой-обошлось 4700. Леска,диск. Пока ещё не пробовали,всё времени нету,всё опалубку строим А травы,тем временем уже по колено. Кстати,весь остальной инструмент у нас Хилти,таких ноунеймов больше практически и нет.
и ещё.Люди добрые,подскажите,как правильно надевать эту "сбрую",на которой держится коса? В мануале не написано/не нарисовано,а косящие дядьки,как назло,на глаза не попадаются.... Например,такая пластиковая яркая широкая пластина-её вперёд или назад ? ну честно,я не врублюсь никак |
20.5.2014, 13:59
Ну и как сверлит?)))) нормально, по стали до 20мм сверлами с КМ2 сверлю....., ремни правда поставил другие-с "зубчиками" типа генераторных-лучше шкивы обхватывают Цитата А диолд уже давно не тот. судя по примеру с инвентором -работа над ошибками имеет место быть... вот у этой подшипники в редукторе вот тример |
20.5.2014, 14:01
Цитата А диолд уже давно не тот. Так то оно так) Дизайн гуано, материалы так себе, пользоваться не очень удобно, ломается и т.п. Но при этом стоит дешево и продается под боком, в т.ч. запчасти. Поюзано: триммер, лобзик, циркулярка, рубанок, точило и может еще че, не вспомню щас. Все из этого работает до сих пор, пережив замену проводов/щеток/хзчегоещё. По ощущениям от использования не стоит рядом с макитой или бошем, и если надо работать много, то диолд не катит вообще. Ну а для периодического использования вполне) Цена в этом случае приоритетнее удобства и продуманности дизайна |
20.5.2014, 14:13
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 773 Регистрация: 20.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Автозаводская Пользователь №: 13 545 Спасибо сказали: 681 Реальное имя: евгений |
А я тоже купила первый подвернувшийся триммер ранее неизвестной мне фирмы Profi Цена 6 тыщ,с дисконтной картой-обошлось 4700. Леска,диск. Пока ещё не пробовали,всё времени нету,всё опалубку строим А травы,тем временем уже по колено. Кстати,весь остальной инструмент у нас Хилти,таких ноунеймов больше практически и нет. и ещё.Люди добрые,подскажите,как правильно надевать эту "сбрую",на которой держится коса? В мануале не написано/не нарисовано,а косящие дядьки,как назло,на глаза не попадаются.... Например,такая пластиковая яркая широкая пластина-её вперёд или назад ? ну честно,я не врублюсь никак усе там просто одевается подъезжайте панфилова дом 5 фирма хускварна я покажу |
20.5.2014, 14:23
Так то оно так) Дизайн гуано, материалы так себе, пользоваться не очень удобно, ломается и т.п. Но при этом стоит дешево и продается под боком, в т.ч. запчасти. Поюзано: триммер, лобзик, циркулярка, рубанок, точило и может еще че, не вспомню щас. Все из этого работает до сих пор, пережив замену проводов/щеток/хзчегоещё. По ощущениям от использования не стоит рядом с макитой или бошем, и если надо работать много, то диолд не катит вообще. Ну а для периодического использования вполне) Цена в этом случае приоритетнее удобства и продуманности дизайна Ну так диолд и не заявляет "профи" или "пром" но в классе бытовухи у нас ему конкурентов нет, в том числе и изза наличия запчастей... хотя есть вещи и очень достойные целая ветка на мастерсити |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 21:57 |
