Внутренние соревнования, начало марта 2012 |
16.1.2012, 15:32
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 763 Регистрация: 4.12.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 6 633 Спасибо сказали: 38 Команда СЧ: ИМХО Ваш автомобиль: Peugeot 206 Реальное имя: Диана |
Схемы запланированных на начало марта соревнований
Классика Нестандарт Автоэстафета |
17.1.2012, 9:26
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 14.6.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 15 338 Спасибо сказали: 37 Команда СЧ: viracers Ваш автомобиль: Citroen Saxo 1.6 VTS Реальное имя: Алексей |
17.1.2012, 9:28
Кто такие схемы придумывает???
17.1.2012, 13:08
17.1.2012, 15:30
17.1.2012, 15:44
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 12.3.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3 385 Спасибо сказали: 3 Ваш автомобиль: Smart Реальное имя: Елена |
17.1.2012, 16:34
Диан, а можно подробней про "Автоэстафету", там двумя авто надо проезжать? И вообще, что планируется и как? В Положении и Регламенте Автоэстафета будет прописана так: Для участия в автоэстафете команда подает отдельную заявку (Приложение 3). До автостафеты допускаются команды, принявшие участие в первом этапе соревнований. Перемещение участников вне автомобиля для передачи эстафеты происходит с соблюдением ими достаточных мер безопасности. На этапе «Эстафета» первый участник по сигналу судьи на старте находится в автомобиле, стоящем на линии старта (двигатель работает), выполняет первое упражнение «Габаритный слалом». После этого он останавливает автомобиль, принимает обязательные меры против самопроизвольного движения автомобиля, выходит, захлопывает дверь и передает эстафету второму участнику. Второй участник занимает место в автомобиле, выполняет второе упражнение «Луковица», ставит автомобиль и по вышеизложенным правилам передает эстафету первому участнику команды. Первый участник занимает место в автомобиле и выполняет третье упражнение «Змейка» и снова передает эстафету второму участнику, который финиширует, выполняя упражнение «Кегли». Автоэстафета: 1.«Габаритный слалом» - состоит из 10 ограничителей. Пять ограничителей, установлены на одной линии с одинаковым расстоянием между ними (7 метров), остальные 5 - установлены слева и справа от центральных ограничителей. Участник должен передним ходом проехать все 4 проезда и 5 ворот, не задев ограничители. 2.«Луковица» выполняется передним ходом. Фигура «Луковица» состоит из восьми ограничителей, расположенных на условных окружностях таким образом, что они попарно образуют четверо ворот. Участник должен провести автомобиль по кругу против часовой стрелки через шесть ворот, въехав с длинной стороны и выехав после завершения упражнения с противоположной стороны. Размеры фигуры: Д= 6,00 д = 4,40 м R = 7,0 м r = 3,00 м 3. Змейка передним ходом. Ширина ворот 7 м. 4. Упражнение «Кегли» выполняется передним ходом. Участник с одного торможения должен сбить рейку с обеих опор таким образом, чтобы не сбить кегли (3 штуки), стоящие от рейки на расстоянии 30 см (от центра кеглей), расстояние между центрами кеглей 30 см, чтобы рейка не перелетала через кегли. Автомобиль при сбивании рейки должен находиться прямо перпендикулярно к ней. Запрещается сбивать планку одной стороной бампера. Запрещается остановка автомобиля (блокировка передних колес) в зоне 1 метра от рейки – зоне финиша. Финишем считается тот момент, когда наиболее выступающая по направлению движения точка автомобиля пересекает вертикальную плоскость, проходящую через линию финиша при условии, что участник находится в автомобиле. Водитель после фиксации финиша продолжает вести автомобиль для выполнения упражнения «Кегли». При фиксации остановки автомобиля водитель не должен снимать ногу с педали тормоза до разрешения судьи на финише. Сбитой считается упавшая кегля, либо сместившаяся кегля и не находящаяся в контакте с обозначенным для нее местом. В отличие от всех остальных этапов автоэстафету оба участника проходят на одном и том же автомобиле. Подается отдельная заявка по форме. То есть участие в автоэстафете необязательно, по желанию. |
17.1.2012, 16:36
17.1.2012, 20:35
18.1.2012, 17:33
как я понял это только для девушек????
19.1.2012, 7:40
как я понял это только для девушек???? Команда 2 человека - мальчик+девочка. Как Положение подпишут, вывешу. Но предварительно можно читать во Вконтактной группе http://vkontakte.ru/docs?oid=-32412675 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 6:22 |
