Восстановление автомобильных агрегатов в Смоленске: КАРДАНЫ, ТУРБИНЫ, РУЛЕВЫЕ РЕЙКИ, АКПП, Кратчайшие сроки с гарантией качества. Приглашаем к сотрудничеству авт |
21.1.2017, 17:13
Сообщение отредактировал Selyuk_A - 6.4.2017, 9:14 |
22.3.2019, 16:59
#261
Ремонт турбин любой сложности!
- Ремонт легковых и грузовых автомобилей за 3 часа! - 3-х уровневая балансировка - Честная гарантия 3 года без ограничения пробега - Бесплатная диагностика - Ремонт автомобиля “под ключ” https://turbiny-smolensk.ru/ Техцентр "Модаавто" Свердлова 47, +7 (4812) 56-40-56 Сообщение отредактировал Modaauto - 22.3.2019, 17:01 |
25.3.2019, 10:58
#262
Удаление сажевых фильтров в Смоленске.
Мы осуществляем полный комплекс услуг по: - Регенерации сажевого фильтра. - Физическому удалению сажевого фильтра. - Программному отключению сажевого фильтра в блоке управления двигателя. Пожизненная гарантия на программное обеспечение! Техцентр "Модаавто" 8 (4812) 60-61-11 Свердлова, 47 |
2.4.2019, 11:57
#263
Ремонт АКПП в Смоленске.
- Выполняем частичную и полную замену масла в АКПП - Капитальный ремонт АКПП, вариаторов и DSG. -Производим замену сцепления мехатроника DSG. - Ремонтируем гидроблоки и гидротрансформаторы. - Рассрочка платежа. - Выкуп неисправных агрегатов - При первом обращении, диагностика АКПП - БАСПЛАТНО! https://remont-akpp-smolensk.ru Техцентр "Модаавто" Свердлова 47, +7 (4812) 56-40-56 |
8.4.2019, 14:50
#264
Чип-тюнинг в Смоленске
Наш техцентр "Модаавто" оказывает следующие услуги: - Диагностика дизельных и бензиновых двигателей. - Регенерация сажевых фильтров. - Программное и физическое удаление сажевых фильтров. - Программное и физическое удаление катализаторов. - Отключение EGR. - Отключение системы AdBlue (мочевины). - Прошивка (Чип-тюнинг) блоков управления двигателя. Предоставляем пожизненную гарантию на программное обеспечение! 8 (4812) 60-61-11 Свердлова, 47 |
10.4.2019, 16:27
#265
Ремонт карданного вала в Смоленске!
Мы ремонтируем любые легковые и грузовые карданные валы. Балансировка кардана, переделка проушин под стопорные кольца, замена крестовин кернением, изготовление нового кардана на заказ! Ремонт от 3 часов! Гарантия 6 месяцев без ограничения пробега! Подменный фонд восстановленных карданных валов! https://kardany-smolensk.ru/ Техцентр "Модаавто" Свердлова, 47 +7 (4812) 56-40-56 |
15.4.2019, 13:25
#266
Легковых и грузовых автомобилей, любой спец и строительной техники. Диагностика снятой турбины бесплатно! Гарантия 3 года! https://turbiny-smolensk.ru/ Техцентр "Модаавто" Свердлова 47, + 7 (4812) 56-40-56 Сообщение отредактировал Selyuk_A - 16.4.2019, 5:12 |
15.4.2019, 15:36
#267
Ремонт турбин любой сложности! Легковых и грузовых автомобилей, любой спец и строительной техники. Диагностика снятой турбины бесплатно! Гарантия 3 год! Техуентр "Модаавто" Свердлова 47, + 7 (4812) 56-40-56 Руководитель хоть в курсе, каким техуентром он руководит?? |
15.4.2019, 15:50
#268
Руководитель хоть в курсе, каким техуентром он руководит?? АхуЭнный техуентр, идеальные вы мои |
15.4.2019, 17:17
#269
15.4.2019, 17:54
#270
23.4.2019, 13:33
#271
- Выполняем частичную и полную замену масла в АКПП - Капитальный ремонт АКПП, вариаторов и DSG. - Производим замену сцепления мехатроника DSG. - Ремонтируем гидроблоки и гидротрансформаторы. - При первом обращении, диагностика АКПП - БАСПЛАТНО! https://remont-akpp-smolensk.ru Техцентр "Модаавто" Свердлова, 47 +7 (4812) 56-40-56 Сообщение отредактировал Modaauto - 23.4.2019, 13:34 |
29.4.2019, 15:07
#272
Ремонт рулевых реек в Смоленске.
Поможем решить любую проблему с рулевым управлением Вашего автомобиля. - Проверка на специальном гидро-стенде; - Опытные мастера; - Честная гарантия 1 год; - Ремонт автомобиля «под ключ»; - Дефектовка в Вашем присутствии; https://rulevye-reyki-smolensk.ru/ Техцентр "Модаавто" Свердлова 47, +7 (920) 667-40-90 |
9.5.2019, 10:51
#273
Балансировка кардана в Смоленске!
Балансировка любого карданного вала, переделка проушин под стопорные кольца, замена крестовин кернением, изготовление нового кардана на заказ! Ремонт от 3 часов! Гарантия 6 месяцев без ограничения пробега! https://kardany-smolensk.ru/ Техцентр "Модаавто" Свердлова, 24 +7(4812)56-40-56 |
14.5.2019, 17:13
#274
Кузовной ремонт в Смоленске!
Техцентр "Модаавто" осуществляет кузовной ремонт и покраску автомобиля любой сложности! - Бесплатная внешняя оценка автомобиля - Лаборатория подбора автоэмалей - Стапельные работы - Ремонт авто “под ключ” Наша организация сотрудничает с крупнейшими страховыми компаниями России! https://kyzovnoy-remont-smolensk.ru/ 🏡 Свердлова 47 ☎ +7 (4812) 27-10-27 |
27.5.2019, 15:14
#275
Ремонт турбин легковых и грузовых автомобилей за 3 часа!
Диагностика снятой турбины - Бесплатно! Гарантия 3 года! https://turbiny-smolensk.ru/ Техцентр "Модаавто" Свердлова 47, +7 (4812) 56-40-56 |
28.5.2019, 14:21
#276
Техцентр "Модаавто" осуществляет кузовной ремонт и покраску автомобиля любой сложности: от удаления небольших вмятин без покраски, до устранения сложнейших перекосов и восстановления автомобиля "под ключ".
- Бесплатная внешняя оценка автомобиля - Лаборатория подбора автоэмалей - Стапельные работы - Ремонт алюминиевых деталей - Ремонт по ОСАГО и КАСКО https://kyzovnoy-remont-smolensk.ru/ 🏡 Свердлова 47, ☎ +7 (4812) 27-10-27 |
5.6.2019, 15:45
#277
Замена шлицевого соединения карданного вала.
- Новейшее высокотехнологичное оборудование. - Опытные мастера. - Прямые поставки оригинальных комплектующих с заводов-изготовителей. - Срок ремонта 1-2 дня. - Гарантия 6 месяцев без ограничения пробега! https://kardany-smolensk.ru/ 🏡 Свердлова 47, ☎ +7 (4812) 56-40-56 |
5.6.2019, 15:48
#278
Замена шлицевого соединения карданного вала. - Новейшее высокотехнологичное оборудование. - Опытные мастера. - Прямые поставки оригинальных комплектующих с заводов-изготовителей. - Срок ремонта 1-2 дня. - Гарантия 6 месяцев без ограничения пробега! https://kardany-smolensk.ru/ 🏡 Свердлова 47, ☎ +7 (4812) 56-40-56 парни-вот чесстно=всем вас советую из за оборудования конечно! но чего то все в негативе с кем пересекаюся. косяки что ли или как? но я за вас все равно !!) |
6.6.2019, 9:08
#279
парни-вот чесстно=всем вас советую из за оборудования конечно! но чего то все в негативе с кем пересекаюся. косяки что ли или как? но я за вас все равно !!) Спасибо за доверие! Давай всем мой номер, буду контролировать сам 8-915-636-73-92 Селюк Александр Александрович |
7.6.2019, 14:59
#280
Чип-тюнинг автомобилей в Смоленске!
Мы обладаем всем необходимым оборудованием для проведения качественного Чип-тюнинга и оказываем следующие услуги: - Программное и физическое удаление катализаторов. - Регенерация сажевых фильтров. - Программное и физическое удаление сажевых фильтров. - Отключение EGR. - Отключение системы AdBlue (мочевины). - Отключение вихревых заслонок https://chip-tuning-smolensk.ru/ Техцентр "Модаавто" 🏡 Свердлова,47 ☎ 8 (4812) 60-61-11 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 14:31 |
