Бош сервис "Модаавто" Полный комплекс услуг автосервиса!, Отвечаем на ваши вопросы, записываемся на ремонт, заказываем запчасти. |
5.5.2015, 12:03
Техцентр "Модаавто" Бош Авто Сервис Свердлова 47 modaauto.ru Крупнейший мультибрендовый техцентр, включающих в себя полный комплекс услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей. Восстановление авто попавших в ДТП, удаление вмятин без покраски, детейлинг. Программа сервисного обслуживания гарантийных и пост-гарантийных автомобилей. Представительство компаний BOSCH, WEBASTO, EBERSPACHER, STARLINE, STP, GS в Смоленске. Производственный цех по восстановлению рулевых реек, насосов ГУР, генераторов, стартеров, турбокомпрессоров, карданных валов, АКПП. Автозапчасти по низким ценам. ПОДРОБНЕЕ Сообщение отредактировал Selyuk_A - 23.2.2020, 7:30 |
15.4.2019, 22:32
#2941
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 450 Регистрация: 26.1.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 412 Спасибо сказали: 317 |
Доброго дня, подскажите пожалуйста, сколько будет стоить замена рулевой рейки на KJ Tager от таганрогского завода? Вместе с регулировкой схода/развала.
26.4.2019, 14:36
#2942
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 000 Регистрация: 20.6.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 12 203 Спасибо сказали: 264 Ваш автомобиль: Pegeuot 4007 2.4 CVT Реальное имя: Виктор |
Здравствуйте.
Надо дозаправить кондей. Шипит при включении, но толку мало. Сколько стоит, что с очередью? И есть у вас дым машина или другая технология, чтобы подсос найти? Сообщение отредактировал viktor_ccs - 26.4.2019, 14:39 |
26.4.2019, 14:53
#2943
Здравствуйте. Надо дозаправить кондей. Шипит при включении, но толку мало. Сколько стоит, что с очередью? И есть у вас дым машина или другая технология, чтобы подсос найти? 800р работа по заправке + 100гр недостающего фреона с ув красителем 120р + масло в систему ~50-100р Подсос чего? Кондя, впуска, выпуска...? Доброго дня, подскажите пожалуйста, сколько будет стоить замена рулевой рейки на KJ Tager от таганрогского завода? Вместе с регулировкой схода/развала. Тысяча извинений за долгий ответ! Актуально ещё? Интересует только работа или рулевая рейка тоже? |
26.4.2019, 23:47
#2944
Актуально, только работа
27.4.2019, 9:52
#2945
29.4.2019, 16:43
#2946
Внезапно оказалось, что Алексей Белов покинул дружные ряды. К кому теперь обращаться для заказа запчастей?
А то опять начнутся вопросы, что без предоплаты мы не заказываем. |
29.4.2019, 17:04
#2947
Внезапно оказалось, что Алексей Белов покинул дружные ряды. К кому теперь обращаться для заказа запчастей? А то опять начнутся вопросы, что без предоплаты мы не заказываем. Дмитрий Горбылев 8 (951) 690-40-ОО. Я передал, что уважаемый клиент, все должно быть красиво! Сообщение отредактировал Selyuk_A - 30.4.2019, 8:36 |
30.4.2019, 15:47
#2948
Одна из причин возникновения ошибок в системе управления двигателя.
Автомобиль BMW X5 E70, клиент обратился с жалобой на периодически возникающие ошибки по различным элементам системы управления двигателя. До приезда в автосервис клиент самостоятельно "приговорил" и заменил несколько дорогостоящих деталей, но это не принесло успеха. Он также успел частично разобрать двигатель и провести ремонт системы VANOS и механизма привода ГРМ. Но это не дало положительных результатов. После диагностики автомобиля выяснилось, что причиной возникновения ошибок оказалась некачественная установка лобового стекла. Была повреждена панель дворников и забиты грязью дренажи слива воды. Из-за чего в моторном отсеке, в части, в которой установлен болк управления двигателя и другие элементы было настоящее озеро. На фото хорошо виден уровень воды. Блок удалось восстановить. Спустя некоторое время была проведена повторная диагностика для проверки результата ремонта. Проблема клиента больше не беспокоила. Подводя итог, можно отметить, что даже такая простая операция, как замена стекла, может принести большие неприятности в будущем. Автовладельцам не стоит забывать, периодически отчищать дренажи, дабы избежать подобных проблем. https://modaauto.ru/blog/193 🏡 Свердлова, 47, ☎ +7(4812) 27-10-27 |
30.4.2019, 16:00
#2949
1) респект конечно-малорики!
2) что за супердиагносты-что сразу на грм цепной людей кинули полной грудью)) 3) эбу в пакетик упаковали? что бы больше не капало) |
3.5.2019, 9:42
#2950
Популярный Toyota land cruiser prado 2019 new получил достойный охранный комплекс построенный с применением StarLine S96 2can+2lin, GSM-управлением, GPS/ГЛОНАСС-позиционированием, установлен замок капота ProSecurity, инсталлирован блокиратор АКПП гарант Консул, реализованы функции автозапуска, c включением штатного отопиетля Webasto, подпором штатного радиоканала, блокировка OBD, блокировка блоков сертификации, установлен фаркоп, а также масса других функций.
⠀ https://modaauto.ru/blog/194 ⠀ Техцентр "Модаавто" - у нас работают только профессионалы! 🏡 Свердлова, 47 ☎️ 8(4812) 27-10-27 |
4.5.2019, 18:23
#2951
4.5.2019, 21:08
#2952
14.5.2019, 10:29
#2953
Любитель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 15.9.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 16 127 Спасибо сказали: 55 Реальное имя: Маринка |
День добрый! Подскажите, пожалуйста, сколько стоит замена тормозных колодок на Сузуки Джимни (и работа и колодки)?
14.5.2019, 12:03
#2954
14.5.2019, 12:18
#2955
если вам предоставят ВИН, то зачем все остальное перечислять?? По вину все и пробьется сразу
14.5.2019, 12:21
#2956
если вам предоставят ВИН, то зачем все остальное перечислять?? По вину все и пробьется сразу Не всегда вин номер хорошо расшифровывается и «все остальное» может помочь в подборе запчастей! |
14.5.2019, 12:31
#2957
ну тогда. Я понимаю, когда авто с "правильным" рулем в бардачке и ВИНа там нет с рождения, тогда - да, нужны доп. сведения, но чтоб по ВИНу колодки не подобрать - это слышу впервые
14.5.2019, 13:23
#2958
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 541 Регистрация: 4.10.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 12 918 Спасибо сказали: 681 Ваш автомобиль: уже нет Реальное имя: сергей |
14.5.2019, 14:24
#2959
Тоже всегда раздражает это занудство, какой год, какая мощность, сколько лет водителю и т.д. при расчете тривиального ремонта.
14.5.2019, 14:35
#2960
Тоже всегда раздражает это занудство, какой год, какая мощность, сколько лет водителю и т.д. при расчете тривиального ремонта. Друзья, сузуки джимни выпускается с 1970 года. На рынке имеется 6 различных кузовов и множество модификаций моторов, коробок и тд. Что бы не переспрашивать каждый раз данные, которые могут потребоваться при подборе (что может раздражать еще больше), лучше сразу взять необходимые данные) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 18:31 |
