Hyundai Accent, Как машинка? |
9.10.2012, 22:20
#61
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 948 Регистрация: 19.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Москва-Смоленск Пользователь №: 9 187 Спасибо сказали: 1606 Ваш автомобиль: SUBARU Реальное имя: Екатерина |
спасибо за ответ! есть я на форуме этом, и темы читала внимательно. Сегодня была в салоне, проливали лобовое стекло, все рехзинки на дверях, дренажные - все сухо! даже удивительно.. у мастера одна догадка-радиатор печки течет. надо снять торпеду и смотреть. а это ж не копейки, и не факт, что поможет. то, что сушить надо, не вопрос, так и делаю. в радиаторе залита вода? обычно там охлаждающая жидкость (тосол, антифриз) , если текет в салон соответсвенно в бачке количество ож будет уменьшаться. а то сейчас они тебе торпеду за деньги снимут и дальше репы свои чесать будут, а ты только плати...у меня вода под резинку передней правой двери попадала (только когда машина стояла) несколько капелек, но лужы на коврике это уже много. |
9.10.2012, 22:27
#62
Язва Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 138 Регистрация: 31.7.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 15 752 Спасибо сказали: 2491 Ваш автомобиль: Бнв Реальное имя: Светлана |
Если это простая вода ,то проблемы в днище. Необходимо задирать покрытие с пола и смотреть все ли пробки на месте. Может это вода из луж ?
9.10.2012, 22:40
#63
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 667 Регистрация: 22.11.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 13 327 Спасибо сказали: 231 Ваш автомобиль: Hyundai Accent LC Реальное имя: Сергей |
Макс, если интересно, можем как нить встретиться в Печерске, лично посмотришь.
9.10.2012, 22:51
#64
9.10.2012, 23:04
#65
Тоже не плохой вариант
9.10.2012, 23:07
#66
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 588 Регистрация: 22.9.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 10 426 Спасибо сказали: 624 Команда СЧ: что это? Реальное имя: Игорь |
10.10.2012, 13:03
#67
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 148 Регистрация: 14.6.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 9 773 Спасибо сказали: 216 Ваш автомобиль: Шкодовод :) Реальное имя: Алексей |
Дорогие акцентоводы! подскажите, пожалуйста. Купила машину в Москве. Выбирала вместе с мастером-кузовщиком, он посмотрел, сказал, что все в порядке. Прошло 2 месяца, начались дожди. Начала замечать, что в салоне на ковриках лужи стоят после дождя. Вытащила коврики, посмотрела, а там... Весь пол в салоне мокрый. Вытащила все, просушила, и причину-то устранять надо. Вот тут-то мои мучения и начались. Никто не может =не хочет заниматься этой проблемой, из одного сервиса в другой пинают. Только в одном сказали, что протекает резинка лобового стекла(скорее всего), или забито дренажное отверстие. Но не взялись за работу. Да оно и понятно - кому надо тратить время на эту мелочь. Я же, в силу отсутствия технических знаний и присутствия блондинистых мозгов, ничего сама сделать не могу. Подскажите, может, есть салон, или мастер, который возьмется помочь? Ну реально страшно - вода течет, а морозы не за горами.. не хочется машинку гробить. Надо определиться сначала-антифриз или вода? Если антифриз-он имеет цвет и специфический запах. Если вода-поедь на мойку и попроси полить на машину сверху, типа дождь и посмотри где капает. Для просушки купи несколько рулонов самой дешёвой туалетной бумаги без втулки, сними обёртку и поставь вертикально 2-3 рулона на ковёр (не на резиновый, а на тот которй под ним), за ночь будет сухо. |
10.10.2012, 16:52
#68
Любитель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 2.10.2012 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 24 104 Спасибо сказали: 5 Ваш автомобиль: гольф 4 Реальное имя: Андрей |
[я как бы не акцентовод (гольфовод) но у меня тоже вода была. Я и поливал и что только не делал, но в конце концов взял обычный герметик прозрачный что от ремонта ванной остался и намазал его на лобовое стекло в месте где оно клеится. На все стекло не хватило правда, но о чудо!!!! Стало сухо подковриком. А бумаги я перепортил хренову тучу.
[я как бы не акцентовод (гольфовод) но у меня тоже вода была. Я и поливал и что только не делал, но в конце концов взял обычный герметик прозрачный что от ремонта ванной остался и намазал его на лобовое стекло в месте где оно клеится. На все стекло не хватило правда, но о чудо!!!! Стало сухо подковриком. А бумаги я перепортил хренову тучу. |
10.10.2012, 18:21
#69
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 090 Регистрация: 7.5.2012 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 22 449 Спасибо сказали: 1423 Команда СЧ: в детстве наигрался Ваш автомобиль: махнул не глядя Реальное имя: Николаевич |
Тросик спидометра верещит у каждого второва. А говорите нет косяков.
19.4.2013, 15:52
#70
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 9.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Поляна Пользователь №: 15 293 Спасибо сказали: 0 Ваш автомобиль: Хендай акцент Реальное имя: Антонина |
Надо определиться сначала-антифриз или вода? Если антифриз-он имеет цвет и специфический запах. Если вода-поедь на мойку и попроси полить на машину сверху, типа дождь и посмотри где капает. Для просушки купи несколько рулонов самой дешёвой туалетной бумаги без втулки, сними обёртку и поставь вертикально 2-3 рулона на ковёр (не на резиновый, а на тот которй под ним), за ночь будет сухо. с задержкой в полгода, но отвечу)) короче, плюнула я на это дело(поиск причин), сняла ковер, просушила, автопластилином промазала все, что можно, сняв бардачок и салонные фильтры, и прокаталась так всю зиму. Вроде сухо пока все. Но то, что это был не антифриз-это точно. Вода. Стекло лобовое не течет. Потеки были из-под торпеды, со стороны пассажира. И кстати, нашла еще более офигительный способ просушки ковра))) пачка дешевых подгузников вобрали в себя всю жидкость)) |
19.4.2013, 16:12
#71
Смоляне в Питере Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 768 Регистрация: 12.5.2009 Вставить ник Цитата Из: СПб Пользователь №: 11 891 Спасибо сказали: 754 Ваш автомобиль: Santa Fe 2.7 v6 Реальное имя: Владимир |
Ну раз уж темка всплыла, то хотел бы еще напомнить про решеточку (примерно 10х20см), которая стоит под решеткой воздухозаборника (с пассажирской стороны). Говорят помогает ее замена или герметизация стыка.
4.9.2020, 11:13
#72
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 17.1.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 13 741 Спасибо сказали: 16 Ваш автомобиль: ВАЗ 21099i Реальное имя: Роман |
Ребят,лобовое на акцент продает кто нибудь. А то тоже подтекает,хочу заодно заменить треснутое.
11.9.2020, 22:26
#73
wingen, а у стекольщиков чего не закажешь или на том же Экзисте, Автодоке, Емексе?
24.11.2022, 16:40
#74
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 168 Регистрация: 19.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 13 538 Спасибо сказали: 374 Ваш автомобиль: ВАЗ Реальное имя: Vladimir |
Разборки по акцентам есть в Смоленске??
24.11.2022, 17:19
#75
Разборки по акцентам есть в Смоленске?? https://razborkino.ru/hyundai/ Если нет в Смоленске, привезут из других складов то, что есть на сайте. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 21:35 |
