Бош сервис "Модаавто" Полный комплекс услуг автосервиса!, Отвечаем на ваши вопросы, записываемся на ремонт, заказываем запчасти. |
5.5.2015, 12:03
Техцентр "Модаавто" Бош Авто Сервис Свердлова 47 modaauto.ru Крупнейший мультибрендовый техцентр, включающих в себя полный комплекс услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей. Восстановление авто попавших в ДТП, удаление вмятин без покраски, детейлинг. Программа сервисного обслуживания гарантийных и пост-гарантийных автомобилей. Представительство компаний BOSCH, WEBASTO, EBERSPACHER, STARLINE, STP, GS в Смоленске. Производственный цех по восстановлению рулевых реек, насосов ГУР, генераторов, стартеров, турбокомпрессоров, карданных валов, АКПП. Автозапчасти по низким ценам. ПОДРОБНЕЕ Сообщение отредактировал Selyuk_A - 23.2.2020, 7:30 |
22.1.2019, 12:33
#2921
25.1.2019, 13:44
#2922
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 4.4.2014 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 27 746 Спасибо сказали: 104 Ваш автомобиль: С колёсами Реальное имя: Александр |
1.2.2019, 14:24
#2923
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 689 Регистрация: 15.3.2006 Вставить ник Цитата Пользователь №: 459 Спасибо сказали: 0 |
Selyuk_A, тоже по осаго решил к вам. Обидно - едешь никого не трогаешь и тут бац - страховки, осмотры, ремонты.... блин. Жду смски от ргс...
PS. На форум.вс тоже заходил бы... Сообщение отредактировал alexanderk - 1.2.2019, 14:26 |
1.2.2019, 14:27
#2924
Барисыч, ну одмину WS надоп починить.
1.2.2019, 14:52
#2925
Selyuk_A, тоже по осаго решил к вам. Обидно - едешь никого не трогаешь и тут бац - страховки, осмотры, ремонты.... блин. Жду смски от ргс... PS. На форум.вс тоже заходил бы... Барисыч, ну одмину WS надоп починить. надо - сделаем! |
10.2.2019, 21:48
#2926
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 4 306 Регистрация: 23.9.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 26 625 Спасибо сказали: 5603 Реальное имя: Андрей |
Александр Борисович, спасибо Алексею за проведенную диагностику, самурай в строю, бодр и весел, удачи вам!
13.3.2019, 16:29
#2927
Хондовод Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 19 371 Регистрация: 25.8.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 12 687 Спасибо сказали: 14489 Ваш автомобиль: Космолет Реальное имя: Лукас |
Спасибо за гарантий ремонт и за доп.услугу))! Клиент доволен, Вячеславу респект.
21.3.2019, 10:50
#2928
К чему приводит нежелание правильно ремонтировать авто?
У клиента сгорал предохранитель системы управления двигателем. Вместо того, чтобы найти причину неисправности, клиент установил предохранитель большего номинала. Как итог, автомобиль чудом не сгорел. На момент приезда в автосервис, в подкапотном пространстве был сильный запах жженой электропроводки. Результат на фото. Автомобиль Lada Kalina. https://modaauto.ru/blog/189 🏡 Свердлова, 47, ☎ +7(4812) 27-10-27 |
21.3.2019, 15:47
#2929
Александр Борисович, спасибо Алексею за проведенную диагностику, самурай в строю, бодр и весел, удачи вам! Спасибо за гарантий ремонт и за доп.услугу))! Клиент доволен, Вячеславу респект. |
25.3.2019, 15:37
#2930
Неожиданная проблема с VW Passat B6
Казалось бы, стандартная ошибка P2015 по вихревым заслонкам, но оказалось все не так-то просто. Сам впускной коллектор был полностью исправен.Управление заслонками тоже в норме. Причиной неисправности оказались грызуны, которые решили испробовать жгут проводов датчика положения заслонок. Для ремонта пришлось снимать впускной коллектор. Мораль - не оставляйте автомобиль возле скопления мусора. https://modaauto.ru/blog/190 Техцентр "Модаавто" 🏡 Свердлова, 47, ☎ +7(4812) 27-10-27 |
2.4.2019, 15:21
#2931
К нам обратился клиент с жалобами на повышенную вибрацию на руле и сидении во время стоянки, при заведенном двигателе. Автомобиль Nissan Qashqai 2.0. При первичной диагностике автомобиля никаких ошибок обнаружено не было. Все параметры работы двигателя были в норме.
Для оценки результата работы двигателя был проведен газоанализ (проверка состава выхлопных газов) т.к. по нему хорошо видно наличие или отсутствие проблем в работе двигателя. Было обнаружено повышенное количество несгоревшей смеси (углеводороды и кислород), что указывало на неполное сгорание смеси в одном или более цилиндрах. Проверили систему зажигания (катушки, свечи зажигания) специальным индуктивным датчиком. Осциллограммы были в полном порядке, искрообразование отличное. Стали искать проблему в механике мотора - замер баланса компрессии ничего не дал, по цилиндрам все ровно. К форсункам тоже претензий не было. После чего решено было произвести тест баланса работы цилиндров (показывает реальный вклад каждого цилиндра в работу двигателя). Выявили отклонение в работе одного из цилиндров, т.к. вышеприведенные проверки ни к чему не привели, дополнительно сняли осциллограмму давления в цилиндре и увидели негерметичность, которую невозможно выявить стандартными средствами (замер компрессии, пневмотест). В итоге оказалось, что выпускной клапан был "зажат". После ремонта головки блока цилиндров проблема с вибрациями была решена. Техцентр "Модаавто" Свердлова, 47, +7(4812) 27-10-27 |
11.4.2019, 17:08
#2932
Новое поколение популярного в своей категории кроссовера Volkswagen Tiguan 2019 получил достойный охранный комплекс построенный с применением StarLine A96 2can+2lin, GSM-управлением, GPS/ГЛОНАСС-позиционированием, автозапуском и массой других функции.
https://modaauto.ru/blog/192 Техцентр "Модаавто" - у нас работают только профессионалы! Свердлова, 47 8(4812) 27-10-27 |
13.4.2019, 14:58
#2933
Очередная благодарность коллективу «Модаавто» за решённые проблемы с рулевым. Качественно, недорого и без разводов как в соседнем сервисе.
13.4.2019, 15:07
#2934
Верните бесплатный кофий для владельцев золотой карты)
14.4.2019, 13:50
#2935
вопрос по акпп.старый добрый автоат\правда ммс. на холодную идут толчки\точнее затянутые передачи и толчок при переключении.
стоит мальца проехать\масло прогревается походу и все четко-хоть на продажу. спросите своих спецов-пусть хоть пару вариков подкинут куда смотреть. я склоняюсь к замене масла и фильтра(он у них войлочный-вот и мыслю в этом направлении) Сообщение отредактировал АВТОдоктор - 14.4.2019, 13:50 |
14.4.2019, 16:16
#2936
Очередная благодарность коллективу «Модаавто» за решённые проблемы с рулевым. Качественно, недорого и без разводов как в соседнем сервисе. Верните бесплатный кофий для владельцев золотой карты) Маякуй мне, угощу вопрос по акпп.старый добрый автоат\правда ммс. на холодную идут толчки\точнее затянутые передачи и толчок при переключении. стоит мальца проехать\масло прогревается походу и все четко-хоть на продажу. спросите своих спецов-пусть хоть пару вариков подкинут куда смотреть. я склоняюсь к замене масла и фильтра(он у них войлочный-вот и мыслю в этом направлении) Начни с проверки уровня. Похоже на то |
14.4.2019, 16:22
#2937
14.4.2019, 16:22
#2938
Менял резину, дядьки с монтажа сказали, что амортизатор подтекает. Мне к вам на ТО через месяц-другой. Можно заранее без записи приехать оценить надо ли амортизаторы менять? Отдельно по записи приезжать не хочется, и покупать заранее пред ТО тоже. Может походит еще.
14.4.2019, 17:04
#2939
Борисыч!! ну ни автоматчик я конечно-но уж за азы в курсях) лана и тем ни менее-спс!!) Если уровень в порядке, тогда мала вероятность, что замена масла решит проблему, но попробовать стоит. Попытка не пытка) Менял резину, дядьки с монтажа сказали, что амортизатор подтекает. Мне к вам на ТО через месяц-другой. Можно заранее без записи приехать оценить надо ли амортизаторы менять? Отдельно по записи приезжать не хочется, и покупать заранее пред ТО тоже. Может походит еще. Я бы предложил тебе приехать на ТО и в процессе ТО выясним все проблемы, в том числе и амортизатор посмотрим. По итогу, вторым темпом, все необходимое закажем и поменяем. Ну а если горит, то звони мне в рабочее время, постараюсь организовать корефанский осмотр)) |
15.4.2019, 9:27
#2940
Я бы предложил тебе приехать на ТО и в процессе ТО выясним все проблемы, в том числе и амортизатор посмотрим. По итогу, вторым темпом, все необходимое закажем и поменяем. Ну а если горит, то звони мне в рабочее время, постараюсь организовать корефанский осмотр)) Окай. Тогда на ТО для начала. Поезжу пару месяцев и приеду. Вроде не горит, на кочках не мотает. Пока амортизатор отрабатывает. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 15:45 |
