Бактерицидный рециркулятор, он же облучатель. |
22.4.2020, 14:46
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.1.2019 Вставить ник Цитата Из: Рославль Пользователь №: 33 018 Спасибо сказали: 131 Ваш автомобиль: Lada Реальное имя: Феофан |
тут кагбэ одно лишь название темы намекает оециркулятор ОЕ ПыСы исключительно на правах АпА |
24.4.2020, 14:45
24.4.2020, 23:53
Изменил конструктив - перешел со скотча на алюминиевую фольгу для саун и бань (внутренний тубус стал гораздо надежнее), вынес наружу в кабель-канал на поверхности корпуса проводку и электронный балласт, что позволило укоротить агрегат на 11 см, и он стал выглядеть более аккуратно, добавил в систему выключатель и петельку для вертикального подвеса . Фото сделаю завтра.
Сообщение отредактировал Larry - 26.4.2020, 15:07 |
26.4.2020, 14:56
Новые фото, в шапке темы также поменял:
26.4.2020, 15:17
С новости.майл.ру
1 день назад, источник: Forbes «Огромная доза ультрафиолета»: поможет ли солнечный свет в борьбе с коронавирусом Солнечный свет, высокая влажность и температура выше 20 градусов Цельсия заметно снижает активность возбудителя COVID-19, выяснило правительство США. Эти выводы помогут для совершенствования гигиенических мер на фоне подготовки к снятию карантина. Источник: Reuters Власти США в пятницу рассказали о результатах исследования воздействия ультрафиолета и влажности на вирус, вызывающий COVID-19. Анализ проводился Национальным центром биозащитного анализа и контрмер в Мэрилэнде. Его результаты пока не опубликованы. Что показало исследование Вирус быстрее погибает при высокой температуре и влажности. «Период полураспада» вируса SARS-CoV-2 (возбудителя COVID-19) на поверхности без солнечного света при температуре 21−24 градуса по Цельсию и влажности 20% составляет 18 часов, отмечается в презентации заместителя министра внутренней безопасности США по науке и технологиям Уильям Брайана. При повышении влажности до 80% без солнца сила возбудителя снижается вдвое через 6 часов, а при росте температуры до 35 градусов — за 1 час. «Вирус погибает гораздо быстрее только лишь при увеличении температуры и влажности», — отметил Брайан. Сильнее всего вирус, по его словам, подавляет солнечный свет и ультрафиолетовое излучение. При температуре 21−24 градуса и 80-процентной влажности на летнем солнце период полураспада вируса на поверхностях составляет 2 минуты. В аэрозоле — например, в выдыхаемом человеком воздухе — при температуре 21−24 градусов и влажности 20% период полураспада SARS-CoV-2 составляет около 60 минут, а на солнце — 1,5 минуты, следует из презентации."(С) |
28.4.2020, 18:01
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 761 Регистрация: 14.1.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2 673 Спасибо сказали: 446 Ваш автомобиль: Toyota Реальное имя: Марк Чайзер |
Нет маленьких ламп, к сожалению. А что мешает повесить его на стенку в угол? Он на самом деле не такой большой - фото искажает. Высота - от пола до пупа, диаметр - 10 см. В случае чего - петельку для подвеса прикручу Зато довольно мощный. У китайцев есть более компактные лампы, по типу энергосберегающих |
28.4.2020, 20:35
Такая и будет вокруг себя только работать
28.4.2020, 22:47
В курсе про эти лампы. Но в наличии таких нет. Такая и будет вокруг себя только работать Нормальная лампа. Компактный реально замутить на этой основе. Но ни разу уже небюджетно. Год назад нормальная цена была. Сейчас - нет. Даже несмотря на наличие встроенного драйвера. Второй момент - драйверы энергосберегаек и таких вот ламп - слабые, дохнут порой раньше чем лампа. Лучше, когда драйвер все-таки отдельно. Лампа так может реально 9000 часов выходить, не факт, что драйвер 3000 часов выходит. Сообщение отредактировал Larry - 28.4.2020, 22:49 |
5.5.2020, 19:36
Ну вот руки дошли по просьбам трудящихся и до облучателя:
В шапке тоже поправил. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 15:07 |
