Плюшкин-Shop. Бездвоздмездно, то есть даром |
2.2.2023, 19:46
#14701
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 519 Регистрация: 10.4.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 18 126 Спасибо сказали: 2708 Ваш автомобиль: KIA 2020 Реальное имя: Алексей |
есть у кого бутылки пластиковые под воду 19 литров! может есть на продажу? https://www.avito.ru/smolensk/posuda_i_tova...%80%D0%BE%D0%B2 Пожалуйста |
14.2.2023, 15:56
#14702
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 198 Регистрация: 8.4.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 29 681 Спасибо сказали: 852 Ваш автомобиль: Renault Fluence Реальное имя: Андрей |
Возможно у кого валяются в гараже не нужные б/у запчасти от жигулей, забрал бы за небольшую денюжку.
Нужны мосты от классики, редуктора моста, КПП от классики, рулевая колонка, руль и т.д. |
18.2.2023, 16:51
#14703
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 694 Регистрация: 31.10.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 16 600 Спасибо сказали: 530 Команда СЧ: Кia Motors Ваш автомобиль: Ваз06, ... Kia Rio 3 <<== Ваш мото: есть Реальное имя: lex |
Возможно у кого валяются в гараже не нужные б/у запчасти от жигулей, забрал бы за небольшую денюжку. Нужны мосты от классики, реду самоделку ктора моста, КПП от классики, рулевая колонка, руль и т.д. Самоделку строишь ? Up: а я бы приобрел от девятки - ступицу, тормозной диск, выжимной и диск с корзинкой сцепления! Мой интерес - на самоделку сделать сцепление |
18.2.2023, 18:44
#14704
Может надо кому.
https://ibb.co/Dzhj0ht https://ibb.co/dQ48587 Сообщение отредактировал First - 18.2.2023, 18:45 |
18.2.2023, 23:28
#14705
Заберу , напишите в личку где как или номер телефона Сообщение отредактировал Гиреон - 19.2.2023, 0:02 |
18.2.2023, 23:50
#14706
Заберу , напиши в личку где как или номер телефона Пока в резерве. Если человек не заберет свяжусь с Вами. |
19.2.2023, 8:01
#14707
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 057 Регистрация: 12.4.2007 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 3 876 Спасибо сказали: 250 Реальное имя: Юрий |
19.2.2023, 14:29
#14708
Ищу чапельник (чепелу) который на черенок надевается.
27.2.2023, 8:34
#14709
Самоделку строишь ? Up: а я бы приобрел от девятки - ступицу, тормозной диск, выжимной и диск с корзинкой сцепления! Мой интерес - на самоделку сделать сцепление Да. Делал полноценное сцепление на минитрактор. Один минитрактор переломку 4*4 я собрал. Вот теперь думаю ещё может каракат собрать. По случаю мотор достался 13 л.с. Briggs and Stratton. Ну и так запчастей лежит. А мостов и КПП не могу найти. Если КПП классика, то нужен выжимной от шнивы. Диск и корзину легко найти на любой приемке лома. Тормозной нужно все равно протачивать. Если интересно - пиши телефон в ЛС расскажу что как и где Сообщение отредактировал abcd - 27.2.2023, 9:10 |
27.2.2023, 8:41
#14710
27.2.2023, 10:21
#14711
28.2.2023, 7:23
#14712
Я делал, но КПП классика Принцип я думаю один и тот же. Есть опыт просмотра роликов на Ютубе на эту тему , и полное понимание что к чему и как собрать) Иногда при воплощении идеи в жизнь, возникают не предвиденные нюансы. Я погрузчик покупал, использую уже год. Кое что не нравиться и хотелось бы переделать. И после года эксплуатации пришло понимание, что нужно именно под мои задачи. Есть задумка сделать самому с двумя поворотными мостами, всё для этого есть, но нет времени. |
28.2.2023, 7:29
#14713
Принцип я думаю один и тот же. Иногда при воплощении идеи в жизнь, возникают не предвиденные нюансы. Я погрузчик покупал, использую уже год. Кое что не нравиться и хотелось бы переделать. И после года эксплуатации пришло понимание, что нужно именно под мои задачи. Есть задумка сделать самому с двумя поворотными мостами, всё для этого есть, но нет времени. Возможно. Так в чем проблема? Там всё просто и делается в течении дня. Дольше запчасти искать. |
28.2.2023, 7:39
#14714
[quote name='abcd' date='28.2.2023, 7:29' post='2496425']
Возможно. Так в чем проблема? Там всё просто и делается в течении дня. Дольше запчасти искать. Чаще сделать новое намного проще, чем переделывать. А так как сейчас погрузчик эксплуатирую почти каждый день, хотелось бы разобрать и собрать максимально быстро. А так как нет опыта вдруг, что не так пойдёт. |
28.2.2023, 15:00
#14715
Так то всё правильно. Сам изначально сделал со сцеплением на ремнях. Где то полгода пользовался, не понравилось. Стал переделывать на полноценное от классики или Нивы, не помню уже. Сцепление сделал быстро. Однако в раму просто не поместилось переделал на сцепление 2108, оно компактнее. С трудом запихнул, пришлось КПП назад смешать на 4см, а мотор вперёд на 8 см, переносить генератор и прочие прелести... В общем сцепление сделать - 1 день, всё остальное перенести ещё 5 или 6 заняло... |
19.4.2023, 14:54
#14716
Руль с классики не у кого не валяется лишний? Только не тонкий, как на копейках или шестерках, а потолще как на четвеках, семерках или пятерках.
19.4.2023, 19:28
#14717
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 6 402 Регистрация: 25.8.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 15 981 Спасибо сказали: 8431 Ваш автомобиль: Lancer Реальное имя: Владимир |
del
Сообщение отредактировал .Владимир. - 19.4.2023, 19:40 |
21.4.2023, 11:13
#14718
22.4.2023, 10:30
#14719
одиннадцатую распилил, там руль есть. Если надо приезжай - снимай сам в район Михновки Одиннадцатая это ж вроде передний привод? У переднего привода другая шлицевая на руле. Спасибо за предложение. |
22.4.2023, 16:16
#14720
Родственник Основателя психоанализа Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 17 531 Регистрация: 19.11.2008 Вставить ник Цитата Из: из баньки Пользователь №: 10 898 Спасибо сказали: 10103 Ваш автомобиль: безлошадный крестьянин Реальное имя: Зигмундович |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 14:49 |
