Центральное отопление, Развоздушиванин |
26.12.2020, 13:52
Тупо сброс воды (газировки ) из обратки У меня есть двухэтажный дом, будем ставить эксперимент? Снимаем радиатор на втором этаже, ставим обратно и потом пытаемся выгнать из него воздух находясь в подвале. Если не получится, ты мне ящик коньяка, если получится я тебе |
26.12.2020, 14:58
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 13.5.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 11 896 Спасибо сказали: 39 Ваш автомобиль: ВАЗ 21074 Реальное имя: Владимир |
Я не говорил о выпуске воздуха с батареи. Я писал о развоздушвании системы в 9 этажном доме
26.12.2020, 15:57
Я не говорил о выпуске воздуха с батареи. Я писал о развоздушвании системы в 9 этажном доме Фиговый дом у вас, без батарей, как вы там живёте? |
26.12.2020, 17:17
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 4 032 Регистрация: 19.3.2012 Вставить ник Цитата Из: красный Пользователь №: 21 897 Спасибо сказали: 4750 Команда СЧ: нет Ваш автомобиль: Двухместное спорткупе СЗД Реальное имя: володя |
26.12.2020, 18:27
Я так понимаю некоторые не представляют организацию ЦТ во многих домах. Индивидуальное отопление я не рассматриваю.
26.12.2020, 18:44
Повторю вопрос развоздушивать систему должен я на верхнем этаже или сантехник в подвале?
26.12.2020, 19:00
26.12.2020, 19:17
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 280 Регистрация: 28.4.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 8 731 Спасибо сказали: 130 Реальное имя: Андрей |
Повторю вопрос развоздушивать систему должен я на верхнем этаже или сантехник в подвале? сантехник |
26.12.2020, 19:31
Кстати, в подвале не всегда получится выгнать воздух напором теплоносителя, зависит от параметров системы (давление, диаметр стояков, наличие исправной арматуры на подаче, обратке и врезке для слива стояка и т.п.), поэтому самое надежное развоздушивать вверху, поэтому жители верхних этажей должны, как часовые всегда быть на посту, охраняя температурный режим всего дома, или ЖЭУ должно поставить автоматический воздухоотводчик.
26.12.2020, 19:47
У меня есть двухэтажный дом, будем ставить эксперимент? Снимаем радиатор на втором этаже, ставим обратно и потом пытаемся выгнать из него воздух находясь в подвале. Если не получится, ты мне ящик коньяка, если получится я тебе сотку атмосфер на подаче, в подвале обратку обрезаем и ждем |
27.12.2020, 10:38
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 196 Регистрация: 21.9.2009 Вставить ник Цитата Из: Заднепровье Пользователь №: 12 812 Спасибо сказали: 1491 Команда СЧ: ПЫЩЬ! Ваш автомобиль: ВАЗ-11113 мотоблок-продан!, ВАЗ 21093 золотистый(морской волны) О543МО, ТурбоТАЗ 21093 - утиль, Лада Каляна - красненькая такая Реальное имя: Николай Николаич |
если есть кран в системе-то и стравливайте в верхней точке. а вот что бы из подвала зонд прогнать до верха-это фантастика.. А как насчет схем с верхним изливом(розливом)? Цитата Нижний и верхний розлив
Примерно до 70-х годов прошлого века на территории СССР преобладали дома с верхним розливом: от элеваторного узла подающий трубопровод поднимался на чердак; оттуда теплоноситель по стоякам поступал в обратку, расположенную в подвале. Применение такой схемы имело несколько практических следствий: Чердак волей-неволей делался отапливаемым и имел габариты, достаточные для обслуживания и ремонта запорной арматуры. Каждый стояк отопления при ремонте приходилось отключать в двух точках – в подвале и на чердаке. При запуске сброшенной системы (как всей, так и отдельных стояков) из нее приходилось стравливать воздух. Для этой цели подающий розлив монтировался с небольшим уклоном, а в верхней его точке устанавливался расширительный бак со сбросником. Соответственно, запуск дома сопровождался визитом на чердак. Впрочем: в некоторых случаях сбросник все же выводился в подвал через все этажи. При небольшом сечении сброса воздух вытеснялся через него на фронте потока воды. Сообщение отредактировал Bomb_Creator - 27.12.2020, 10:38 |
27.12.2020, 12:39
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 17:13 |
