Центральное отопление, Развоздушиванин |
25.12.2020, 16:26
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 13.5.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 11 896 Спасибо сказали: 39 Ваш автомобиль: ВАЗ 21074 Реальное имя: Владимир |
Живём на верхнем этаже дом. При включения отопления нам нужно развоздушивать систему. Могут это сделать сантехники в подвале?
25.12.2020, 16:39
Живём на верхнем этаже дом. При включения отопления нам нужно развоздушивать систему. Могут это сделать сантехники в подвале? Могут конечно. Они вставят тонкий зонд в трубу отопления, протянут вверх до последнего этажа и компрессором высосут воздух из батарей. Спасибо сказали: |
25.12.2020, 16:42
Автолюбитель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 662 Регистрация: 22.12.2005 Вставить ник Цитата Из: Смоленск-38 Пользователь №: 387 Спасибо сказали: 3677 Ваш автомобиль: 105х148 Реальное имя: Александр |
Могут конечно. Они вставят тонкий зонд в трубу отопления, протянут вверх до последнего этажа и компрессором высосут воздух из батарей. обычная практика чаще это через стояк канализации делается, он пошире |
25.12.2020, 17:29
25.12.2020, 17:31
25.12.2020, 18:25
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 948 Регистрация: 19.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Москва-Смоленск Пользователь №: 9 187 Спасибо сказали: 1606 Ваш автомобиль: SUBARU Реальное имя: Екатерина |
25.12.2020, 18:30
Нет, если система закольцована на вас. Трубы отопления в потолок не уходят, тогда только у вас из батареи можно воздух выпустить. так пусть трубы в потолок выведет |
25.12.2020, 18:32
А почему вода отопления не может вытеснить воздух?
25.12.2020, 18:37
А если сантехники откроют обратку в подвале?
25.12.2020, 18:38
25.12.2020, 18:45
А почему вода отопления не может вытеснить воздух? Потому, что обмануть законы физики пока ни у кого не получилось |
25.12.2020, 20:54
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 450 Регистрация: 26.1.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 412 Спасибо сказали: 317 |
Именно через обратку воздух и должны выпускать сантехники, НО это работа, это время!
Представляете сколько стояков только в одном доме продуть нужно? Требуйте от ЖЭКа! |
26.12.2020, 0:24
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 774 Регистрация: 22.2.2011 Вставить ник Цитата Из: г.Смоленск Пользователь №: 17 596 Спасибо сказали: 6291 Команда СЧ: а чё это, а ? Ваш автомобиль: ВАЗ 21154 Реальное имя: Александр |
А почему вода отопления не может вытеснить воздух? Хороший вопрос! Почти любому может показаться, что то давление (несколько атмосфер!), под которым горячая вода подаётся в микрорайоны, выдавит из труб всё, что попадётся на пути. Только почему-то каждый сезон приходится начинать с принудительного удаления воздуха на верхних этажах А дело в том, что квартиры не давлением горячей воды обогреваются , а конвективно. Т.е. самотёком, за счёт перепада температур: горячая вода из подвала через малюсенькое сопло́ ( так сантехники произносят ) попадает в основной стояк, почуть поднимается в батареи. Остывая в них, она тяжелеет и стекает (также не спеша) уже по обратке. И если воздух оказался заперт внутри части стояка, то он вниз, в воду, никак не опустится добровольно. Но охотно со свистом улетит через кран на верхнем этаже.По-моему, так |
26.12.2020, 10:24
26.12.2020, 11:02
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 4 032 Регистрация: 19.3.2012 Вставить ник Цитата Из: красный Пользователь №: 21 897 Спасибо сказали: 4751 Команда СЧ: нет Ваш автомобиль: Двухместное спорткупе СЗД Реальное имя: володя |
Именно через обратку воздух и должны выпускать сантехники, НО это работа, это время! Представляете сколько стояков только в одном доме продуть нужно? Требуйте от ЖЭКа! Ндяяя, и сказать по этому поводу нечего!!! Одно- подвал будет затоплен |
26.12.2020, 12:31
26.12.2020, 12:36
Хороший вопрос! Почти любому может показаться, что то давление (несколько атмосфер!), под которым горячая вода подаётся в микрорайоны, выдавит из труб всё, что попадётся на пути. Только почему-то каждый сезон приходится начинать с принудительного удаления воздуха на верхних этажах А дело в том, что квартиры не давлением горячей воды обогреваются , а конвективно. Т.е. самотёком, за счёт перепада температур: горячая вода из подвала через малюсенькое сопло́ ( так сантехники произносят ) попадает в основной стояк, почуть поднимается в батареи. Остывая в них, она тяжелеет и стекает (также не спеша) уже по обратке. И если воздух оказался заперт внутри части стояка, то он вниз, в воду, никак не опустится добровольно. Но охотно со свистом улетит через кран на верхнем этаже.По-моему, так Давление в системе центрального отопления в многоэтажном доме может доходить до 6 бар, на практике ( эксплуатирую нежилое на Автозаводской) редко выше 5, стабильно 4,5. Вот тебе и самотёк! Как ты себе представляешь удаление воздуха из системы через обратку в подвале? Тупо сброс воды (газировки ) из обратки |
26.12.2020, 12:38
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 280 Регистрация: 28.4.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 8 731 Спасибо сказали: 130 Реальное имя: Андрей |
Теоретически и практически можно все, в том числе и развоздушивать в подвале, но для этого надо протянуть через все этажи еще одну трубу от верхней точки батареи вниз в подвал и поставить там кран, через который выпускать воздух. Так делали на старых системах отопления в производственных зданиях, когда подача шла под потолком, в нее врезали бочонки из трубы большого диаметра, в которых скапливался воздух, сверху в бочонок врезалась труба и опускалась к полу, сантехнику не приходилось бегать с лестницей по цеху, он с ведром выпускал воздух внизу.
26.12.2020, 13:08
Давление в системе центрального отопления в многоэтажном доме может доходить до 6 бар, на практике ( эксплуатирую нежилое на Автозаводской) редко выше 5, стабильно 4,5. А я эксплуатирую автомобиль Но умение не путать педали и хорошая реакция не является доказательством того, что я знаю как устроена его коробка передач, без которой автомобиль - музейный экспонат
Вот тебе и самотёк! Тупо сброс воды (газировки ) из обратки |
26.12.2020, 13:13
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 8:43 |
