Искусственный отделочный каменть, В Смоленске делал ли кто сам? |
19.9.2017, 22:04
Рассматриваю возможность купить 1-2 формы. Может наигрался кто в каменщика? Тоже хочу поиграть в ролевые игры
6.10.2017, 12:00
6.10.2017, 14:47
как?! а фоты...
6.10.2017, 15:24
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 668 Регистрация: 29.5.2010 Вставить ник Цитата Из: Всяко-разно бывает Пользователь №: 15 183 Спасибо сказали: 810 Ваш автомобиль: Хонда Концерто 1992 года D16A9 Опель Фронтера 2.4 i 1992 год Реальное имя: Алексей |
Рассматриваю возможность купить 1-2 формы. Может наигрался кто в каменщика? Тоже хочу поиграть в ролевые игры 1-2 формы - фигня, мало и нерационально. Нужен еще вибростол (иначе лицевая сторона будет в пузырях), пигменты вроде на строительном рынке продавались, цемент лучше использовать белый, пигмент в замесы вводить строго дозировано (иначе получишь разноцветицу по изделиям, этим страдают почти все самопальщики). Бетон замешивать в бетономешалке с максимальным водо-цементным соотношением (меньше воды - выше прочность готового изделия, сама рецептура бетона разговор отдельный), можно вводить в состав фибру (учти, что с введением фибры тоже надо знать грань, при переизбытке падает марочная прочность изделия), а так же крайне желательно использовать суперпластификаторы в замесе (хотя бы простейший С3, ни каких Фейри или стиральных порошков - падает марочная прочность изделия). Форму смазываешь слегка силиконовой смазкой (кто-то балуется отработкой, кто-то пытается заменить и подсолнечным маслом), давать настаиваться изделию в форме хотя бы несколько дней до вынимания, само изделие при +20 градусах 100% прочность наберет спустя 28 дней. |
6.10.2017, 17:31
Разведчик Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 299 Регистрация: 25.11.2004 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 13 Спасибо сказали: 280 Команда СЧ: DozoR Ваш автомобиль: Сандеро степвей 2 Реальное имя: Алексей |
пигмент в замесы вводить строго дозировано (иначе получишь разноцветицу по изделиям, этим страдают почти все самопальщики). подтверждаю на собственном не очень позитивном опыте с такими самопальщиками)) |
20.7.2022, 23:15
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 27.3.2010 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 14 426 Спасибо сказали: 37 Ваш автомобиль: х3. 3.0 F25 трактор. Ваш мото: был, уехал Реальное имя: саня |
Тема конечно старая но попробую реанимировать.
Купил формы - побаловаться. Пробую пробую, для начала делаю толщиной плитку 1.5 см но она ломается руками и крошится очень. пробовал и бетон в разной консистенции с песком, и фибру добавлял и камень фракцию 5мм - результат тот же. Для сравнения есть фасадные плитки (вроде камень на века) и другой фирмы - так там руками хрен оторвёшь кусок цемента. В чём секрет не пойму. На форумах разных порылся - ничего нового не нашёл. |
21.7.2022, 8:05
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 440 Регистрация: 3.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 26 681 Спасибо сказали: 2321 Ваш автомобиль: Rio X Реальное имя: Артём |
это после выдержки 28 дней?
21.7.2022, 10:17
21.7.2022, 23:41
Сообщение отредактировал сааня - 21.7.2022, 23:47 |
21.7.2022, 23:47
"это после выдержки 28 дней?"- нет, подождал всего пару-тройку дней. Попробую через месяц - может и покрепче будет.
"застрелиться не пробовал" - а что может помочь как то ??? P.S.На будущее буду страться приглашать сиськастую училку старших классов для проверки арфиграфии... |
22.7.2022, 10:26
22.7.2022, 14:05
"это после выдержки 28 дней?"- нет, подождал всего пару-тройку дней. Попробую через месяц - может и покрепче будет. "застрелиться не пробовал" - а что может помочь как то ??? P.S.На будущее буду страться приглашать сиськастую училку старших классов для проверки арфиграфии... не злись, Сааня )))) Но училка это тоже хорошо )))) особенно сиськастая )))) |
22.7.2022, 15:37
Тема конечно старая но попробую реанимировать. Купил формы - побаловаться. Пробую пробую, для начала делаю толщиной плитку 1.5 см но она ломается руками и крошится очень. пробовал и бетон в разной консистенции с песком, и фибру добавлял и камень фракцию 5мм - результат тот же. Для сравнения есть фасадные плитки (вроде камень на века) и другой фирмы - так там руками хрен оторвёшь кусок цемента. В чём секрет не пойму. На форумах разных порылся - ничего нового не нашёл. Ща училки возбудятся еще сильное, но, по моему мнению, секрет в вибраторе Точнее отсутствии вибрирования. Ну плюс водоцементное соотношение. |
23.7.2022, 22:09
"не злись, Сааня )))) Но училка это тоже хорошо )))) особенно сиськастая ))))" - хотел по серьёзному, что то для себя понять, а здесь вон оно как всегда, ни минуты без подъ.....
"Ща училки возбудятся еще сильное, но, по моему мнению, секрет в вибраторе grin.gif Точнее отсутствии вибрирования. Ну плюс водоцементное соотношение.". - пока вроде без вибратора ещё получается справляться, хотя глубинный не пробовал... По воде понятно - чем меньше тем лучше. А если совсем по теме, то с форума нашёлся добрый человек - думаю что-нибудь получиться. Сообщение отредактировал сааня - 23.7.2022, 22:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 10:12 |
