Срочно нужна работа!, Все по сантехнике, любые объемы. |
5.10.2017, 23:43
Нафиг трубы соединять. Вполне пригодный вариант.
6.10.2017, 10:53
6.10.2017, 12:14
Умывальников начальник! Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 050 Регистрация: 3.4.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 3 723 Спасибо сказали: 366 Ваш автомобиль: Хёндай Старекс Реальное имя: Михаил |
идея интересная, но можно было все спаять из пропилена, + пустить перемычку если не успеваешь поставить полотенцесушитель., ну и вехняя подводка, мягко говоря веселит
6.10.2017, 12:17
А соседям пустить стояк косо-криво куском полипропилена??? Зашибись.... сильфонная подводка от газа? Просто у меня сразу закрались сомнения по поводу стенок подводки, насколько они надежны? не истончится со временем ? Все таки условия эксплуатации на центр отоплении достаточно жесткие |
6.10.2017, 14:52
идея интересная, но можно было все спаять из пропилена, + пустить перемычку если не успеваешь поставить полотенцесушитель., ну и вехняя подводка, мягко говоря веселит Верхняя - временно. Укоротим на следующий год сильфонная подводка от газа? Просто у меня сразу закрались сомнения по поводу стенок подводки, насколько они надежны? не истончится со временем ? Все таки условия эксплуатации на центр отоплении достаточно жесткие Нет, не от газа. Опрессованы на 30 бар гидравлическим методом. Специально под воду. В Смоленске их нет. Такую сильфонную трубу из нержавейки используют даже в котлах в качестве теплообменника. Идет при этом прямой нагрев пламенем и газообразными продуктами горения. Соответственно там условия жестче, чем на отоплении. Также используют такую трубу в качестве контура для теплого пола. Сообщение отредактировал Larry - 6.10.2017, 14:55 |
6.10.2017, 14:58
идея интересная, но можно было все спаять из пропилена, + пустить перемычку если не успеваешь поставить полотенцесушитель., ну и вехняя подводка, мягко говоря веселит Так стояло до нас, потом паяли времянку из полипропилена с байпасом - не вариант, т.к. места крайне мало и нужно освободить угол для размещения раковины. Обход полипропиленом тогда городить тоже придется. Дочь не захотела с пластиком связываться. |
6.10.2017, 16:22
Так стояло до нас, потом паяли времянку из полипропилена с байпасом - не вариант, т.к. места крайне мало и нужно освободить угол для размещения раковины. Обход полипропиленом тогда городить тоже придется. Дочь не захотела с пластиком связываться. понял я про сильфонную подводку, такая штука практикуется в москве, монтируют воду да и отопления из них. Вспомнил. Сталкивался уже. |
6.10.2017, 18:04
У меня почти не всех объектах калориферы на приточке присоединяются сильфонными подводками, пока проблем не было, даже замораживали их с водой, выжили.
9.10.2017, 8:24
В выходные заезжал в "Город Мастеров".
Появился и там сильфон большого диаметра с оригинальными соединениями и разветвителями. |
9.10.2017, 10:47
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 478 Регистрация: 27.1.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 27 377 Спасибо сказали: 366 Ваш автомобиль: Mersedes C-180K Реальное имя: Bill |
9.10.2017, 21:52
9.10.2017, 23:28
Я тут решил может канал завести, рассказывать показывать...
Вот для начала рекламка, буду признателен если раскидаете по соцсетям, хоть недельку чтоб повисела у вас на страничках... https://youtu.be/-fbEc6T8qp8 Сообщение отредактировал SMOLL - 9.10.2017, 23:32 |
10.10.2017, 7:16
Жуть... |
10.10.2017, 7:26
Член клуба любителей Панд Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 906 Регистрация: 25.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Жители народов крайнего Севера Пользователь №: 21 391 Спасибо сказали: 8599 Команда СЧ: ??? Ваш автомобиль: FIAT PANDA Реальное имя: Лариса |
Я тут решил может канал завести, рассказывать показывать... Вот для начала рекламка, буду признателен если раскидаете по соцсетям, хоть недельку чтоб повисела у вас на страничках... https://youtu.be/-fbEc6T8qp8 разместила ок и вк. Удачи в поиске работы |
10.10.2017, 8:10
Ваял тут в августе. Старый полотенцесушитель от прежнего хозяина был криво прилеплен к стояку через полипропилен. Сам стояк сверху и снизу несоосный с отклонением труб в разные стороны. Короче "АД горит в АДУ"(С) Лучше это безобразие не видеть! Гнать металлом через уголки очень не хотелось. Вот нашли такое решение: Сильфонная подводка на дюйм, опрессована на давление в 30 бар (газовые опрессовывают на порядок меньшим давлением), стояк - 3/4. Переход через кран 3/4 с гайкой-американкой. Американку выбрасываем - получается кран-переходник с 3/4 на 1". Немного дороже такой кран, но зато получается минимум соединений, а это резко повышает надежность. Сама сильфонная труба имеет большую площадь за счет гофры и участвует в нагреве помещения, являясь по факту продолжением полотенцесушителя. Немного прогадали с длиной верхней подводки, но решили немного изогнуть и оставить так - надо же где-то и носки сушить? Да, знаю, что нельзя ставить на стояки краны, но в моем случае этот полотенцесушитель не на горячей воде, а на отоплении. Краны ставили в спешке, чтобы не попасть под летние испытания/опрессовку , когда труба отрезана, но полотенцесушитель еще не установлен, т.к. подводка еще в пути несколько дней. Ну и чтобы не зависнуть с времянкой из полипропилена до следующего летнего сезона в связи со складывавшейся на тот момент ситуацией. Вхождение в отопительный сезон показало жизнеспособность идеи. Идею, которую доча раскопала в сети, дарю ТС. Вдруг пригодится в сложных местах, как в моем случае. Знающие просветите, на сколько правда то, что я слышал о этих трубках, что они как бы, относительно, быстро "протачиваются" песком, которого у нас в воде предостаточно? |
10.10.2017, 9:22
Знающие просветите, на сколько правда то, что я слышал о этих трубках, что они как бы, относительно, быстро "протачиваются" песком, которого у нас в воде предостаточно? хз как песком, а вот как газом https://pikabu.ru/story/rzhavyiy_shlang_5397224 |
10.10.2017, 13:51
Левак. Сильфон правильный делается из правильной нержавейки. |
9.1.2018, 13:08
Чайник Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 21.9.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 16 181 Спасибо сказали: 9 Ваш автомобиль: Ford Fusion 1.6 Реальное имя: Александр |
Михаил, спасибо за оперативную помощь на новогодних праздниках!))))
9.1.2018, 14:10
Строго пох! Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 560 Регистрация: 22.7.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск.Кирова. Пользователь №: 5 346 Спасибо сказали: 2361 Команда СЧ: НЧ,ВЧ-всё люблю Ваш автомобиль: Мой автомобиль :) И не один Реальное имя: Егор |
9.1.2018, 16:25
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 875 Регистрация: 27.7.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5 428 Спасибо сказали: 1216 Ваш автомобиль: Лада Ларгус фургон Toyota Corolla Реальное имя: Александр |
заменить унитаз треба. территориально твардовского. новый куплен, стоит в квартире. Старый частично демонтирован (снят бачок и вся подводка.) делать надо примерно на следующей неделе. вопрос цены. и возможности исполнителя.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:11 |
