Немного о строительной термографии, или мир глазами хищника |
23.12.2016, 19:07
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 27.5.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 12 005 Спасибо сказали: 120 Реальное имя: Алексей |
в подписи ссылка Я так понимаю, что чисто на энтузиазме, в том плане, что лицензий экспертных нет и официальные заключения не пишите? |
23.12.2016, 19:39
Автолюбитель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 662 Регистрация: 22.12.2005 Вставить ник Цитата Из: Смоленск-38 Пользователь №: 387 Спасибо сказали: 3677 Ваш автомобиль: 105х148 Реальное имя: Александр |
Я так понимаю, что чисто на энтузиазме, в том плане, что лицензий экспертных нет и официальные заключения не пишите? если нужно будет - заключение сделаем официально от организации с допуском сро на 12-й вид работ. но ценник вырастет существенно. я так понимаю речь о спорах с застройщиком? |
23.12.2016, 21:07
если нужно будет - заключение сделаем официально от организации с допуском сро на 12-й вид работ. но ценник вырастет существенно. я так понимаю речь о спорах с застройщиком? Нет, не с застройщиком. Есть мысль понудить УК к утеплению внешней торцевой стены снаружи... Дважды переделывали межпанельные швы, а чуть холоднее - и стена холодная и ветер от углов ледяной. Хочу посмотреть тепловизором что вообще происходит и дальше думать куда еще можно нагнуть Жилищник. |
23.12.2016, 21:46
neo1288
это нужно с юристами сначала обкашлять, а потом последовательность действий определять. с арбитражом в качестве эксперта я дело имел, это не пугает. давай детали в л.с. |
24.12.2016, 19:29
к разговору о проблемах с межпанельными швами – несколько наглядных снимков из архива.
плесень, сырость – на фото все видно. отдельного внимания заслуживают цифры нижнего порога температуры – и это в жилом помещении на втором снимке близость труб отопления несколько спасает ситуацию Сообщение отредактировал Jabov - 28.9.2017, 16:53 |
26.12.2016, 1:28
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 634 Регистрация: 14.9.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 12 765 Спасибо сказали: 831 Ваш автомобиль: KIA Cerato 1.6AT Opel Corsa 1.4AT Реальное имя: Дмитрий |
Возможно ли проверить помещение без составления отчета и фотографий, но подешевле? Дом свежепостроенный, комната над гаражом сильно холоднее остальных. Картинки вобщем-то не надо, надо для себя найти откуда дует, где мостики холода, чтобы как-то пытаться устранить. Дом в черте города
26.12.2016, 2:04
Mir0ha
написал в личку |
6.1.2017, 2:24
с приходом морозов появилось немного новых интересных снимков
небольшой дачный домик, первый этаж - стена в один кирпич, чердак – стена в пол-кирпича. соответственно без эффективных утеплителей. отопление газовое от котла, чердак не отапливаемый на ик-снимке четко видны места расположения радиаторов отопления, прослеживается граница отапливаемых и не отапливаемых помещений а вот какая красота открылась нам на чердаке – как в кино про индиану джонса)) чердачное перекрытие теплоизолировано керамзитовой засыпкой, чего явно недостаточно а вот к новым окнам не докопаться, все четко. минимум в 10,7 градуса соответствует допустимой температуре точки росы. и это при минус 12 за бортом Сообщение отредактировал Jabov - 28.9.2017, 16:57 |
7.1.2017, 12:19
Спасибо Александру за проверку квартирки. Проверил все внимательно Все оказалось не так плохо как я думала. Основные слабые места это, конечно же, окна. Придет лето и будем исправлять, а пока одеваемся потеплее )))
7.1.2017, 12:41
Спасибо Александру за проверку квартирки. Проверил все внимательно Все оказалось не так плохо как я думала. Основные слабые места это, конечно же, окна. Придет лето и будем исправлять, а пока одеваемся потеплее ))) про твой дом много легенд ходит, можно было снимать очередную серию разрушителей мифов окна "от застройщика" конечно огорчили, а так ничего страшного а вот про что мы с Андреем говорили, это шахта котла на техэтаже Сообщение отредактировал Jabov - 28.9.2017, 17:00 |
7.1.2017, 12:59
Двойной стеклопакет с мет. Рамкой в углах дал лед))))
7.1.2017, 13:05
7.1.2017, 13:21
вот пример хорошего такого промерзания в углу. скорей всего при разборке откоса там не будет монтажной пены - именно она выполняет функцию утепления Сообщение отредактировал Jabov - 28.9.2017, 17:04 |
7.1.2017, 14:01
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 850 Регистрация: 16.12.2009 Вставить ник Цитата Из: смольный Пользователь №: 13 514 Спасибо сказали: 604 Команда СЧ: правда Ваш автомобиль: skoda Реальное имя: андрей |
переустонавливал себе окно месяц назад т.к. дуло. Пену заменил, все пропенил хорошо, один фиг лед на раме и стеклах в углах
7.1.2017, 14:34
переустонавливал себе окно месяц назад т.к. дуло. Пену заменил, все пропенил хорошо, один фиг лед на раме и стеклах в углах возможно проблема связана с неплотным прилеганием створки - рукой не почувствуешь, а камерой видно. вот три фотки для сравнения: на первых двух отрегулировано плохо, на третьей запенено некачественно. Сообщение отредактировал Jabov - 28.9.2017, 17:09 |
7.1.2017, 17:16
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 847 Регистрация: 19.8.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 5 707 Спасибо сказали: 1069 Ваш автомобиль: у Текилы Реальное имя: Виталий |
Приезжал Александр, душевно пообщались, много нового узнал о собственном доме. Проверка на 200% оправдана.
Косяки вылезли абсолютно в другим местах, а не в тех что подозревал. Переживал что утеплитель слежится в ячейках аркаса, но с ним как оказалось все ОК. Нашли пару-тройку ячеек изначально не задутых полностью, но не критично. А вот оконщики, не ругаясь... Такое впечатление что криворукие диверсанты захватили рынок установки окон... |
7.1.2017, 17:56
Bergman
Виталий, спасибо за отзыв. мне тоже было интересно все это увидеть, дом достаточно нетиповой. именно из-за того, что часто ожидания не подтверждаются осмотром, нужно смотреть весь дом комплексно, а не только какой-то отдельно взятый узел |
7.1.2017, 20:58
СУРОВЫЙ вот пример хорошего такого промерзания в углу. скорей всего при разборке откоса там не будет монтажной пены - именно она выполняет функцию утепления Участвовал сам в установке, периметр путем. ))) Окно деревянное, евробрус, штульп, уплотнители стекол - рейки посажены на силикон, еслиб резинки- тоньше сопряжение, ну и углы верх низ рамы крутануло может от времени. Морозит по штульпу), края)) Да ладно, такой минус редкость уже, в -20 нормуль Сообщение отредактировал СУРОВЫЙ - 7.1.2017, 21:00 |
7.1.2017, 21:02
7.1.2017, 22:49
Участвовал сам в установке, периметр путем. ))) Окно деревянное, евробрус, штульп, уплотнители стекол - рейки посажены на силикон, еслиб резинки- тоньше сопряжение, ну и углы верх низ рамы крутануло может от времени. Морозит по штульпу), края)) штульповые окна попадаются редко, но исходя из конструкции и материала подозреваю, что жесткость его меньше, чем у окна с импостом - могло действительно повести и перекосить - и в проеме стены, и створки в раме. пластик в этом плане вызывает больше доверия раз уж зашел разговор про окна - нашел у себя в учебных материалах фото энергосберегающего оконного профиля, как вам такая конструкция? сопротивление теплопередаче для такого окна в два раза выше обычного, шесть-семь лет назад цена была 4500 р/кв.м Сообщение отредактировал Jabov - 28.9.2017, 17:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 17:19 |
