Немного о строительной термографии, или мир глазами хищника |
22.12.2016, 1:24
Автолюбитель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 662 Регистрация: 22.12.2005 Вставить ник Цитата Из: Смоленск-38 Пользователь №: 387 Спасибо сказали: 3677 Ваш автомобиль: 105х148 Реальное имя: Александр |
периодически возникающие темы про утепление и отопление навели на мысль написать немного о термографии и ее применении в строительстве. просьба расценивать не как рекламу, а как передачу опыта энергоаудитора.
может кому-то и пригодится на практике, постараюсь писать понятными словами. все нагретые тела излучают инфракрасные волны, которые характеризуют температуру любого предмета. человеческий глаз этого не видит, но есть специальное оборудование, которое способно это излучение регистрировать и представлять в виде удобных для восприятия картинок – термограмм. приборы же называются тепловизорами или инфракрасными камерами. о них и о возможностях их применения в быту и на стройке как раз хотелось бы рассказать. в качестве примера - первый сугубо бытовой снимок – кухня. на фото привлекают внимание только яркие пятна от светодиодной лампы в духовке печется пирог, в батарее горячая вода, боковая стенка холодильника выступает в роли теплообменника – это наиболее нагретые участки на снимке. наиболее холодные участки вокруг приоткрытой балконной двери. но это становится видно только на снимке в ик-диапазоне: принцип работы оборудования заключается в том, что каждая точка снимка фиксируется матрицей тепловизора и характеризуется своей температурой с точностью до долей градуса. шкала справа позволяет судить приблизительно о температуре каждой точки по цвету, но при детальной обработке на компьютере можно определить температуру любой точки снимка до десятых долей второй пример, более приближенный к практике – теплый пол в прихожей. камера видит наиболее нагретые точки по трассе прокладки термокабеля под плиткой, наиболее холодные участки на снимке – это подошвы моих ботинок, не успевшие нагреться после мороза. на переднем плане кабель обрывается – там он из термокабеля становится обычным электрическим типа ПВС или ШВВП, который уже не нагрет и соответственно невидим тут можно говорить о первом практическом применении термографии при строительстве – поиск термокабелей и труб с теплоносителем, скрытых под отделочными материалами, стяжкой и штукатуркой во избежание их повреждения при каких-то дополнительных работах. можно конечно и ладошкой примерно поискать горячо- холодно, но разницу в пару градусов уловить очень сложно. а при наличии такой наглядной картинки можно без риска сверлить и долбить, главное - чтоб система нагрева работала, в выключенном состоянии ничего видно не будет. а вот еще один очень наглядный снимок – фотография внутренней стены дома и ее термограмма. на улице мороз -7, в помещении +24. на фото это просто стена с обоями, а на термоснимке все иначе – четко виден монолитный армопояс и клеевые швы между пеноблоками. тут все дело в различной теплопроводности бетона и пеноблоков – армопояс и швы в кладке промерзают гораздо охотнее пеноблока, поэтому имеют более низкую температуру и выглядят темнее на ИК-снимке это еще один практический способ применения инфракрасной съемки при строительстве – поиск неоднородностей в пеноблочной кладке, которые могут стать мостиками холода. еще один аналогичный снимок уже с улицы – монолитная перемычка над окном в пеноблочной стене буквально светится, выпуская тепло из комнаты наружу. а визуально под штукатуркой все однородно. швы между пеноблоками кстати тоже светятся как более нагретые со стороны улицы понятно, что аналогично пеноблочной кладке можно проверить укладку зашитых под ГВЛ эффективных утеплителей на предмет наличия зазоров между листами или отсутствия самих листов, качество конопатки срубов в домах и банях и т.д. ниже фото бревенчатых домов изнутри и снаружи – четко видны места, которым нужно уделить внимание, дабы не греть улицу. еще одна сфера применения тепловизионной съемки – контроль за установкой окон. правильно установленные окна и так дают до 20% теплопотерь в целом по зданию, а если есть дефекты монтажа – будет гораздо больше на снимке видно сразу два дефекта – неплотно прилегающая створка справа вверху и дефект заделки шва слева внизу. первое лечится легко, второе сложнее. лучше вылечить все до отделки откосов, чтоб потом не собирать грибы типа пенициллина по периметру рам. должно быть не ниже +10 градусов по всему снимку, а тут даже в минус уходит – брак рукожопых монтажников. но надо признаться, это не самое страшное, что удается увидеть – плесени нет, потому что вдоль откосов все тепленько – около 14 градусов. это выше точки росы – значит влага не будет конденсироваться. а вот радиатор отопления, через который циркуляция теплоносителя идет с недостаточной интенсивностью – два левых зуба значительно холоднее двух правых. либо низкое давление теплоносителя, либо забиты левые секции. поскольку все новое – предполагаем первый вариант кстати очень интересная тема – настройка при помощи тепловизора распределенной системы отопления с расходомерами на коллекторах. при равных уставках ближние к коллекторам радиаторы будут горячее дальних – нужно выравнивать температуру батарей по направлениям. мерять температуру воздуха долго и муторно – проще контролировать температуру радиаторов в динамике есть еще одно направление – контроль за равномерностью нагрузки в электрических щитах. нагрев кабеля или защитных устройств виден без проблем, руками или языком можно не лезть)) видна явная проблема с фазой В – или перекос, или плохой контакт все приведенные фотки сделаны в отопительный сезон, когда есть разница температур между помещением и улицей. летом при равных температурах внутри и снаружи не будет видно ровным счетом ничего, поэтому если есть сомнения в качестве утепления стен или окон - лучше проверить зимой, а летом уже устранять. разумеется к теплым полам и электроустановкам это не относится – их можно и летом включить. ну вот, основные моменты рассказал, надеюсь было интересно глянуть на мир глазами хищника скоро посмотрим унку86 баню – дополню снимками. Сообщение отредактировал Jabov - 28.9.2017, 16:43 Спасибо сказали: mef1stofel, Вездесущий, vlk, Frost, Bergman, Сергей112, vic-666-666, dimkin, Вов@ныч, ice9, Пятерочка, teeza, adlerm, Ксюша, Denis Tkachenko, Geodezka, homy, Parazit, Vitalson, ХОНДАвод, Дмитрий К., Raccoon, Бахус, Evgeny_Cynic, prohor, СУРОВЫЙ, AMR, Steh, Kaa, Krasaffcheg-67, warincorporated02, stas414, в295ипг, unk86, SLN***, Тёмыч |
23.12.2016, 0:59
Очень интересно, спасибо.
А это фото- или видеофиксация? Как построен процесс поиска утечек в доме? Например, смотришь через экран оборудования на общий план, выбираешь лучший ракурс, где всё видно, фиксируешь? Или ходишь вокруг типа как с видеокамерой и снимаешь, потом делаешь скриншоты нужных участков? Оборудование дорогое? |
23.12.2016, 3:37
Очень интересно, спасибо. А это фото- или видеофиксация? Как построен процесс поиска утечек в доме? Например, смотришь через экран оборудования на общий план, выбираешь лучший ракурс, где всё видно, фиксируешь? Или ходишь вокруг типа как с видеокамерой и снимаешь, потом делаешь скриншоты нужных участков? Оборудование дорогое? конкретно в данном случае используется фотофиксация по первому сценарию - смотришь на экран, где все отображается в онлайне с частотой 9 Гц и нужные ракурсы сохраняешь на внутреннюю карту памяти. про возможность съемки видео даже в топовых моделях не слышал, да и не нужна она для описанных задач. видеофиксация в ик-диапазоне чаще применяется не в строительстве и промышленности, а в задачах охраны объектов. оборудование недешевое, от 80 т.р. за примитивные устройства с разрешением 80х60. промышленные приборы от трети миллиона и выше. разумеется речь не про китай, там возможны варианты и бюджетнее |
23.12.2016, 7:01
Чем снимаешь? Как-то было желание купить flir e4 и перепрошить под е8, потом остыл.
23.12.2016, 7:13
Чем снимаешь? Как-то было желание купить flir e4 и перепрошить под е8, потом остыл. testo 882 |
23.12.2016, 7:50
Jabov
Забыл тут куда пузырь спрятал,ти найдем прибором ти не🤔 |
23.12.2016, 8:17
23.12.2016, 9:13
давно прятал-то? если день прошел - не помогу, звиняй хотя звони, если не пузырь, то че-нить другое найдем) Вчера пришел синий с утра проснулся,вспоминаю что с пузырем пришел полутра искал,хотел те звонить шоп по соседски с прибором пришел,но нет сам нашел |
23.12.2016, 9:20
ну ты в следующий раз ее охлаждай хорошенько перед тем как потерять, холодную в раз найдем |
23.12.2016, 9:22
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 536 Регистрация: 21.1.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2 743 Спасибо сказали: 1619 Команда СЧ: Vault 13 Ваш автомобиль: Татьяна Нисановна GT Avalanche 2.0 Ваш мото: BM Classic 200 Реальное имя: Юрий |
23.12.2016, 9:25
23.12.2016, 9:30
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 797 Регистрация: 20.8.2009 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 12 656 Спасибо сказали: 2636 Ваш автомобиль: F7 Ваш мото: Honda VT750 Реальное имя: Павел |
23.12.2016, 9:53
23.12.2016, 9:56
И я хочу квартиру обследовать
23.12.2016, 10:05
23.12.2016, 10:08
23.12.2016, 14:10
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 773 Регистрация: 20.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Автозаводская Пользователь №: 13 545 Спасибо сказали: 681 Реальное имя: евгений |
приборы конечно не дешево стоят ....
сколько цена обследования дома? квартиры? |
23.12.2016, 14:47
приборы конечно не дешево стоят .... сколько цена обследования дома? квартиры? в подписи ссылка тепловизионное обследование Сообщение отредактировал Jabov - 18.1.2017, 11:58 |
23.12.2016, 15:23
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 847 Регистрация: 19.8.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 5 707 Спасибо сказали: 1069 Ваш автомобиль: у Текилы Реальное имя: Виталий |
Jabov, съемка пишется на флешку, выдается клиенту? Сколько стоит повторное обследование после устранения?
23.12.2016, 17:34
Jabov, съемка пишется на флешку, выдается клиенту? Сколько стоит повторное обследование после устранения? как удобно, так и сделаем - обычно отправляю по почте, термограммы в jpg. если нужно будет - можно сделать отчет в pdf. количество снимков любое, хоть тридцать, хоть триста. насчет повторного осмотра - индивидуально в зависимости от сложности и удаленности, вообще от нуля до 50%, я собираю некую статистику - помогло/не помогло, поэтому повторный осмотр мне интересен не менее вашего |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 16:19 |
