Выбор кондиционера в квартиру, советы, цены, компания, установка |
8.4.2016, 15:37
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 828 Регистрация: 16.4.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 8 485 Спасибо сказали: 1484 Ваш автомобиль: FF`08 Ваш мото: Honda XL1000V Varadero/Suzuki RMX250S Реальное имя: Владимир |
Добрый день!
В пердверьи лета озадачился данным вопросом. Квартира на 2 этаже кирпичного дома со всеми окнами на южной стороне (после обеда солнце). Окна кухни и зала выходят на балкон, спальня отдельно. Мобильные кондиционеры не рассматриваем из-за шумности, громозкости и неудобства использования. Вопрос стоит по выбору сплит-системы. Кто ставил, какие функции действительное нужны, какие производители выбрать по соотношению цена/качества? и где дешевле установка??? Площадь зала 15 кв.м. Цитата С расчетной точки зрения мощность кондиционера можно определить по следующей формуле:
P (холодопроизводительность, Вт) = V(объем помещения) х Q + q. При этом Q определяется следующим образом: 30 Вт/ м3 – для помещений, лишенных солнечного освещения (северная сторона) 35 Вт/ м3 – для помещений с нормальным освещением. 40 Вт/ м3 – для помещений с ярким освещением (южная сторона) и с большим остеклением. q определяется следующим образом: 120-130 Вт – теплопоступление от 1-го человека; 300-400 Вт – теплопоступление от 1-го компьютера. |
8.4.2016, 17:04
Добрый день! Мобильные кондиционеры не рассматриваем из-за шумности, громозкости и неудобства использования. Вопрос стоит по выбору сплит-системы. Кто ставил, какие функции действительное нужны, какие производители выбрать по соотношению цена/качества? и где дешевле установка??? Площадь зала 15 кв.м. Мобильные действительно рассматривать для квартиры бессмысленно. У меня сплит 9-ка в спальне 13 кв.м. висит, чувствуется приличный запас по производительности, охлаждает-нагревает мгновенно. Думаю и на 15 кв.м. будет ок. Советую брать инвертор, т.к. тихо работает, плавно меняет режимы и типа меньше жрёт. Навороты вроде всяких ионизаторов, вайфаев, чудо-фильтров, экранчиков, подсветок резко повышают стоимость кондея, мой самсунг в "максимальной комплектации" стоил почти вдвое дороже моего (45 вместо 25). Если есть лишние деньги - наверно прикольно с ойфончика выставлять желаемую температуру пока домой едешь с работы)) По установке - мне чувак отсюда ставил, вроде норм и не дорого, но на него тут после этого в какой-то теме ругались, хз теперь. Какой бюджет планируется? |
8.4.2016, 19:42
Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 11 793 Регистрация: 30.4.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 14 948 Спасибо сказали: 10584 Реальное имя: Дмитрий |
Форумчанин Костя PKS отлично все подскажет и сделает.
8.4.2016, 21:34
9.4.2016, 10:09
Мобильные действительно рассматривать для квартиры бессмысленно. У меня сплит 9-ка в спальне 13 кв.м. висит, чувствуется приличный запас по производительности, охлаждает-нагревает мгновенно. Думаю и на 15 кв.м. будет ок. Советую брать инвертор, т.к. тихо работает, плавно меняет режимы и типа меньше жрёт. Навороты вроде всяких ионизаторов, вайфаев, чудо-фильтров, экранчиков, подсветок резко повышают стоимость кондея, мой самсунг в "максимальной комплектации" стоил почти вдвое дороже моего (45 вместо 25). Если есть лишние деньги - наверно прикольно с ойфончика выставлять желаемую температуру пока домой едешь с работы)) По установке - мне чувак отсюда ставил, вроде норм и не дорого, но на него тут после этого в какой-то теме ругались, хз теперь. Какой бюджет планируется? 9 квт? Не много ли запас почти в четыре раза? Бюджет пока планируется, но думаю 20-30. Из функций нужно только охлаждения. Сколько стоит установка? И может кто слышал есть ли акции на установку при покупке кондея, или где продаются кондеи подешевле. |
9.4.2016, 10:39
Строго пох! Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 560 Регистрация: 22.7.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск.Кирова. Пользователь №: 5 346 Спасибо сказали: 2361 Команда СЧ: НЧ,ВЧ-всё люблю Ваш автомобиль: Мой автомобиль :) И не один Реальное имя: Егор |
9 квт? Не много ли запас почти в четыре раза? Бюджет пока планируется, но думаю 20-30. Из функций нужно только охлаждения. Сколько стоит установка? И может кто слышал есть ли акции на установку при покупке кондея, или где продаются кондеи подешевле. Нет,"девятка"-это не 9 киловатт Это 9000 btu/bte БТЕ - это аббревиатура единицы измерения энергии, которая называется Британской тепловой единицей, BTU - ее англоязычный вариант (British thermal unit). Одна Британская тепловая единица равна количеству тепла, необходимого для повышения температуры 1 фунта воды (0,5 л) на 1 градус по Фаренгейту. Единицы измерения мощности кондиционеров Именно в Британских тепловых единицах выражается производительность систем кондиционирования воздуха. Большинство производителей указывают ее в наименованиях моделей климатической техники. Кондиционеры, в названии которых есть цифра 7, обладают мощностью в 7 тыс. BTU. К оборудованию этого типа относятся сплит системы настенного типа Dantex RK-07SRCN / RK-07SRCEN и LG G07AHT. Это наименее мощные модели - "семерки". Еще есть "девятки", "двенадцатки", "восемьнадцатки". Их мощность составляет: 9 тыс. BTU, 12 тыс. BTU и 18 тыс. BTU, соответственно. А по мощи потребления -где-то 1,5-1,7 будет жрать. очень примерно говорю,просто лень искать уточненные цифры. НУ и естественно,чем больше "мощность"-тем больше по киловаттам жрать будет |
9.4.2016, 10:44
По мощности примерно понятно.
Что по моделям подскажите? На что стоит обратить внимание а что стороной обойти? |
9.4.2016, 10:59
По мощности примерно понятно. Что по моделям подскажите? На что стоит обратить внимание а что стороной обойти? во,в дополнение к сказанному "Производительность систем кондиционирования воздуха измеряется не только в BTU, но и в Ваттах: 1 тыс. BTU/час примерно равна 293 Вт." По моделям? Не претендую на глас истины,скажу за себя. Очень нравятся Дайкины. Это флагманы в системах кондиционирования. Но там и цены... Но там и качество! Митсубиши,Хайер тоже не плохо по отзывам ребят.(работаю в конторе АиС) Инвертор тут советовали вам. Да,соглашусь-не плохо. Но ценник от "обычной холодилки" в разы выше. Теплый имеет смысл брать лишь в том случае,если у вас центральное отопление. Очень хорошо греться в "межсезонье",когда отопление еще не включили,а уж и не жарко. Самсунги не плохи,как бюджетный вариант. Но опять же -не смотрите в сторону всяких "плюшек",типо ионов,активных фильтров и прочего. Все они -от лукавого. У меня с 2006 года висит Daewoo двенадцатый,теплый. Простой как унитаз. Никаких экранчиков,ионизаторов и прочей лабуды. работает летом и в межсезонье. Да,по запасу на комнату-овердохрена(просто достался по халве)На охлаждение жрет полтора кило,на нагрев чуточку меньше(долез,глянул)) ) У брата тоже ДЕУ уже лет пять. Покупали в эльдорадо. трудится,проблем никаких. А по бесплатной установке... Даже не знаю... Даст вам кто гарантию на "бесплатную установку"?? Вот то-то и оно... а компрессоры -очень не дешевое удовольствие.. Сообщение отредактировал 2noik - 14.4.2016, 7:35 |
9.4.2016, 11:41
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 038 Регистрация: 27.7.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 5 426 Спасибо сказали: 321 |
Ещё стоит обратить внимание на страну производства, чтоб не впарили панасорик из косорылой республики. А так дайкины конечно лучшие. Стоят 3 уже 7 или 8 лет, даже не дозаправляли
Сообщение отредактировал alex76 - 9.4.2016, 11:44 |
9.4.2016, 11:54
Настоятельно рекомендовал бы покупать только инверторную систему. Она того стоит.
А по мощи потребления -где-то 1,5-1,7 будет жрать. очень примерно говорю,просто лень искать уточненные цифры. НУ и естественно,чем больше "мощность"-тем больше по киловаттам жрать будет Полутора киловаттами можно будет в квартире свинину морозить, это очень много. 9ка потребляет меньше 1 кВт, но работает не постоянно. Сообщение отредактировал First - 9.4.2016, 11:57 |
9.4.2016, 12:09
Из функций нужно только охлаждения. Сколько стоит установка? И может кто слышал есть ли акции на установку при покупке кондея, или где продаются кондеи подешевле. Вряд ли удастся найти без обогрева. Почти все современные кондеи, особенно недорогие, по умолчанию греют. Установка варьируется от 5 до 10к примерно, сильно зависит от сложности и жадности установщика. Может и выше 10 быть. В эльдорадо типо предлагают бесплатную установку при покупке, но у них по этой акции какие-то говнокондеи за конский ценник, смысла нет имхо. А по мощи потребления -где-то 1,5-1,7 будет жрать. очень примерно говорю,просто лень искать уточненные цифры. НУ и естественно,чем больше "мощность"-тем больше по киловаттам жрать будет У меня пишут при обогреве почти 800 вт, при охлаждении около 600. Тепловая мощность при этом 3,2 и 2,5 кВт соответственно. Инвертер тут советовали вам. Да,соглашусь-не плохо. Но ценник от "обычной холодилки" в разы выше. На самсунг в частности не в разы, но прилично. Примерно на треть мой дороже сейчас такого же, но не инвертора. За бюджет до 30 тыщ "нормальных" производителей не купить вроде даикин или митсубиши. Доступный вариант - Китайские бренды - вполне нормально трудятся, без особых нареканий. Я Самсунг взял потому что сервис под боком и чинят в случае чего быстро и запчасти любые привезут. Если б не было сервиса, взял бы Dantex или Midea, вроде более менее адекватные кетайцы по отзывам. |
9.4.2016, 12:27
Настоятельно рекомендовал бы покупать только инверторную систему. Она того стоит. Полутора киловаттами можно будет в квартире свинину морозить, это очень много. 9ка потребляет меньше 1 кВт, но работает не постоянно. Нельзя. у меня 12ый полтораху жрет. Не морозит свинину Зы. Цифры привел из вспомнившихся,не конкретно к девятке. Просто чтоб успокоить топикстартера,а то его девятью киловаттами сапугали |
9.4.2016, 20:47
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 2.2.2011 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 17 405 Спасибо сказали: 111 Ваш автомобиль: форд фокус,нива2121 Реальное имя: игорь |
у меня daikin очень доволен как работает не слышно.
12.4.2016, 21:56
Купил кондей. Мицубиши инвертор. Думаю, норм будет.
13.4.2016, 8:25
13.4.2016, 11:38
А для маленьких детей кондей не вреден??? На детях не тестил)) Но в целом тут то же самое, как и в машине с кондеем: не направляй поток воздуха на тело и не допускай резких перепадов температуры. Параллельно потолку пусть дует и норм, тогда никто не простудится и не заболеет. |
13.4.2016, 12:27
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 974 Регистрация: 9.3.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск, Мед.городок Пользователь №: 3 345 Спасибо сказали: 446 Ваш автомобиль: Blaсk Liana 4x4 Реальное имя: Руслан |
семерки на данный метраж достаточно будет, за маркой производителя я бы не гнался взял бы обычного китайца (Midea, Ballu), инверторный ловчее (это как климат контроль в авто, производительность меняется от выставленной температуры с учётом температуры в помещении, некоторая экономичность в потреблении электроэнергии), особо зацикливаться только на охлаждении не стоит, разница в цене охлаждение и охлаждение/обогрев, небольшая, но в особых случаях помогает если отопление общее
13.4.2016, 19:13
А для маленьких детей кондей не вреден??? сколько стоил и где покупал/устанавливал? Не вреден. Сначала хотел копипасту сделать,но проще ссылку на статью дать. На мой взгляд основные положения при использовании климатической техники доведены верно http://budlaska.ru/raznoe/kak-ne-prostudit...d-kondicionerom ЗЫ. Кстати,если надо кому поставить/заправить/дозаправить. Или профилактику провести- звоните,пишите. Хотите через контору,хотите нет. Сообщение отредактировал 2noik - 13.4.2016, 19:15 |
13.4.2016, 21:42
Не вреден. Сначала хотел копипасту сделать,но проще ссылку на статью дать. На мой взгляд основные положения при использовании климатической техники доведены верно http://budlaska.ru/raznoe/kak-ne-prostudit...d-kondicionerom ЗЫ. Кстати,если надо кому поставить/заправить/дозаправить. Или профилактику провести- звоните,пишите. Хотите через контору,хотите нет. вцелом все понятно.... что стоит установка? |
13.4.2016, 22:05
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 14.9.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 12 764 Спасибо сказали: 81 Реальное имя: SASHA |
вцелом все понятно.... что стоит установка? мои пять копеек.ставил 2 кондея себе 9 дочери7 в самсунге один себе в комнату другой дочери.у меня -инвектор.у дочери обычный. так вот у дочери пашет без проблем ,а мой то вентилятор гремит,то охладитель,то компрессор.благо по гарантии все делали но по срокам динамят то одной запчасти нет ,то другой.сами с сервиса мастера говорят что обычный лучще и надежнее.разницы особой не заметил между обычном и инвектором. кроме цены |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 7:37 |
