Системы защиты от протечки воды, Гидролок, аквасторож или нептун |
31.1.2015, 13:40
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 31.3.2012 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 22 054 Спасибо сказали: 24 Команда СЧ: Шо це таке??? Ваш автомобиль: Форд Фокус универсал (USA) (продан) Реальное имя: Сергей |
Уважаемые форумчане, помогите выбрать систему. вообщем есть квартира с индивидуалкой, будет сдаваться. хочется обезопаситься и в процессе ремонта установить систему защиты. вот и вопрос, может кто что ставил, какие плюсы и минусы каждой из систем. Заранее спасибо. P.S. Может кто поможет с приобретением сие чуда.
31.1.2015, 13:47
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 31.3.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 11 518 Спасибо сказали: 95 Реальное имя: Денис |
пробороздив немало просторов интернета резюмировал для себя вот что: данные системы от протечек не гарантируют защиту объекта (а лишь работают при определенных условиях -например при срыве подводки).Кроме того -любая из этих систем защиты надежна лишь отчасти (прикипают краны, ломаются датчики, и т.д.) Серьезные системы от протечек конструируют продумывая гараздо глубже (как минимум -устройство пола помещения с гарантированным оттоком воды в случае прорыва в область установки датчика). Для себя решил -поставить редукторы на вход воды -покупать качественную подводку (возможно менять ее регулярно) и систему не ставить.если есть желание почитать реальный опыт экспулатации и обсуждение конкретных систем -советую сходить на мастерсити
Сообщение отредактировал Мастер - 31.1.2015, 13:50 |
31.1.2015, 14:09
Универсальной системой защиты от протечек я бы назвал страховку ))).
31.1.2015, 14:45
Брал этот комплект плюс несколько доп датчиков. (Как электронщик, брал именно проводной).
Не плохой вариант. В комплекте батарейки с автономной работой до года. Питание как от 220 так и от бп 12в Раз в месяц дергает краны чтоб не закисали. Так же есть отдельный управляющий канал, который можно подключить как к сигнализации, так и на кнопку. ( чтоб уходя из дома автоматом перекрывать воду). Датчики срабатывают надежно(пробовал с шприца поливать его на местах установки). Только имхо желательно датчиков поставить во всех, потенциально опасных, узлах. (У меня получилось 6 шт) Единственное это то, что цены сейчас на Нептун взлетела раза в полтора. Брал в водной технике. Сообщение отредактировал adlerm - 6.2.2015, 1:12 |
31.1.2015, 17:35
Брал этот комплект плюс несколько доп датчиков. (Как электронщик, брал именно проводной). Не плохой вариант. В комплекте батарейки с автономной работой до года. Питание как от 220 так и от бп 12в Раз в месяц дергает краны чтоб не закисали. Так же есть отдельный управляющий канал, который можно подключить как к сигнализации, так и на кнопку. ( чтоб уходя из дома автоматом перекрывать воду). Датчики срабатывают надежно(пробовал с шприца поливать его на местах установки). Только имхо желательно датчиков поставить во всех, потенциально опасных, узлах. (У меня получилось 6 шт) Единственное это то, что цены сейчас на Нептун взлетела раза в полтора. Брал в мир воды. по поводу данного комплекта там два крана, а при индивидуалке нужен один, переплата. интересно а влияет стоимость страховки если такая система установлена в квартире? Сообщение отредактировал sergcombat - 31.1.2015, 17:35 |
31.1.2015, 17:38
Универсальной системой защиты от протечек я бы назвал страховку ))). страховка больше для решения последствий протечки, а что бы не испытать подобный головняк лучше все же попробовать подстраховаться подобной системой, тем более ценник не такой уж и страшный, вы прикиньте какие могут быть последствия от заливания соседей, а вдруг страховка не покроет??? снизу три этажа квартир и магазины |
31.1.2015, 19:04
по поводу данного комплекта там два крана, а при индивидуалке нужен один, переплата. интересно а влияет стоимость страховки если такая система установлена в квартире? Я брал максимально подходящий комплект+ докупал необходимое. Все можно купить по-отдельности просто готовый набор чуть дешевле. К тому же, второй кран можно поставить, например, на стиралку или посудомойку. Сообщение отредактировал adlerm - 31.1.2015, 19:06 |
31.1.2015, 20:44
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 4 715 Регистрация: 29.6.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 15 482 Спасибо сказали: 3345 Реальное имя: - |
Адлер, а какбыстро система закрывает кран (не само время реакции, а время закрытия физически) - многие системы ругают за 40+секундное закрытие - пару ведер успевают налить при протечке...
31.1.2015, 21:48
Адлер, а какбыстро система закрывает кран (не само время реакции, а время закрытия физически) - многие системы ругают за 40+секундное закрытие - пару ведер успевают налить при протечке... я пробовал, мерил по самому крану, получается 15с. на сайте заявлено 21.. это из-за того что крутящий момент у привода крана весьма высокий..(руками остановить его не получается.. даже не замедляется.) разумеется какое-то количество воды выльется, но сильно не зальет.. |
1.2.2015, 18:23
я пробовал, мерил по самому крану, получается 15с. на сайте заявлено 21.. это из-за того что крутящий момент у привода крана весьма высокий..(руками остановить его не получается.. даже не замедляется.) разумеется какое-то количество воды выльется, но сильно не зальет.. В описании к аквасторожу написано 2,5 секунды закрытия, смотрел обзоры так и есть |
2.2.2015, 23:00
3.2.2015, 16:56
Не совсем в тему, но кто в теме - может подскажет Где можно купить соленоидный электроклапан для воды на 1/2"( желательно на 220 вольт)
Сообщение отредактировал Steh - 3.2.2015, 16:56 |
3.2.2015, 17:45
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 082 Регистрация: 2.6.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 12 053 Спасибо сказали: 1738 Ваш автомобиль: VW Golf 4, 1998 1.4 AKQ Реальное имя: Denis Tkachenko |
На старой квартире стояла газовая колонка и соответственно был только ввод холодной воды.
Давление было порой 12 очков, а также частые отключения воды. Из-за гидроудара однажды лопнула гайка колбы фильтра и как результат пролило с 4-го до 1-го. Задумался об аквастороже, но покупать как-то земноводное не позволило Решил сделать свое и собственно вот что получилось: http://www.youtube.com/watch?v=uauhsClniXk Аквасторож Спасал меня данный девайс 3 раза, один из них - опять фильтр. После переезда в квартире 4 стояка и железяка лежит без дела. Могу продать заинтересованным. Сообщение отредактировал Denis Tkachenko - 18.9.2017, 9:35 |
3.2.2015, 17:51
3.2.2015, 21:16
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 588 Регистрация: 27.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 11 778 Спасибо сказали: 101 Ваш автомобиль: Большой MMC 4везде Реальное имя: Сергей |
Брал этот комплект плюс несколько доп датчиков. (Как электронщик, брал именно проводной). Не плохой вариант. В комплекте батарейки с автономной работой до года. Питание как от 220 так и от бп 12в Раз в месяц дергает краны чтоб не закисали. Так же есть отдельный управляющий канал, который можно подключить как к сигнализации, так и на кнопку. ( чтоб уходя из дома автоматом перекрывать воду). Датчики срабатывают надежно(пробовал с шприца поливать его на местах установки). Только имхо желательно датчиков поставить во всех, потенциально опасных, узлах. (У меня получилось 6 шт) Единственное это то, что цены сейчас на Нептун взлетела раза в полтора. Брал в мир воды. У меня такой набор стоит в частном доме уже года три. Два раза уже спасал. Первый раз лопнул угол на вводе в дом, второй подводка на умывальнике. Один запорный кран стоит на вводе воды, второй после повышающего насоса. Единственный минус этой системы, дорогие батарейки и если отключили электричество в доме(а это у нас часто случается), долго не живут. Купил под это дело бесперебойник с аккумом 7Ач, но пока еще не смонтировал. |
4.2.2015, 9:26
На старой квартире стояла газовая колонка и соответственно был только ввод холодной воды. Давление было порой 12 очков, а также частые отключения воды. Из-за гидроудара однажды лопнула гайка колбы фильтра и как результат пролило с 4-го до 1-го. Задумался об аквастороже, но покупать как-то земноводное не позволило Почему редуктор давления не поставил? Спасает же от таких перепадов давления. |
4.2.2015, 9:41
4.2.2015, 10:07
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 421 Регистрация: 10.8.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 12 575 Спасибо сказали: 1091 Ваш автомобиль: Renault Megane 1 Реальное имя: Александр |
4.2.2015, 13:45
Посмотрел, почитал и послушал и выбор мой пал на аквасторож. Подскажите кто в Смоленске занимается ими?
4.2.2015, 14:21
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 4:25 |
