Автономная канализация, септик, мой опыт |
12.3.2014, 17:20
... ... Еще несколько фотографий. Выход трубы из дома: [attachment=31057:9.jpg] ... ... "5.3.5 Наименьшую глубину заложения самотечных канализационных трубопроводов необходимо определять теплотехническим расчетом или принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. Применение засыпной изоляции трубопроводов при подземной прокладке в каналах и бесканально не допускается. При отсутствии данных минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать на 0,3 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, но не менее 0,7 м до верха трубы, считая от поверхности земли или планировки (во избежание повреждения наземным транспортом)." |
12.3.2014, 21:32
Big_Stick, соглашусь с замечанием. Я исходил из опыта эксплуатации людей в нашей полосе. Но все равно при возможности, конечно, лучше закапывать глубже.
В случае чего, у меня есть возможность утеплить сверху (увеличить тощину отмостки вокруг дома). |
13.3.2014, 11:32
Рекомендую ваи и другим, кто занимается установкой автономных систем канализации с септиками и подземной фильтрацией сточных вод посмотреть проект нормативного документа, подготовленного национальным объединением проектировщиков и строителей. Это конечно не последняя редакция, но когда норматив примут, вполне возможно, что санэпиднадзор потребует экспертного заключения всех возводимых и возведенных АСК, на предмет соответствия нормативу.
Сообщение отредактировал Big_Stick - 13.3.2014, 11:34 |
13.3.2014, 11:38
Рекомендую вам и другим, кто занимается установкой автономных систем канализации с септиками и пдземной фильтрацией сточных вод посмотреть проект нормативного документа, подготовленного национальным объединением проектировщиков и строителей. Это конечно не последняя редакция, но когда норматив примут, вполне возможно, что санэпиднадзор потребует экспертного заключения всех возводимых и возведенных АСК, на предмет соответствия нормативу. Ай, брось ты, это нострой видимость работы создает. Документ называется - Совместный стандарт национальных объединений. То есть не национальный стандарт, как того требует закон о техническом регулировании, а стандарт для СРО. Для строительства же ИЖС свидетельства СРО не требуется вообще, следовательно все их стандарты идут лесом. |
13.3.2014, 11:50
13.3.2014, 11:53
О СРО в нормативе нет ни слова. СРО - это временное явление (очень вредное!) В шапке посмотри. Национальные стандарты в соответствии с тем же законом о техническом регулировании должны приниматься как федеральные законы. Про СРО мне не рассказывай ))))))))))) Цитата НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ Совместный стандарт национальных объединений Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных Национальными объединениями строителей и проектировщиков |
13.3.2014, 12:04
Если АСК будут продолжать строить по принципу - "как хочу", то это будет не смешно!
Нормативы для того и создают, что бы был порядок и безопасность для окружающих. |
13.3.2014, 12:10
Если АСК будут продолжать строить по принципу - "как хочу", то это будет не смешно! Нормативы для того и создают, что бы был порядок и безопасность для окружающих. Так что бы легально простроить систему очистки и сейчас требования огого. Именно очистки, а не накопления. В данном случае нострой занимается фигней, создавая видимость работы. Документ нужен именно в виде национального стандарта, а не совместного стандарта национальных объединений (во придумали же статус для пустого документа). |
13.3.2014, 12:16
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 184 Регистрация: 1.8.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 12 526 Спасибо сказали: 954 Ваш автомобиль: Путешествие! Реальное имя: Сергей |
Так что бы легально простроить систему очистки и сейчас требования огого. Именно очистки, а не накопления. В данном случае нострой занимается фигней, создавая видимость работы. Документ нужен именно в виде национального стандарта, а не совместного стандарта национальных объединений (во придумали же статус для пустого документа). Я может чего прослушал? Чтобы септик построить в деревне (два колодца по два кольца, первый с дном, второй без дна), надо какие-то документы разрешительные/согласовательные получать? |
13.3.2014, 13:35
Рекомендую ваи и другим, кто занимается установкой автономных систем канализации с септиками и подземной фильтрацией сточных вод посмотреть проект нормативного документа, подготовленного национальным объединением проектировщиков и строителей. Это конечно не последняя редакция, но когда норматив примут, вполне возможно, что санэпиднадзор потребует экспертного заключения всех возводимых и возведенных АСК, на предмет соответствия нормативу. Как я понял, быстро пробежавшись по документу, они просто из разных СНиПов все, что касается канализации, свели в один документ. В принципе, удобно. Кстати, забыл дать ссылку на интересные статьи про устройства канализации от человека, занимающегося этим профессионально. Андрей Ратников. В интернете много ссылок можно найти, например, здесь: http://www.vfmspb.ru/ratnikov/ |
13.3.2014, 13:44
Я может чего прослушал? Чтобы септик построить в деревне (два колодца по два кольца, первый с дном, второй без дна), надо какие-то документы разрешительные/согласовательные получать? Все строят без документов. Вроде ничего не нужно. Другое дело, если вдруг захочется сооружение "легализовать". На форумхаусе про такие случаи не слышали. Что для этого нужно и насколько вообще это нужно - надо изучать. |
13.3.2014, 15:41
Как я понял, быстро пробежавшись по документу, они просто из разных СНиПов все, что касается канализации, свели в один документ. В принципе, удобно. Кстати, забыл дать ссылку на интересные статьи про устройства канализации от человека, занимающегося этим профессионально. Андрей Ратников. В интернете много ссылок можно найти, например, здесь: http://www.vfmspb.ru/ratnikov/ Ратников - это как раз тот человек, который и писал вышеупомянутый норматив. Обсуждение норматива идет в конференции ABOK |
13.3.2014, 21:02
13.3.2014, 21:22
Что означает "легализовать"? Не вдавайся в эти "дебри". Если коротко, то по старому снипу проекты очистных должны быть согласованы с СЭС, то есть все что формально не тупо накапливает, а каким-либо образом сбрасывает на рельеф. У СЭС были приказы ограничивающие применение именно очистных. Но наказать за нарушение этого порядка при строительстве ИЖС реально нельзя. Норма есть - ответственности, фактически, нет. |
14.3.2014, 9:55
Не вдавайся в эти "дебри". ...ответственности, фактически, нет. Вот ещё одна статья Ратникова о "типичных ошибках при постройке АСК. Цитата: " ...Правильней и разумней самостоятельно изучить вопрос и/или проконсультироваться у специалистов в области очистки стоков." |
24.3.2014, 16:51
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 6.8.2013 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 26 343 Спасибо сказали: 0 Ваш автомобиль: Lada Реальное имя: Ирина |
Еще можно про септик тут почитать http://pro-septick.ru/ Узнаете какие есть виды септиков, устройств, советы по выбору, установка и ремонт. С помощью инструкции вы сможете установить септик самостоятельно.
6.9.2014, 7:04
Немного дополню.
У септика Танк-3 от закопанной в земле емкости наружу выходят два колодца. (фото с сайта http://septik-da.ru/). Прошлой зимой открывал и смотрел, как что внутри - сверху содержимое септика покрылось коркой льда. Возможно, если бы в доме жили, то не промерзло бы, т.к. постоянно поступают теплые стоки. Ну ок, раз замерзает, надо утеплить. Купил экструдированный пенополистирол (ЭППС), вырезал по форме горловин круги. Общая толщина утеплителя для каждой горловины - 40 см. Проткнул их шпильками с резьбой, скрепил с двух сторон гайками. В септике влажно, поэтому утеплитель обмотал полиэтиленовой пленкой потолще (150 мкм) - ЭППС воду практически не впитывает, но так спокойнее. Засунул все это в горловины. Утеплитель вниз провалиться не сможет - в месте соединения горловины и тела септика есть удобный выступ по кругу, на которое он опирается. Кстати, по кругу ЭППС очень удобно пилить ножовкой с узким полотном - вдруг кому пригодится. Сообщение отредактировал ice9 - 6.9.2014, 7:06 |
25.11.2014, 16:37
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 11.9.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 28 533 Спасибо сказали: 28 Ваш автомобиль: Daewoo Lanos 2008 Реальное имя: Андрей |
есть отличный сайт о септиках - просептик ру
благодаря ему и отзывам приобрели топас не жалуемся |
30.11.2014, 17:47
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.11.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 28 998 Спасибо сказали: 16 Ваш автомобиль: bmw 2004 x5 Реальное имя: Вася |
Мой опыт не самый лучший, но самый полный. 1)снимали дом с выгребной ямой, 2) снимали дом с септиком одной известной фирмы, 3) купили дом, сами ставили канализацию. Из всего самое лучшее - последний вариант. Просто, удобно, быстро. Кому интересно вот такая у меня модель.
У меня остались сомнения по поводу зимы, т.к. установили его в конце апреля, но надеюсь, что зря переживаю. |
13.12.2014, 11:37
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 694 Регистрация: 2.6.2008 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 9 488 Спасибо сказали: 1002 Команда СЧ: 4х4 Ваш автомобиль: .2131, квадрат 500Н Реальное имя: Олег |
поделюсь и я)..вчера копали..пригнал экскаватор большой (земля уже подмерзла хорошо)..было куплено 5 колец 1,5х0,9 м.. машина песка ,щебня и раствора, стали копать примерно на глубине 5,5-6 м нашли песок..в этом районе редкость обычно метров 8-10..сделали песчаную подушку,засыпали щебнем..и опустили кольца, правда из-за того что глубоко копнули ,придется кольцо докупать ,чтобы вывести выше уровня земли..пока так, если вода уходить не будет, на глубине полутора метров проложу отводную дренажную трубу)
зы возник еще вот какой маленький спор .по поводу бумаги ..растворяется или лучше не засорять? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:57 |
