Автономная канализация, септик, мой опыт |
10.3.2014, 21:33
На форуме многие строят дома. Одним из важных вопросов становится вопрос канализации. Расскажу про свой опыт. Много букв.
На мой взгляд, надо делать полноценную канализацию, а не распространенную выгребную яму, т.е. просто яму без дна, куда сливаются все отходы из дома. Так вы не загрязните колодцы в округе, не загрязните грунтовые воды (что, к слову, как минимум административная ответственность). Да и с соседями лучше иметь хорошие отношения – ведь испортить можно не только свой колодец, но и их. Плюс правильно сделанная автономная канализация способно прослужить очень долго. Почему я выбрал именно септик, а не какую-либо аэрационную установку (типа Топаса): 1. Энергонезависимость. 2. Необязательность постоянного использования (не надо выводить на режим работы). 3. Возможность слива большого количества воды (ванна) – в зависимости от объема септика. Небольшая теоретическая часть. Необходимый объем септика подсчитывается исходя из суточного потребления воды. Норматив – 200 литров в сутки на человека. Возьмем семью из пяти человек, тогда суточный расход – 1 кубометр. По правилам, объем септика должен быть равным трехсуточному потреблению, т.е. в моем случае это 3 кубометра. Трехкратный суточный объем нужен для того, чтобы содержимое стоков успевало отстаиваться и перерабатываться бактериями. После самой герметичной емкости септика должно располагаться какое-либо сооружение, в котором происходит почвенная доочистка стоков. Это может быть фильтрующий колодец, фильтрующая траншея, насыпное поле фильтрации – зависит от впитывающей способности ваших грунтов и уровня грунтовых вод на участке. Таким образом, канализационные стоки из дома попадают в септик, там «маринуются», после чего условно очищенными попадают в сооружение почвенной фильтрации, где все уходят в грунт, в котором происходит почвенная доочистка. Вот схема моего септика: Исходя из предложений на тот период, когда я озадачился этим вопросом, была выбран и куплен в Москве септик Танк-3. Перевозил сам на прицепе. По нормативам, септик должен располагаться не менее чем в пяти метрах от дома. Поэтому экскаватором примерно на таком расстоянии была вырыта яма под размер моего Танка. Каждый производитель септика в инструкции описывает свои особенности монтажа. В моем случае Танк было необходимо засыпать не землей, а песчано-цементной смесью (5:1) толщиной не менее 20 см. Это предотвращает септик как от всплытия (при сезонном повышении уровня грунтовых вод – УГВ), так и от весеннего пучения грунта. Соответственно, яму вырыли, с помощью нанятых рабочих Танк туда загрузили и обсыпали смесью. Тут надо сказать, что смесь гораздо легче и быстрее мешать электрической бетономешалкой, чем лопатой. Жаль, я не сразу это понял . Поэтому сначала помучались, а потом резко ускорились. Поверх септика уложил утеплитель (ЭППС) и засыпал грунтом. Дальше – фильтрующее сооружение. Провел тест на водопоглощение, подсчитал, с какой скоростью грунт впитывает воду и понял, какая фильтрующая площадь мне нужна (на основе ожидаемого суточного потребления воды). Решил делать фильтрующий колодец, т.к. показалось достаточно просто: вырыл яму, вставил бетонные кольца. В итоге принял решение делать 3 фильтрующих колодца. Вырыли 3 ямы глубиной по три метра. Вообще это много, обычно ограничиваются одним, иногда двумя. Но я решил сделать «про запас», чтобы очень долго об этом потом не париться. Ямы вырыли, в них поставили бетонные кольца, по три штуки в каждую. Колодцы соединил трубами последовательно, с постепенным уклоном. Аналогично был соединен септик с первым фильтрующим колодцем. Труба от септика к первому фильтрующему колодцу В каждом колодце ниже входа в него канализационной трубы наделал перфоратором отверстий для выхода воды в грунт. Снаружи каждый колодец был обсыпан гравием – опять же до высоты входа канализационной трубы. Это позволяет увеличить фильтрующую поверхность грунта, в который уходит сток. На гравий положил геотекстиль, сверху до уровня земли засыпал песком. Можно и грунтом, но если почва у вас глинистая, то возможно морозное пучение зимой, тогда кольца могут съехать (если они без замков), подняться и т.п. С песком такого не будет. В этом году еще планирую сделать над каждым колодцем мягкую отмостку. Отдельно хочу сказать про траншеи. Копали мини-экскаватором, ковшом 30 см. Это маловато – слишком узко. Неудобно выравнивать дно, неудобно работать с трубами. Небольшая кривизна траншеи - и уже непросто это компенсировать люфтом в сочленениях между трубами. Поэтому лучше делать ширину от 40 см. ИМХО. Траншею от дома до септика копал сам вручную. Она самая важная, т.к. здесь надо очень точно соблюдать уклон трубы – 2 см на метр. В моем случае эта труба залегает на небольшой глубине, поэтому она одета в утеплитель. На самом деле, насколько я понял, начитавшись форумов, проблемы промерзания быть не должно, главное – чтобы не было медленно текущей воды, типа как из капающего крана. Еще несколько фотографий. Выход трубы из дома: Вход в септик: Последний фильтрующий колодец, с вентиляционной трубой: Что еще общее можно сказать. Трубы использовал рыжие (серые предназначены только для внутренних работ), покупал на Досуговском. Дно траншей выравнивал песком – с утаптыванием и проливкой водой. Уклон выверял гидроуровнем. Это вообще самая большая проблема – соблюсти уклон, а соблюсти определенный уклон – проблема вдвойне. Хотя если есть лазерный уровень, то вроде все достаточно просто. Но у меня его не было . Удобнее всего работать с метровыми трубами, максимум - 2 метра. Хотя если вы не один, то можно попробовать и 3 метра. Но они уже тяжелые плюс если траншеи кривоваты (как было у меня), то не вариант - не влезут. Еще надо доделать вентиляцию - вывести фановую трубу на крышу. Пока без нее, стоит воздушный клапан. Самое главное. Бюджет. У меня вышло около 130 тысяч. Многовато. На чем можно сэкономить: 1. Рабочие. Если есть родственники/друзья, готовые переносить тяготы и невзгоды с вами – отлично. Я нанимал двух рабочих по тысяче в день каждому, в общей сложности дней на 10 – итого 20 тысяч. 2. Фильтрующие колодцы – можно было рискнуть и сделать 1 или 2. Экономия на работе работе экскаватора, на кольцах, на гравии, на песке, трубах. 3. Песок. Можно попробовать рыть более «точные» ямы, не слишком широкие, чтобы при обсыпке фильтрующих колодцев песком он не уходил в огромных количествах. 4. Рыжие трубы. Я покупал самые дорогие. Были дешевле раза в полтора, но, помяв те и те в руках, решил брать дорогие – чтобы закопать один раз и больше об этом не думать (надеюсь). Спасибо сказали: Сергей К., Dr. R, deepdale, Димко, Румата, RomanBush, Стикс, chigiwar, smoljashka, Snop13, Vitalson, Денис Ч., Zven, СиерраМаньяк, kprohor, mr_roni, Solo 95, Steh, lossmolensk, lenlenka100 |
10.3.2014, 21:50
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 26.8.2008 Вставить ник Цитата Из: Россия Пользователь №: 10 335 Спасибо сказали: 160 Ваш автомобиль: MAYBACH Реальное имя: Александр |
раньше говно в деревне на огород кидали (выливали) рядом со своими колодцами (скважинами) и не парились ................ Переплатил рублей 50.........
11.3.2014, 7:38
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 517 Регистрация: 16.11.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 6 486 Спасибо сказали: 45 Ваш автомобиль: Копеечка Реальное имя: Андрей |
Классный обзор.
Последний колодец похоже в овраг выходит? Тогда это будет работать))) В противном случае "грунтовые воды" будут актуальней чем сам сток. |
11.3.2014, 8:18
Нет, выходит не в овраг, но рядом начинается склон вниз. Вся деревня стоит на горе, поэтому с грунтовыми водами тут туго. Думаю, даже верховодки в моем случае не будет.
Вообще овраг не нужен, главное - понять, какой максимальный уровень грунтовых вод и как бежит верховодка. И в зависимости от этого строить фильтрующий колодец, траншею или еще что-то. |
11.3.2014, 8:32
Спасибо за отчет. Удобно, доступно, понятно. А для меня еще и актуально. Хотя сам до сих пор думаю о раздельных стоках от унитазов и остального водосброса.
11.3.2014, 9:31
Надеюсь, форумчанам отчет чем-то сможет помочь .
Как пишут опытные ребята на форумхаусе, смысла в разделении стоков нет, рекомендуют все лить в одну емкость. В септике все отлично "переваривается". |
11.3.2014, 9:57
Добрый Гых... Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 7 179 Регистрация: 15.11.2005 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 368 Спасибо сказали: 3519 Реальное имя: Александр |
Спасибо, информацию почепнул...
11.3.2014, 11:18
Чайник Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 24.10.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 20 419 Спасибо сказали: 28 Реальное имя: Владимир |
Смысл в разделении стоков есть в том случае, если у вас в доме предполагается система очистки воды, в частности умягчение, для которого используются либо хлор, либо соль, которые в процессе промывки смываются в канализацию и очень сильно влияют на работу бактерий, при большом водопотреблении и соответсвенно частом сбросе этих реагентов септик может превратиться банально в выгребную яму.
Я у себя установил аэрационную установку типа Топаз + дренажный колодец, но про водоподготовку мне к сожалению сказали очень поздно, вся разводка каналицации в доме была уже сделана переделывать ну ни как. Из ситуации вышел следующим образом: сделал дополнительный вывод канализации для системы водоподготовки, который врезал в канализацию после аэрационной установки, т.е. сброс ситемы водооподготовки попадает прямо в дренажный колодец. Присоединяясь к Топикстартеру обращаю внимание всех на обязательное устройство фановой трубы. |
11.3.2014, 11:24
Химия используется активно и при мытье посуды и при стирке и при мытье ванн, именно для того что бы химия не убивала бактерии и думаю над раздельной канализацией, вкопав три группы колец.
11.3.2014, 11:39
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 694 Регистрация: 2.6.2008 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 9 488 Спасибо сказали: 1002 Команда СЧ: 4х4 Ваш автомобиль: .2131, квадрат 500Н Реальное имя: Олег |
Химия используется активно и при мытье посуды и при стирке и при мытье ванн, именно для того что бы химия не убивала бактерии и думаю над раздельной канализацией, вкопав три группы колец. Миш просто набрал в поиские..почитал..вроде как есть бактерии и т.д. стойкие к бытовой химии..знакомый подобными пользуется..ну и самая главная очистка города на Краснофлосткой..бывал там..чо только не приплывает)))..но "жрут" жи ..последний бассейн вода очень прозрачная и не пахннет |
11.3.2014, 11:57
Химия используется активно и при мытье посуды и при стирке и при мытье ванн, именно для того что бы химия не убивала бактерии и думаю над раздельной канализацией, вкопав три группы колец. Михайл! Есть химия допустимая для использования (стоит правда дороже), но в любом случае с малым количеством химии септики вполне успешно справляются, а вот система водоподготовки за одну промывку может сбрасывать залпом от 500 до 1000 литров этой гадости. По поводу раздельной канализации, считаю, что достаточным было бы отдельно собрать умывальник, ванна, душевая, п. моечная и стиральная машины и это все отправить сразу в последний т.е. дренажный колодец т.к. перерабатывать там нечего. |
11.3.2014, 12:20
Михайл! Есть химия допустимая для использования (стоит правда дороже), но в любом случае с малым количеством химии септики вполне успешно справляются, а вот система водоподготовки за одну промывку может сбрасывать залпом от 500 до 1000 литров этой гадости. По поводу раздельной канализации, считаю, что достаточным было бы отдельно собрать умывальник, ванна, душевая, п. моечная и стиральная машины и это все отправить сразу в последний т.е. дренажный колодец т.к. перерабатывать там нечего. У меня кругом глина, дренировать некуда. Поэтому и думал одно кольцо для фекалек и бактерек, следующее для стоков, и третье, небольшое "как бэ" дренажное, то есть из которого водица после отстоя по трубе уходила бы в овраг. Все три кольца, естественно соеденины. ЗЫ: Про химостойких осообей бактерий не слыхал. Если есть такие, то проще по той же схеме, но не разделяя стоки. |
11.3.2014, 12:44
Насчет септика и химии. Септику на химию пофиг - можно, как и в обычной квартире, использовать всякие чистящие средства и т.п. Именно септику. А вот если ставить аэрационную установку (АУ) типа Топаса - то сразу появляются ограничения, потому что его работа очень сильно зависит от бактерий, для которых там созданы специальные условия (всякие щетки/ершики, на которых они живут, постоянная аэрация воды и т.п.). Ну и плюс объем АУ не такой большой, как септика. Поэтому, если смыть туда какой-нибудь доместос, его концентрация будет больше, чем если тот же слив сделать в септик. В итоге бактерии помирают и привет, установка снова должа выходить на рабочий режим.
Насчет бактерий, которые добавляют в септик (стойких к химии и т.п.). Гуру форумхаса предостерегают от добавления всего этого в септик, т.к. бактерий, живущих в отходах нашей жизнедеятельности, хватает и больше не надо. И самое главное (на мой взгляд) - при добавлении таких бактерий в септик они начинают все бурно поедать, в воде появляется ил и взвесь, которые выходят из септика, попадают в дренажный колодец и "забивают" грунт вокруг него. Т.е. дренажный колодец от этого очень быстро заиливается и все, надо строить новый (ну либо доставать и промывать засыпку, если делали с наполнителем). А вот система водоподготовки для септика страшна не химией, а объемом выбрасываемой воды - 1000 литров может выдержать только очень большой септик, а в мелком будет схема, как с бактериями: большой объем спущенной воды вынесет содержимое септика в фильтрующий колодец и тот заилится нафиг (ну может не сразу, но после нескольких таких экзекуций точно). Сообщение отредактировал ice9 - 11.3.2014, 12:47 |
11.3.2014, 13:26
Police nationale Группа: Модераторы Сообщений: 7 434 Регистрация: 28.1.2008 Вставить ник Цитата Из: Бескудники Пользователь №: 7 113 Спасибо сказали: 3461 Ваш автомобиль: 204 Реальное имя: Сергей |
раньше говно в деревне на огород кидали (выливали) рядом со своими колодцами (скважинами) и не парились ................ Переплатил рублей 50......... раньше стиральные машинки и посудомойки не подключали к канализации)))) а так то да, можно поливать фэйри огород, хозяин барин |
11.3.2014, 13:35
Может кто подскажет, где химию можно прикупить?
И ценник??? |
11.3.2014, 17:30
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 622 Регистрация: 24.5.2006 Вставить ник Цитата Пользователь №: 609 Спасибо сказали: 2328 |
Взято отсюда:
"...Стандартная откачка осадка предусмотренна один раз в год (осадок имеет свойство прессоваться). Или при регулярном использовании бактерий разлагающих осадок можно не откачивать септик 5-8 лет (осадок не прессуется). " "1 раз в год откачка образовавщегося осадка подразделением спецтехники (ассенизаторской машиной),..." Проедут асенизаторы до танка и всех трех колодцев? |
11.3.2014, 20:51
Осадок образуется и остается только в септике (в Танке в моем случае), оттуда его откачивают где-то раз в год. В фильтрующих колодцах осадка нет.
Да моего Танка машина доедет, конечно . Эту возможность надо закладывать, когда выбираешь, куда закапывать емкость. |
11.3.2014, 21:15
11.3.2014, 22:31
Имеется в виду, что в септике остаются все твердые осадки. А фильтрующие колодцы фильтруют остатки веществ, которые растворены в воде. Тут уже почвенные бактерии доедают то, что не успели съесть бактерии из септика. Подробнее можно почитать в инете по сочетанию "почвенная фильтрация".
12.3.2014, 0:42
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 184 Регистрация: 1.8.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 12 526 Спасибо сказали: 954 Ваш автомобиль: Путешествие! Реальное имя: Сергей |
Может кто подскажет, где химию можно прикупить? И ценник??? Если ты имеешь в виду эко-средства для мытья посуды и стирки, безопасные для септиков, то, например, здесь: http://www.smolbio.ru/index.php?alltovar=45 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 6:52 |
