Дерево для строительства, Что, где, почем? |
6.6.2013, 21:24
Огонька не найдется? Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 962 Регистрация: 21.5.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 11 961 Спасибо сказали: 1012 Команда СЧ: прицсидатель ЦК Кампартии Олбании Ваш автомобиль: (Шэвениво) Реальное имя: Денис |
6.6.2013, 21:34
7.6.2013, 0:19
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 283 Регистрация: 22.6.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 15 417 Спасибо сказали: 872 Ваш автомобиль: Ваз-2115 Реальное имя: Артём |
Брал много пиломатериалов осенью. Ездил везде по городу, нашел самую выгодную цену в городе на базе, которая расположена с рословского в сторону богородицкого, слева. Не знаю как точнее объяснить, сам нашел случайно, если надо могу показать. Правда, доставки у них нет. П.С: Вроде было 5800р. за куб. Широта: 54°44′12.24″N (54.736733) Долгота: 32°5′52.36″E (32.097878) скорее всего эта пилорама, съезжаем с рославского на богородицкое, потом прямо 1-1.5км, после тигр-мебель(сейчас база такси-с) налево, потом метров 300 и еще налево там эта пилорама, управляющий Сергей. Сообщение отредактировал artyom2104 - 7.6.2013, 0:22 |
8.6.2013, 22:08
9.6.2013, 2:19
9.6.2013, 10:02
9.6.2013, 15:18
Зато территориально ближе. Только по такой карте ничего не понял... Как ехать в Смоленск: проезжаешь правый поворот в Талашкино, далее заправка Роснефть и указатель Бубново направо. Поворачиваешь. Едешь прямо с полкилометра до перекрёстка. Перед самым перекрёстком съезд к пилораме на правую сторону. Там ещё триколор вывешен. Сообщение отредактировал [diesel] - 9.6.2013, 15:19 |
9.6.2013, 15:34
Как ехать в Смоленск: проезжаешь правый поворот в Талашкино, далее заправка Роснефть и указатель Бубново направо. Поворачиваешь. Едешь прямо с полкилометра до перекрёстка. Перед самым перекрёстком съезд к пилораме на правую сторону. Там ещё триколор вывешен. Теперь понял. Проезжал несколько раз мимо... |
24.6.2013, 16:02
А ближе к Красному Бору есть нормальные пилорами с бюджетными ценами ?
24.6.2013, 16:33
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 789 Регистрация: 28.2.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 11 323 Спасибо сказали: 126 Ваш автомобиль: Нива Реальное имя: Андрей |
28.2.2014, 13:57
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 216 Регистрация: 4.5.2007 Вставить ник Цитата Из: Королевка, Секелевка, академические Пользователь №: 4 223 Спасибо сказали: 618 Команда СЧ: не привлекался Ваш автомобиль: фокус, аутлендер, фиат-хитачи фб100. козлина 69, фрилендер 2, виано Реальное имя: Сергей |
дабы не создавать новую тему задам вопрос здесь:
через месяц буду перекрывать остатки первого этажа деревом, что не попали под плиты. Думаю сразу взять весь пиломатериал на стропильную систему. Пролеты перекрытия есть и по 5900, везде предлагают брус свеженарезанный естественной влажности. Вот думаю стоит ли связываться, самый дешевый нашел в духовщине - по 5000 с доставкой до смоленска. Смущает его влажность, т.е. я заказываю, они рубят ель, пилят и привозят, сильный ли провис дадут балки, вроде лес зимний еще. Кто по своему опыту сталкивался? на 6000 м перекрытия думаю напилить 140х240. |
28.2.2014, 14:03
Резидент УПГ АФ Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 569 Регистрация: 24.4.2011 Вставить ник Цитата Из: Сортировка Пользователь №: 18 273 Спасибо сказали: 3786 Ваш автомобиль: Ларёк Реальное имя: Игорь |
дабы не создавать новую тему задам вопрос здесь: через месяц буду перекрывать остатки первого этажа деревом, что не попали под плиты. Думаю сразу взять весь пиломатериал на стропильную систему. Пролеты перекрытия есть и по 5900, везде предлагают брус свеженарезанный естественной влажности. Вот думаю стоит ли связываться, самый дешевый нашел в духовщине - по 5000 с доставкой до смоленска. Смущает его влажность, т.е. я заказываю, они рубят ель, пилят и привозят, сильный ли провис дадут балки, вроде лес зимний еще. Кто по своему опыту сталкивался? на 6000 м перекрытия думаю напилить 140х240. на таком расстоянии без подпорок прогнется любой брус, даже бревно |
28.2.2014, 14:13
дабы не создавать новую тему задам вопрос здесь: через месяц буду перекрывать остатки первого этажа деревом, что не попали под плиты. Думаю сразу взять весь пиломатериал на стропильную систему. Пролеты перекрытия есть и по 5900, везде предлагают брус свеженарезанный естественной влажности. Вот думаю стоит ли связываться, самый дешевый нашел в духовщине - по 5000 с доставкой до смоленска. Смущает его влажность, т.е. я заказываю, они рубят ель, пилят и привозят, сильный ли провис дадут балки, вроде лес зимний еще. Кто по своему опыту сталкивался? на 6000 м перекрытия думаю напилить 140х240. На сколько помню, на перекрытия нужен сухой брус, вылежавший (просушеный) не менее года под грузом чтобы не крутило сильно. Сырой однозначно провиснет, + выкрутить может не хило. (где-то в недрах интернета видел картинку крученого бруса в перекрытии - прикольное зрелище ) стропильную систему делают и из древисины естественной влажности. Сообщение отредактировал Steh - 28.2.2014, 14:21 |
28.2.2014, 14:20
На сколько помню, на перекрытия нужен сухой брус, вылежавший (просушеный) не менее года под грузом чтобы не крутило сильно. Сырой однозначно провиснет, + выкрутить может не хило. размеры бруса брал из справочный таблиц, вообще нужен брус 12% влажности, нигде не могу найти среднюю строевую влажность ели в феврале-марте месяце. Вообще думаю балки через одну усиливать 16 швеллером а вообще сухой брус у нас где-нибудь продают, кроме клееного? |
28.2.2014, 14:24
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 916 Регистрация: 2.2.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 13 863 Спасибо сказали: 306 Ваш автомобиль: Тёмно серый Реальное имя: Павел |
размеры бруса брал из справочный таблиц, вообще нужен брус 12% влажности, нигде не могу найти среднюю строевую влажность ели в феврале-марте месяце. Вообще думаю балки через одну усиливать 16 швеллером а вообще сухой брус у нас где-нибудь продают, кроме клееного? кучеряво получится, швеллером усиливать |
28.2.2014, 14:27
28.2.2014, 14:31
размеры бруса брал из справочный таблиц, вообще нужен брус 12% влажности, нигде не могу найти среднюю строевую влажность ели в феврале-марте месяце. Вообще думаю балки через одну усиливать 16 швеллером а вообще сухой брус у нас где-нибудь продают, кроме клееного? Шаг балок какой будет ? для 6 метров 16 швеллер пружинить будет ps себе брус брал заранее в мае, июне, далее лежал под навесом сезон. Сообщение отредактировал Steh - 28.2.2014, 14:34 |
28.2.2014, 14:37
Шаг балок какой будет ? для 6 метров 16 швеллер пружинить будет шаг по осям 0,6 м, швеллер болтами крепить к брусу намертво. Те что со швеллером думаю никуда не денуться, а вот те что без швеллера боюсь начнут сохнуть и крутить - провисать. Доска 50х250 где нибудь сухая продается? уже думаь может сборные балки болтами крутить? |
28.2.2014, 14:55
шаг по осям 0,6 м, швеллер болтами крепить к брусу намертво. Те что со швеллером думаю никуда не денуться, а вот те что без швеллера боюсь начнут сохнуть и крутить - провисать. Доска 50х250 где нибудь сухая продается? уже думаь может сборные балки болтами крутить? Мож гулять на все и отказаться от дерева, залить ребристую плиту ? |
28.2.2014, 15:25
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 773 Регистрация: 20.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Автозаводская Пользователь №: 13 545 Спасибо сказали: 681 Реальное имя: евгений |
Мож гулять на все и отказаться от дерева, залить ребристую плиту ? http://www.hplush.ru/33 может такую сборно монолитную тему залить у меня у товарища на работе залита во первых теплее просто бетона ,легче и не нужна спец техни ка |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 10:40 |
