Знак ШИПЫ |
Знак ШИПЫ |
4.4.2017, 11:43
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 16.9.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 16 135 Спасибо сказали: 202 Реальное имя: Дмитрий |
с 5 апреля 2017 года «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», будет дополнен новым пунктом — 7.15.1.
Цитата 7.15.1 Отсутствуют опознавательные знаки, которые должны быть установлены в соответствии с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" Цитата 8 На транспортных средствах должны быть установлены опознавательные знаки:
«Автопоезд» - в виде трех фонарей оранжевого цвета, расположенных горизонтально на крыше кабины с промежутками между ними от 150 до 300 мм - на грузовых автомобилях и колесных тракторах (класса 1,4 т и выше) с прицепами, а также на сочлененных автобусах и троллейбусах; «Шипы» - в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква «Ш» черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы - 1/10 стороны) - сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины; «Перевозка детей» - в виде квадрата желтого цвета с каймой красного цвета (ширина каймы - 1/10 стороны), с черным изображением символа дорожного знака 1.23 (сторона квадрата опознавательного знака, расположенного спереди транспортного средства, должна быть не менее 250 мм, сзади - 400 мм); «Глухой водитель» - в виде желтого круга диаметром 160 мм с нанесенными внутри тремя черными кружками диаметром 40 мм, расположенными по углам воображаемого равностороннего треугольника, вершина которого обращена вниз, - спереди и сзади механических транспортных средств, управляемых глухонемыми или глухими водителями; «Учебное транспортное средство» - в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква «У» черного цвета (сторона не менее 200 мм, ширина каймы - 1/10 стороны), - спереди и сзади механических транспортных средств, используемых для обучения вождению (допускается установка двустороннего знака на крыше легкового автомобиля); «Ограничение скорости» - в виде уменьшенного цветного изображения дорожного знака 3.24 с указанием разрешенной скорости (диаметр знака - не менее 160 мм, ширина каймы - 1/10 диаметра) - на задней стороне кузова слева у механических транспортных средств, осуществляющих организованные перевозки групп детей, перевозящих крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы, а также в случаях, когда максимальная скорость транспортного средства по технической характеристике ниже определенной пунктами 10.3 и 10.4 Правил дорожного движения Российской Федерации; «Опасный груз»: при осуществлении международных перевозок опасных грузов - в виде прямоугольника размером 400 х 300 мм, имеющего световозвращающее покрытие оранжевого цвета с каймой черного цвета шириной не более 15 мм, - спереди и сзади транспортных средств, на боковых сторонах цистерн, а также в установленных случаях - на боковых сторонах транспортных средств и контейнеров; при осуществлении иных перевозок опасных грузов - в виде прямоугольника размером 690 х 300 мм, правая часть которого размером 400 х 300 мм окрашена в оранжевый, а левая - в белый цвет с каймой черного цвета шириной 15 мм, - спереди и сзади транспортных средств. На опознавательный знак наносятся обозначения, характеризующие опасные свойства перевозимого груза; «Крупногабаритный груз» - в виде щитка размером 400 x 400 мм с нанесенными по диагонали красными и белыми чередующимися полосами шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью; «Тихоходное транспортное средство» - в виде равностороннего треугольника с флюоресцирующим покрытием красного цвета и со световозвращающей каймой желтого или красного цвета (длина стороны треугольника от 350 до 365 мм, ширина каймы от 45 до 48 мм) - сзади механических транспортных средств, для которых предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 30 км/ч; «Длинномерное транспортное средство» - в виде прямоугольника размером не менее 1200 x 200 мм желтого цвета с каймой красного цвета (ширина 40 мм), имеющего световозвращающую поверхность, - сзади транспортных средств, длина которых с грузом или без груза более 20 м, и автопоездов с двумя и более прицепами. При невозможности размещения знака указанного размера допускается установка двух одинаковых знаков размером не менее 600 x 200 мм симметрично оси транспортного средства. «Начинающий водитель» - в виде квадрата желтого цвета (сторона 150 мм) с изображением восклицательного знака черного цвета высотой 110 мм - сзади механических транспортных средств (за исключением тракторов, самоходных машин, мотоциклов и мопедов), управляемых водителями, имеющими право на управление указанными транспортными средствами менее 2 лет. По желанию водителя могут быть установлены опознавательные знаки: «Врач» - в виде квадрата синего цвета (сторона 140 мм) с вписанным белым кругом (диаметр 125 мм), на который нанесен красный крест (высота 90 мм, ширина штриха 25 мм), - спереди и сзади автомобилей, управляемых водителями-врачами; «Инвалид» - в виде квадрата желтого цвета со стороной 150 мм и изображением символа дорожного знака 8.17 черного цвета - спереди и сзади механических транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп перевозящих таких инвалидов или детей-инвалидов. На транспортных средствах может быть установлен опознавательный знак «Федеральная служба охраны Российской Федерации», являющийся условным опознавательным знаком, в виде одного или двух фонарей с огнями синего цвета, работающих в мигающем режиме, расположенных не выше фар ближнего света в передней части транспортного средства, используемого для обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной охране. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 84) |
4.4.2017, 12:06
В субботу хотел менять резину, придется на 3 дня знак повесить)
4.4.2017, 12:08
А если нет знака, то какое наказание?
4.4.2017, 12:09
Мы только спросить! Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 12 167 Регистрация: 19.12.2009 Вставить ник Цитата Из: город-ГЕморРОЙ Смоленск Пользователь №: 13 540 Спасибо сказали: 8268 Ваш автомобиль: Немецкая пуля Реальное имя: Виталий |
То с 4го апреля, то с пятого…
Не ту страну назвали Гандурасом П.с. наклейки еще не подорожали случаем? |
4.4.2017, 12:13
кому продать магнитный знак "Ш"? многоразовый!
4.4.2017, 12:17
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 385 Регистрация: 11.3.2012 Вставить ник Цитата Из: Сафоново-Смоленск Пользователь №: 21 807 Спасибо сказали: 883 Ваш автомобиль: Audi 80 1,9 TDI была Chevrolet Lacetti 1,6 АКПП была Реальное имя: Алексей |
4.4.2017, 12:23
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 640 Регистрация: 27.2.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7 501 Спасибо сказали: 2761 Реальное имя: * |
А если нет знака, то какое наказание? Предупреждение или штраф 500 рублей https://auto.mail.ru/article/64391-s_5_apre...voe_narushenie/ http://www.smolensk-auto.ru/forum/index.ph...t&p=2273438 |
4.4.2017, 12:26
А если нет знака, то какое наказание? предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. |
4.4.2017, 13:07
А все ж я не догоняю, зачем нужен знак "Ш", какая кому разница какие шины на моем авто стоят ????? Ну очень я сомневаюсь, что сзадиедущий глядя на зад моего авто постоянно просчитывает траекторию, скорость движения, дорожные условия, коэффициент сцепления собственных шин для соблюдения дистанции, и знак нужен для корректировки математической формулы.
Сообщение отредактировал Steh - 4.4.2017, 13:08 |
4.4.2017, 13:11
Опять дырка в законе - знак перевозка детей когда нужен? при организованной перевозке в автобусе или когда свою личинку везешь тоже?
4.4.2017, 13:25
А мне так и не ответили - на летней резине если "Ш" остался налеплен это допустимо или надо сдирать?
4.4.2017, 13:44
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 10.6.2015 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 29 989 Спасибо сказали: 436 Ваш автомобиль: Renault Scenic 2 Ваш мото: нет Реальное имя: Владимир |
4.4.2017, 13:44
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 752 Регистрация: 15.2.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск-сити Пользователь №: 3 050 Спасибо сказали: 751 Реальное имя: Василий |
Допустимо наверное, а обратное - зимой без, карается штрафом.
4.4.2017, 13:45
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 30.11.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 31 724 Спасибо сказали: 651 Ваш автомобиль: "Дятлодав 3000" Реальное имя: БУМЕРАНГ |
Опять дырка в законе - знак перевозка детей когда нужен? при организованной перевозке в автобусе или когда свою личинку везешь тоже? 1. В пункте 1.2 термин "Организованная перевозка группы детей" изложить в следующей редакции: "Организованная перевозка группы детей" - организованная перевозка восьми и более детей в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству.". 2. Пункт 22.6 изложить в следующей редакции: "22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в соответствии с настоящими Правилами, а также правилами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, в автобусе, обозначенном опознавательными знаками "Перевозка детей"." |
4.4.2017, 14:15
Every Day I Have The Blues Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 887 Регистрация: 4.9.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 23 901 Спасибо сказали: 8005 Ваш автомобиль: Volkswagen Polo Mitsubishi Lancer IX - продан Hyundai Sonata IV - продан газ 3110 - продан Реальное имя: Алексей |
А если шипы повылетали все, нужно сдирать?
PS: Гаишник: - а если я найду? |
4.4.2017, 15:20
4.4.2017, 15:31
чайник со стажем Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 896 Регистрация: 13.6.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4 789 Спасибо сказали: 175 Реальное имя: Сергей |
На недельку можно и самодельный знак повесить.
Себе до ближайшего шиномонтажа такой распечатал, а племянница раскрасила. |
4.4.2017, 15:40
1. В пункте 1.2 термин "Организованная перевозка группы детей" изложить в следующей редакции: "Организованная перевозка группы детей" - организованная перевозка восьми и более детей в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству.". 2. Пункт 22.6 изложить в следующей редакции: "22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в соответствии с настоящими Правилами, а также правилами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, в автобусе, обозначенном опознавательными знаками "Перевозка детей"." Нет уточнения что знак "перевозка детей" ставится ТОЛЬКО на автобусы с организованной перевозкой детей. Можно и к любому ТС, где есть ребенок применить. |
4.4.2017, 16:10
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 15.11.2008 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 10 882 Спасибо сказали: 108 Реальное имя: есть |
4.4.2017, 16:53
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 23.4.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 25 680 Спасибо сказали: 753 Ваш автомобиль: VW Passat B3 (2E, 1990) Реальное имя: Вова |
Купил знак еще в начале октября. Повесил только сегодня.
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 17:05 |
