Форумчане подскажите у кого есть HAVAL H6, Нужны отзывы от владельцев |
12.1.2020, 16:06
#121
Странный расчет) А остальные детали ты куда дел? Их вес тоже считай. И 50 кг, например, от 900 кг будет куда меньше 25% Счетоводы блин А что тут странного? Отличается 1 деталь - ДВС вот и вся разница И я предположил, что остальные детали идентичные. Сообщение отредактировал cat-car - 12.1.2020, 16:06 |
12.1.2020, 16:20
#122
А что тут странного? Отличается 1 деталь - ДВС вот и вся разница И я предположил, что остальные детали идентичные. Все верно, только почему износ на 25% быстрее? Если надо учитывать итоговую массу |
12.1.2020, 16:36
#123
Все верно, только почему износ на 25% быстрее? Если надо учитывать итоговую массу Версия, что раз тяжелей на 25% ИМЕННО ПЕРЕД, значит именно на 25% больше износится ИМЕННО ПЕРЕД, при одинаковых иных условиях. Это все таки конструкция, а не вода в банке и "нос" а/м утяжелен на 25%. Сообщение отредактировал cat-car - 12.1.2020, 16:37 |
12.1.2020, 16:48
#124
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 17.2.2017 Вставить ник Цитата Из: Город-герой Смоленск Пользователь №: 31 918 Спасибо сказали: 529 Ваш автомобиль: toyota Реальное имя: Андрей |
12.1.2020, 16:58
#125
12.1.2020, 17:15
#126
Версия, что раз тяжелей на 25% ИМЕННО ПЕРЕД, значит именно на 25% больше износится ИМЕННО ПЕРЕД, при одинаковых иных условиях. Это все таки конструкция, а не вода в банке и "нос" а/м утяжелен на 25%. Какой перед??? На 25% тяжелее двигатель) А сколько в % масса двигателя от всей массы передней части? Во и считай, сначала % двигателя в массе передней части, а потом и на сколько в итоге % будет передняя часть тяжелее. А то гипотетически можно много херни настрочить) Купил ты себе хавал? Сообщение отредактировал Farcry - 12.1.2020, 17:24 |
13.1.2020, 21:05
#127
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 880 Регистрация: 24.3.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 11 469 Спасибо сказали: 1128 Команда СЧ: не страдаю Ваш автомобиль: есть Ваш мото: есть Реальное имя: Андрей |
Версия, что раз тяжелей на 25% ИМЕННО ПЕРЕД, значит именно на 25% больше износится ИМЕННО ПЕРЕД, при одинаковых иных условиях. Это все таки конструкция, а не вода в банке и "нос" а/м утяжелен на 25%. Вообще если взять элементарную физику, энергия например кинетическая, распределение сил, будет понятно, что вот эта масса, гораздо меньше влияет на износ, чем остальные величины. В общем то это все в школе преподают, если занятия посещать. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:33 |
