Автоприемник, Опель Агила А 2002г.в. |
21.4.2019, 23:05
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 323 Регистрация: 30.8.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 16 009 Спасибо сказали: 295 Ваш автомобиль: Опель Агила. Ваш мото: мотосамокат. Реальное имя: Николай |
Столкнулся с проблемой воспроизводства музыки в дороге . Отъезжаешь километров на 50 от Смоленска и слушаешь только трансмиттер?С Каменки до Сафонова-ноль приема?потом неважное бурчание радио Сафоново и всё.Походу нужно что то менять?(магнитолку?антенку?).Есть ли в Смоленске люди ,могущие ,занимающиеся -устранением подобной проблемы?Спасибо.
21.4.2019, 23:13
Столкнулся с проблемой воспроизводства музыки в дороге . Отъезжаешь километров на 50 от Смоленска и слушаешь только трансмиттер?С Каменки до Сафонова-ноль приема?потом неважное бурчание радио Сафоново и всё.Походу нужно что то менять?(магнитолку?антенку?).Есть ли в Смоленске люди ,могущие ,занимающиеся -устранением подобной проблемы?Спасибо. Частоты меняй и будет счастье. Либо по рдс магнитола сама сменит. А так да, сколько не ездил, смоленские радиостанции в районе ярцево мрут |
21.4.2019, 23:35
Частоты меняй и будет счастье. Либо по рдс магнитола сама сменит. А так да, сколько не ездил, смоленские радиостанции в районе ярцево мрут Пробовал,не нравится.Хочу вставить обычный майфун современный,обычный,чтобы флешку читал и радио сам автоматом ловил.Походу Грюндику -пора смены приходит.Устаревает техника. |
22.4.2019, 6:50
АUX впаяй...
22.4.2019, 6:52
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 395 Регистрация: 13.9.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 16 109 Спасибо сказали: 50 Реальное имя: Николай |
Штатный,должен в радиусе 100км принимать.Походу ,антенный усилитель сдох.
22.4.2019, 7:30
22.4.2019, 10:33
22.4.2019, 11:20
Любитель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.1.2015 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 29 198 Спасибо сказали: 86 Ваш автомобиль: Kia ceed jd Реальное имя: Александр |
Еще возможно регистратор глушит. Как мне объясняли, что-то там с питанием, точнее с бочкой на проводе регистратора. Какое-то совпадение частот или что-то в этом роде. Лечится заменой провода к регистратору. В Ярцево с регистратором толлько еле ловит русское радио, дорожное за Каменкой переходит в Ярцевский диапазон. Без регистратора в Ярцево принимает практически все смоленские станции.
22.4.2019, 14:32
Регистратор ,есть.нужно попробовать?
22.4.2019, 16:01
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 792 Регистрация: 14.3.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 21 836 Спасибо сказали: 3537 Реальное имя: Реальное |
22.4.2019, 16:11
Чайник Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.11.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 32 351 Спасибо сказали: 37 Ваш автомобиль: вишневый зверь Реальное имя: Александр |
22.4.2019, 19:12
таже проблема, уже считай за город выезжаем - радио дохнет... магнитола не родная. пробовали и штатный усилитель и без него, отдельно пробовали разные антенны и усилители, ничего не помогло. как вариант предлагали нам антенну на крышу, но нас такой вариант не устраивает. вывод надо менять магнитолу (
22.4.2019, 20:49
не уверен, что смена магнитолы поможет, тут действительно - или усилитель какой-то приличный нужен, или антенну на крышу. Часто езжу по Старой Смоленской дороге, через Гедеоновку на Кардымово и далее на Дорогобуж, так вот, на разных авто, с разными магнитолами резултат примерно одинаков - до Кардымово еще худо-бедно можно радиостанции слушать (несколько всего!), после Кардымово - дохлый номер, только AUX\USB спасает
24.4.2019, 20:20
не уверен, что смена магнитолы поможет, тут действительно - или усилитель какой-то приличный нужен, или антенну на крышу. Часто езжу по Старой Смоленской дороге, через Гедеоновку на Кардымово и далее на Дорогобуж, так вот, на разных авто, с разными магнитолами резултат примерно одинаков - до Кардымово еще худо-бедно можно радиостанции слушать (несколько всего!), после Кардымово - дохлый номер, только AUX\USB спасает Так у меня "Хвостик"-присутствует. |
24.4.2019, 20:50
Антенна на крышу и "хвостик" все же несколько разные понятия У моего авто тоже торчок на крыше есть, но я имел в виду норм такой прут, на метр или поболее
24.4.2019, 22:00
Любитель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 23.12.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 11 040 Спасибо сказали: 70 Реальное имя: Евгений |
Орфей 104.3 и Детское 106.5 - у кого на каком максимальном расстоянии берет?
24.4.2019, 22:56
Столкнулся с проблемой воспроизводства музыки в дороге . Отъезжаешь километров на 50 от Смоленска и слушаешь только трансмиттер?С Каменки до Сафонова-ноль приема?потом неважное бурчание радио Сафоново и всё.Походу нужно что то менять?(магнитолку?антенку?).Есть ли в Смоленске люди ,могущие ,занимающиеся -устранением подобной проблемы?Спасибо. я думал проблема с музыкой в дороге закончилась давно.. вам нравится наверное не сама музыка а трек диджеев походу)-живое слово типа)) ну реально как так нужно испытывать необходимость в радио на сегодня!?) у самого есть агила-но такие проблемы не волновали ни когда) ТС- без обид толька!)) |
26.4.2019, 19:46
Ы! Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 5 009 Регистрация: 13.6.2008 Вставить ник Цитата Из: ГГС,Киселёвка Пользователь №: 9 754 Спасибо сказали: 397 Команда СЧ: Дети Солнца Ваш автомобиль: Радиоактивный! Реальное имя: Евгений |
Штатный,должен в радиусе 100км принимать.Походу ,антенный усилитель сдох. Мож у него такая ж антенна с питанием, как ты мне переходник делал?! Радио ловит по минке 80км+ таже проблема, уже считай за город выезжаем - радио дохнет... магнитола не родная. пробовали и штатный усилитель и без него, отдельно пробовали разные антенны и усилители, ничего не помогло. как вариант предлагали нам антенну на крышу, но нас такой вариант не устраивает. вывод надо менять магнитолу ( антенну поменять как вариант |
26.4.2019, 20:03
я думал проблема с музыкой в дороге закончилась давно.. вам нравится наверное не сама музыка а трек диджеев походу)-живое слово типа)) ну реально как так нужно испытывать необходимость в радио на сегодня!?) у самого есть агила-но такие проблемы не волновали ни когда) ТС- без обид толька!)) я, к примеру, с удовольствием слушаю, что записано на флэшке. А мужу надоедает одно и тоже слушать, часто обновлять флэшку тоже нет времени ,вот и спасает хоть немного радио но я имел в виду норм такой прут, на метр или поболее как то это не солидно не уверен, что смена магнитолы поможет, тут действительно - или усилитель какой-то приличный нужен, или антенну на крышу. до этого была штатная магнитола, проблем с радио не было |
27.4.2019, 0:52
Маша, поставьте на андроид интернет радио и не надо ничего обновлять, только палец берегите от мазоля, устанете переключать ….
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 3:14 |
