Ремонт радиостанций, где ремонтируют в Смоленске? |
15.3.2017, 5:52
#161
Литолом не набил катушку случайно?
Указанная длина по логике со штырем выдвинутом на максимум. Антенна как, где стоит? Автотрансформатор сохранен? Если все соблюдено и в качестве замеров сомнений нет, то домотать - вполне правильный ход мыслей. |
15.3.2017, 8:00
#162
Литолом намазал слегонца, по советам и-нета, автотрансформатор сохранён. Литол будет не по фен-шую?
15.3.2017, 11:28
#163
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 259 Регистрация: 23.8.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 15 963 Спасибо сказали: 556 Ваш автомобиль: Опель Антара Реальное имя: Алексей |
Не совсем про радейки, но про сопутствующее... нужна помощь в наставлении путь истинный в ремонте СВ антеннки. Досталась мне по случаю Sirio 5000 в удовлетворительном внешнем состоянии, но без крепежа и кабеля. Антенна была разобрана, отмыта, почищена, пропаяна в нужных местах. Катушки были покрыты лаком для печатных плат. всё это смазано литолом и собрано в кучу. Разъём подключения был изготовлен из полоски латуни и фторопластовых шайб по картинкам из интернета. В воскресенье антенна была установлена на специально изготовленный кронштейн. И тут меня настигло разочарование: антенна настроилась на частоту около 30 МГц с КСВ 1,8. Манипуляции с подъёмом /опусканием штыря результатов не дали. В какую сторону копать дальше? Фотки и отчёт антенного анализатора будет чуть позже. Роман привет. Была у меня такая антенна, там под катушкой стоит кольцо и контакт в нем прижимной. В моей окислилось и по КСВ метру показывало высокий КСВ, при проверке анализатором показал обрыв. В итоге свою разобрал полностью, нижнее кольцо пропаял к основанию, потом вкрутил основание катушки и припаял выход катушки к хвостику кольца. Все встало в норму. Проверь может также. Сообщение отредактировал Бахус - 15.3.2017, 11:29 |
15.3.2017, 12:31
#164
ремонтировал я её основываясь на статье Доработка Sirio Performer 5000..На выходных разберу её снова вымою литол, проверю пайки.
16.3.2017, 0:01
#165
ремонтировал я её основываясь на статье Доработка Sirio Performer 5000..На выходных разберу её снова вымою литол, проверю пайки. Точно такая же антенна была у меня и такой же косяк устранял еще одному форумчанину Антону, об этом же пишет и Бобер в обзорах антенн. При выкручивании пластикового основания для катушки из нижней металлической основы увидишь кольцо, там контакт прижимной и постоянно окисляется. Причем на антенне Антона нижнее основание тоже оказалось из двух раздельных металлических частей, соединённых между собой термической посадкой. Контакт в этом месте не надежен. Сообщение отредактировал Бахус - 18.3.2017, 8:04 |
29.3.2017, 16:30
#166
Роман собрал антенну?
29.3.2017, 18:18
#167
Катушку перебрал, осталось только на место водрузить.
31.3.2017, 22:38
#168
1.4.2017, 8:28
#169
да, пропаял, сегодня , ежли время урву по светлу, буду ставить на машину.
Водрузил я сию конструкцию, так теперь она строится по минимуму ксв в сетке ниже центральной при полностью вдвинутом штыре. но на канале клуба, вроде как, хорошо. Сообщение отредактировал RandomJ - 1.4.2017, 19:19 |
1.4.2017, 23:27
#170
да, пропаял, сегодня , ежли время урву по светлу, буду ставить на машину. Водрузил я сию конструкцию, так теперь она строится по минимуму ксв в сетке ниже центральной при полностью вдвинутом штыре. но на канале клуба, вроде как, хорошо. Так оно и у меня было, в 1 все равно не вышел, было 1.15 -1.2, но слышали меня хорошо. Удачи, до связи! |
30.7.2017, 21:47
#171
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.7.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 32 208 Спасибо сказали: 0 Ваш автомобиль: Ford C-MaX Реальное имя: Dimon |
Добрый день, кто может подсказать телефон мастера по рациям. Есть две рации надо отремонтировать.
12.1.2018, 17:36
#172
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 400 Регистрация: 7.2.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 17 455 Спасибо сказали: 15 Ваш автомобиль: ВАЗ21213, Opel ZAFIRA B Реальное имя: Сергей |
8.7.2019, 7:22
#173
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 20.1.2009 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 11 131 Спасибо сказали: 113 Ваш автомобиль: "мечта"+рено мастер2 Ваш мото: suzuki VL1500LC Реальное имя: юрий |
Всем привет,подскажите,рация мегаджет 3031м турбо,при очередном включении стал просто мигать канал 19,кнопки не реагируют,что делать?
30.6.2020, 15:21
#174
Приветствую!
Кто сможет починить радиостанцию авиационного диапазона? Модель LUN 3524, 80-х годов. Амплитудная модуляция, частотный диапазон 118-136 МГц. На передачу работает отлично, а на приём- очень тихо слышно. И шумодав никак не влияет на работу. На борт радиостанцию мы поставили новую, современную, а эту хотим сохранить как радио для РП. Фото радиостанции тут: https://cloud.mail.ru/public/3LB5/4DGZLQ8kw Есть схема подключения Сообщение отредактировал vanoid - 30.6.2020, 15:23 |
1.7.2020, 10:12
#175
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 395 Регистрация: 13.9.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 16 109 Спасибо сказали: 50 Реальное имя: Николай |
Приветствую! Кто сможет починить радиостанцию авиационного диапазона? Модель LUN 3524, 80-х годов. Амплитудная модуляция, частотный диапазон 118-136 МГц. На передачу работает отлично, а на приём- очень тихо слышно. И шумодав никак не влияет на работу. На борт радиостанцию мы поставили новую, современную, а эту хотим сохранить как радио для РП. Фото радиостанции тут: https://cloud.mail.ru/public/3LB5/4DGZLQ8kw Есть схема подключения Если не к спеху,то могу посмотреть. |
1.7.2020, 12:16
#176
Не к спеху. В личку.
7.12.2022, 22:50
#177
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.11.2022 Вставить ник Цитата Пользователь №: 34 126 Спасибо сказали: 0 Ваш автомобиль: Kia spectra Ваш мото: Honda CB400 Реальное имя: Илья |
Доброго времени! Встречался ли кто нибудь с радиостанцией dragon MI 40?
8.12.2022, 6:31
#178
8.12.2022, 18:09
#179
А не знаете человечка с опытным взглядом, что бы взглянуть на нее, и оценить ситуацию, а то я в мастерскую два раза отдавал, так мне ее и не сделали! Сказали все должно работать, ток у нас проверить нечем, а в итоге не приема не передачи!
10.12.2022, 18:58
#180
А не знаете человечка с опытным взглядом, что бы взглянуть на нее, и оценить ситуацию, а то я в мастерскую два раза отдавал, так мне ее и не сделали! Сказали все должно работать, ток у нас проверить нечем, а в итоге не приема не передачи! Если не срочно,то можно взглянуть. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 9:29 |
