Автомобиль и экология, Куда деваем отработанное |
21.4.2010, 8:31
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 29.9.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 12 875 Спасибо сказали: 0 Реальное имя: Олег |
..... чисто практический вопрос: - куда выбрасывать старые покрышки, выливать отработанное масло, выбрасывать старые масляные и топливные фильтры?
..... и так далее и тому подобное |
21.4.2010, 10:18
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 857 Регистрация: 21.1.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 11 134 Спасибо сказали: 523 Ваш автомобиль: ДЭУшка Реальное имя: Ярослав |
21.4.2010, 10:48
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 978 Регистрация: 24.3.2008 Вставить ник Цитата Из: дяреуня Пользователь №: 8 029 Спасибо сказали: 366 Ваш автомобиль: LADA Реальное имя: Виктор |
..... чисто практический вопрос: - куда выбрасывать старые покрышки, выливать отработанное масло, выбрасывать старые масляные и топливные фильтры? ..... и так далее и тому подобное Отработанное масло собирать канистры и хранить в яме, если конечно есть гараж, а потом использовать его для починки крыши.. Топливные, масляные и воздушные фильтры - на помойку.. старые покрышки - на заборчик для клумбы (хотя спорное решение) - чтоб их не топтали.. Как-то так.. |
21.4.2010, 10:51
Хондовод Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 19 371 Регистрация: 25.8.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 12 687 Спасибо сказали: 14489 Ваш автомобиль: Космолет Реальное имя: Лукас |
21.4.2010, 10:56
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 504 Регистрация: 8.5.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 4 288 Спасибо сказали: 746 Ваш автомобиль: AUDI 100 Реальное имя: Игорь |
Масло поменял где его меняют с резиной поступаю так же дальше это их проблема
21.4.2010, 11:01
21.4.2010, 11:05
Отработанное масло собирать канистры и хранить в яме, если конечно есть гараж, а потом использовать его для починки крыши.. Топливные, масляные и воздушные фильтры - на помойку.. старые покрышки - на заборчик для клумбы (хотя спорное решение) - чтоб их не топтали.. Как-то так.. ..... нет гаража, нашина на стоянке круглый год |
21.4.2010, 11:15
..... нет гаража, нашина на стоянке круглый год Олег, а ты сам меняешь масло, фильтры и т.п.? просто если на сервисе, то это их проблема - куда и как чего выкидывать... Если же сам, то во многих гаражных кооперативах существуют емкости, куда сливается отработка. а потом ее "якобы" вывозят и утилизируют... хотя я не особо в это верю. |
21.4.2010, 11:35
Олег, а ты сам меняешь масло, фильтры и т.п.? просто если на сервисе, то это их проблема - куда и как чего выкидывать... Если же сам, то во многих гаражных кооперативах существуют емкости, куда сливается отработка. а потом ее "якобы" вывозят и утилизируют... хотя я не особо в это верю. ..... дело в том что многие меняют сами, если авто не новое /не на тех.обслуживании/ ..... в том то и дело, что "якобы", насколько мне известно отработку НИКТО НЕ УТИЛИЗИРУЕТ, нет таких предприятий в области точно ..... тоже самое с резиной ..... дело в том, что хочу определиться как поступать не нарушая законы, ну и чтоб совесть была чистой |
21.4.2010, 11:41
О_о Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 816 Регистрация: 27.8.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 12 693 Спасибо сказали: 451 Ваш автомобиль: Peugeot 4007 Реальное имя: Алексей |
В моем районе с гаражей все притаскивают к помойке (масло в канистрах, покрышки ставят рядышком с помойкой, всю остальную мелочь скидывают в мусорный бак).
21.4.2010, 12:20
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 951 Регистрация: 17.12.2009 Вставить ник Цитата Из: садки-крупской Пользователь №: 13 520 Спасибо сказали: 122 Ваш автомобиль: шайтан-арба Реальное имя: владимир |
Масло поменять стоит от100-200 руб,меняй на стационарах,они утилизируют,а самому дороже
21.4.2010, 12:26
21.4.2010, 12:28
добрейшая душа Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 10 773 Регистрация: 31.8.2008 Вставить ник Цитата Из: д.Ярковичи Пользователь №: 10 344 Спасибо сказали: 537 Команда СЧ: нема Ваш автомобиль: мотоблок) Реальное имя: алексей |
самый простой выход слитое масло использовать как обработку забора на даче ! и столбы неплохо сопротивляются гниению ! только обьёмы должны быть немалые ! меняю обычно масло раз в 10 тыщь в моторе ! в коробке и мосте раз в 25 тыщь ! всего получается за год около 40 литров масла ! выкидывать некуда а ставить на помойке небезопасно *часто поджигают*
..... а кто нибудь интересовался, как они утилизирут? ..... у них, что есть свое производство по утилизации? тут всё просто вывозят за город и всё оседает в глухих лесах ! как правило |
21.4.2010, 12:30
21.4.2010, 12:32
21.4.2010, 12:34
Часть котельных в области работают на мазуте,Роснефть им сдаёт,ещё и наварец имеет.
21.4.2010, 12:42
Просто Я. Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 6 507 Регистрация: 1.2.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Соколовского 13 б Пользователь №: 11 197 Спасибо сказали: 1082 Ваш автомобиль: ВАЗ 21099 VOLVO S 40 T5 AWD Ваш мото:ИЖ Юпитер5 Yamaha YZF 1000 R Thunderace Реальное имя: Алексей |
Некотоые сервисы имеют отопительные печки на отработке, масло сливается в большую бочку, а потом они(ребята с таких сервисов) её забирают, а взамен оставляют пустую бочку.
21.4.2010, 12:47
Часть котельных в области работают на мазуте,Роснефть им сдаёт,ещё и наварец имеет. не это точно бред! мазутных котельных давно уже не встречал ! всё переведено на газ ! одна в колодне есть, но она на угле ! если только Роснефть сама куда вывозит ? Некотоые сервисы имеют отопительные печки на отработке, масло сливается в большую бочку, а потом они(ребята с таких сервисов) её забирают, а взамен оставляют пустую бочку. тоже видел эти печки класные но обьёмы по сгоранию малы! около литра в час ! |
21.4.2010, 12:50
это скорее из области фантастики чаще всего выкидывают на простые полигоны для свалки ..... я тоже почти уверен что выкидывают, выливают ..... только от этого как то не легче, когда выкидываешь не сам, а по негласному согласию за тебя это делают нерадивые автосервисы ..... я бы на их месте не брал на себя эту функцию, стрёмно как то |
21.4.2010, 12:52
..... я тоже почти уверен что выкидывают, выливают ..... только от этого как то не легче, когда выкидываешь не сам, а по негласному согласию за тебя это делают нерадивые автосервисы ..... я бы на их месте не брал на себя эту функцию, стрёмно как то есть специальная служба ! вроде экологическая инспекция но почемуто свои обязанности не исполняет !?! а штрафы у них не малые ! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 17:55 |
