Хочу спросить., про всё. |
8.4.2015, 10:44
#201
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 573 Регистрация: 1.7.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 835 Спасибо сказали: 3312 Ваш автомобиль: Машины разные, предпочитаю иномарки Реальное имя: . |
Кстати, где купить оцинкованные винтовые и ершенные гвозди в Смоленске? Поиск по инету ничего не дает
8.4.2015, 10:48
#202
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 732 Регистрация: 18.2.2010 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 14 032 Спасибо сказали: 2026 Ваш автомобиль: гнилой пассат B3 . крета . SUZUKI BANDIT Реальное имя: сергей |
вопрос конечно несколько дурной )))) а кто нибудь пробывал ручной бур (напр 150мм ) приделать к перфоратору и свердолить таким образом ? мне тож надо насвердолить много дырок под столбы для забора , покупать ББ не вариант по нынешним ценам а в ручную крутить здохнуть можно .
8.4.2015, 10:54
#203
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 334 Регистрация: 27.1.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 13 821 Спасибо сказали: 1122 Ваш автомобиль: Kia Cerato Реальное имя: Александр |
вопрос конечно несколько дурной )))) а кто нибудь пробывал ручной бур (напр 150мм ) приделать к перфоратору и свердолить таким образом ? мне тож надо насвердолить много дырок под столбы для забора , покупать ББ не вариант по нынешним ценам а в ручную крутить здохнуть можно . что вы гемороем страдаете? Возьмете вы в аренду |
8.4.2015, 11:01
#204
8.4.2015, 11:02
#205
Характер- экстримально нордический(полный отморозок) Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 5 280 Регистрация: 24.3.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 8 028 Спасибо сказали: 700 Ваш автомобиль: Toyota HiLux Surf トヨタ・ハイラックス V6 3 литра, Toyota Corolla 1.5 , Ford Focus 2 Ваш мото: 80cc Реальное имя: Алексей |
Знает кто где можно купить не толстый(1,5-2 см) пенополистерол? Надо пара плит
8.4.2015, 11:32
#206
вопрос конечно несколько дурной )))) а кто нибудь пробывал ручной бур (напр 150мм ) приделать к перфоратору и свердолить таким образом ? мне тож надо насвердолить много дырок под столбы для забора , покупать ББ не вариант по нынешним ценам а в ручную крутить здохнуть можно . Делают, только к низкооборотистым мощным (1,5-2 кВт) дрелям. А как ты перфоратор удерживать будешь? |
8.4.2015, 11:33
#207
Строг, но справедлив Группа: Супермодераторы Сообщений: 13 687 Регистрация: 4.9.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 5 876 Спасибо сказали: 4655 Команда СЧ: ЛИМИТА Ваш автомобиль: звездный ГАЗик Реальное имя: Михаил |
Кстати, где купить оцинкованные винтовые и ершенные гвозди в Смоленске? Поиск по инету ничего не дает Зайди в крепеж. Не уверен, но кажется видел ершеные оцинкованные на Кирова. Знает кто где можно купить не толстый(1,5-2 см) пенополистерол? Надо пара плит в продаже ЭППС только от трех см. |
8.4.2015, 11:52
#208
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 931 Регистрация: 6.2.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 13 897 Спасибо сказали: 249 Ваш автомобиль: RD1. RD7. Zафирка В Реальное имя: Сергей |
8.4.2015, 11:58
#209
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 11 759 Регистрация: 22.9.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 26 618 Спасибо сказали: 8452 Ваш автомобиль: Черный Ваш мото: нет Реальное имя: ******* |
А где у нас в городе можно купить ортофософорной кислоты? Тюбики для пайки не предлагать! Надо посущественнее ёмкость! позже тлф поищу на работе, покупали для промывки теплообменников в какой то организации на шевченко литров 5 за 900р. кажется , еще ло НГ |
8.4.2015, 12:20
#210
А как ты перфоратор удерживать будешь? пара литров пива, болгарка сварка немного металолома и какойнить держатель изобрету )))) за реббер 2х киловатный тож думал ))) но эта дурдрель нынче 10ку стоит , а перф валяеться без дела . да и кстати а дырки 100мм хватит для заливки столбов ? просто есть ледобур 100ка тож валяеться без дела ))) Сообщение отредактировал дембель - 8.4.2015, 12:25 |
8.4.2015, 12:30
#211
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 14 531 Регистрация: 2.5.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 18 370 Спасибо сказали: 12878 Ваш автомобиль: Ваз21053 Реальное имя: Александр |
просто есть ледобур 100ка тож валяеться без дела ))) развалится Купить бур для столбиков на лесоторговой - бюджетно, перфоратор будет цел, и руки прокачаешь |
8.4.2015, 12:46
#212
пара литров пива, болгарка сварка немного металолома и какойнить держатель изобрету )))) за реббер 2х киловатный тож думал ))) но эта дурдрель нынче 10ку стоит , а перф валяеться без дела . да и кстати а дырки 100мм хватит для заливки столбов ? просто есть ледобур 100ка тож валяеться без дела ))) 100мм - смотря какой диаметр столбов. Тебе нужен запас что бы можно было столб вертикально выставить-идеально вертикальных дырок не бывает. Перфоратор какой мощности? Есть регулировка оборотов? Какие минимальные обороты? |
8.4.2015, 13:06
#213
столбы 50мм , перф по мощности кило с лишним , здоровый такой дифузионовский .
8.4.2015, 13:17
#214
столбы 50мм , перф по мощности кило с лишним , здоровый такой дифузионовский . Ну тогда 100мм хватит. Только вот если регулировки оборотов нет-или ледобур скрутит или руки. 2-х кВт перфоратор нас вдвоем влегкую прокручивал когда в камешек попадал. Будь осторожен-людям руки ломала такая конструкция, если не успевали его вовремя бросить. |
8.4.2015, 13:21
#215
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 196 Регистрация: 8.4.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 29 681 Спасибо сказали: 852 Ваш автомобиль: Renault Fluence Реальное имя: Андрей |
Ничего не получиться с перфом, редуктор понижающий нужен.
Просто сравниваем конструктивно - самые маленькие мотобуры (которые сверлят землю максимум 150-м шнеком) имеют 1.7-2 л.с., т.е. где-то 1200-1500Вт, при этом оснощаются редутором 1:40. А вы хотите дрелью такой же мощности шнек крутить без редуктора - не получиться. Ищите редуктор (к примеру можно использовать маховик и шестерню стартера от автомобиля, цепь и звездочки от мотоцыкла или готовый червячный с пункта приема металлолома) и будет Вам счастье , ну или мотобур купите типа ada Ground Drill-1 , для дырок 100мм его хватит, вместе со шнеком в 7500р. уложишься. |
8.4.2015, 13:23
#216
ханку не жри, страховку делай и езди по правилам Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 11 250 Регистрация: 8.1.2011 Вставить ник Цитата Из: не первый этаж, угловая, ремонт идет, с/у раздельный)) Пользователь №: 17 168 Спасибо сказали: 6846 Команда СЧ: эпатажные хулиганы Ваш автомобиль: олдсмобиль, под капотом табун 75 лошадей)) Ваш мото: Беговел Реальное имя: Никифор |
Про Эппс: 20мм с замками бывает даже...
8.4.2015, 13:24
#217
Будь осторожен-людям руки ломала такая конструкция, если не успевали его вовремя бросить. в этом перфе есть функция антизакусывания ))) если держать его не оч крепко то может и подзамотать , но если в двоем да ещо и через держалки удлинители то думаю удержим его если чо . |
8.4.2015, 13:27
#218
в этом перфе есть функция антизакусывания ))) если держать его не оч крепко то может и подзамотать , но если в двоем да ещо и через держалки удлинители то думаю удержим его если чо . держалки, конструкции - пока будешь мудрить, приваривать отпиливать - вдвоем руками как раз лунок набурите. ps а что за грунт, раз вы его так боитесь ? ps бурил 200мм ручным грунт песчаный дольше лишний грунт убирал чем бурил... Сообщение отредактировал Steh - 8.4.2015, 13:31 |
8.4.2015, 13:29
#219
Зайди в крепеж. Не уверен, но кажется видел ершеные оцинкованные на Кирова. в продаже ЭППС только от трех см. да не бывает. У товарища такие плиты лежат но они нужны ему самому. 2см брал в "Городе мастеров", бокс не помню. Спасибо. Скатаюсь туда на выхах) |
8.4.2015, 13:30
#220
держалки, конструкции - пока будешь мудрить, приваривать отпиливать - вдвоем руками как раз лунок набурите. а как же пиво во время изобретения ))) да и делов там на вечер ладно как сделаю отпишусь получилось или нет )) Сообщение отредактировал дембель - 8.4.2015, 13:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:40 |
